PWM und Powerdown
Gast #3649136
Hi Leute !!!
Ich kann's leider gerade praktisch nicht testen, deshalb frage ich mal
schnell nach:
Angenommen ich mache mit einem ATTiny ein einsekündiges Fade-In einer
LED mittels PWM (Timer0) von 255 bis 0. Dann kommt irgendwann mal im
Programm ein Powerdown. Leuchtet die LED weiter, denn Timer0 wird ja
gestoppt?
Sollte sie weiterleuchten, wie würde sich das Ganze verhalten, wenn der
Fade-In Endwert z. B. 90 anstatt 0 beträgt?
Grüße,
The SphereX
Gast #3649547
Ich gehe mal davon aus, daß dies dann allerdings rein zufällig passiert,
man per Befehl also nicht irgendwie auswerten kann, ob die PWM gerade
HIGH oder LOW ist?
Grüße,
The SphereX
#3649608
@ The SphereX (Gast)
Nö.
>HIGH oder LOW ist?
Doch. Wenn du den Zähler anhältst, kannst du ihn auslesen. Genau so wie
deinen PWM Wert. Das kann man vergleichen.
Oder noch einfacher. Den Eingangswert des PWM-AUSGANGS einlesen, denn
das geht natürlich parallel. Dann weiß die CPU, ob die LED an oder aus
ist ;-)
Gast #3650273
" ... Wenn du den Zähler anhältst, kannst du ihn auslesen. Genau so wie
deinen PWM Wert. ... "
Also wie ich den PWM-Wert auslese, weiß ich, wobei mir dieser ja bekannt
ist. Wie kann ich aber den HIGH-LOW Status des Timers nach dessen
Anhalten auslesen? Steht der Wert dann in irgendeinem Register?
" ... Oder noch einfacher. Den Eingangswert des PWM-AUSGANGS einlesen,
denn das geht natürlich parallel. ... "
Das verstehe ich leider auch nicht so ganz. Wenn der betreffende Pin als
Ausgang konfiguriert ist, wie kann ich dann gleichzeitig dessen
Eingangswert, was der dann auch immer ergibt, einlesen? Oder verstehe
ich Dich da jetzt falsch?
Grüße,
The SphereX
#3650363
Der ergibt sich aus der Logik! Wenn der Zähler >= PWM Wert ist, dann ist
dein Pin HIGH.
Ja. Die Funktion zum Einlesen der Eingangspins ist immer verfügbar, auch
wenn das Pin als Ausgang definiert ist.
Gast #3651805
OK, die Sache mit dem Auslesen des Timers habe ich jetzt verstanden.
Geht ja tatsächlich ganz einfach über das TCNT0 Register. Was ist aber,
wenn ich die LED auf volle Leuchtstärke (PWM0a = 0) einblende, und dann
den Timer anhalte bzw. dann ein Powerdown folgt. In dem Fall wäre ja
TCNT0 >= PWM0a immer erfüllt. Woher weiß ich dann, ob der Ausgang HIGH
oder LOW ist?
" ... Die Funktion zum Einlesen der Eingangspins ist immer verfügbar,
auch wenn das Pin als Ausgang definiert ist. ... "
Ach so ... ??? Das war mir nicht bekannt. Wenn ich einen ADC-Pin also
als Ausgang konfiguriert habe, kann ich ihn trotzdem noch auslesen, so
als würde er als Eingang eingestellt sein? Das verwirrt mich gerade ein
wenig. Vor allem, was ich dann für einen Messwert erhalte. Etwa z. B.
1024 bei PWM0A = 0 und HIGH?
Grüße,
The SphereX
Gast #3651836
Da hilft zur Not ein Blick ins Datenblatt. Auch für deinen ATtiny wird
es da im Abschnitt "Ports as General Digital I/O" die Abbildung "General
Digital I/O" geben, wo du ganz genau sehen kannst, wer-was-wie am IO-Pin
zugänglich ist.
Gast #3651878
>Dann kommt irgendwann mal im Programm ein Powerdown.
Wieso irgendwann? Normalerweise macht so ein Programm das Powerdown,
nachdem das Fadein/Fadeout vollständig abgearbeitet ist. Setzt den Port
und schaltet COMnx wieder ab. Danach erst das Powerdown.
#3651932
Nein, ein Portpin hat immer nur den Zustand High oder Low, was anderes
kannst Du da nicht einlesen.
Aber Du mußt ja auch nur abwarten bis der Port grad 'Low' ist wenn der
'Powerdown' kommt.
