ACS758 wie korrekt nutzen? Hat wer Erfahrung?
OP #3649174
Hallo Leute,
ich versuche grade nochmal eine Strommessung mit einem ACS758.
Habe schon ein paar ACS7xx ausprobiert und fand die nicht so prickelnd.
Jetzt will ich 100A Strom messen und da bietet sich die Hall-Methode
einfach an.
Habe zum testen ein ACS758 200U im Einsatz. Also max. 200A
Unidirectional.
Beschaltung ist laut Datenblatt. Tiefpass auf 15Hz eingestellt, das habe
ich aus einem anderen Thread hier gelesen. Warum auch immer. Ich finds
schon merkwürdig dass für das RC-Glied im Datenblatt NULL Beispielwerte
für Standardanwendungen angegeben werden. Nichts.
Das erste Problem, warum habe ich ein fettes 300mV Offset bei 0A? Steht
das im Datenblatt? Konnte nichts finden. Das Offset ist auch nicht
sonderlich stabil. Einen Tag später einschalten, habe ich 370mV. Also
einmalig das Offset speichern wird nicht gehen. Soll ich bei jedem
Einschalten erstmal das 0A Offset ermitteln? Das wird in meiner
Anwendung nicht gehen.
Dann will ich den Sensor mit 3,3V bereiben. Im Datenblatt steht eine
Änderung von 1A bewirkt 20mV am Ausgang bei 5V. Ok und bei 3,3V? Ich
messe dort eine recht stable Änderung von 12.6mV /A. Aber wo ist das
dokumentiert?
Hat irgendwer Erfahrung im praktischen Einsatz mit dem Sensor und kann
mir da ein paar Tipps geben. Was mach ich falsch. Oder sind die einfach
merkwürdig die Sensoren?
gruß cyblord
Datenblatt nicht überfliegen, sonder lesen
Quiescent output voltage (VIOUT(Q)). Quiescent output voltage (VIOUT(Q)
). The output of the device when the primary current is zero. For
bidirectional devices, it nominally remains at VCC ⁄ 2. Thus, VCC = 5 V
translates into VIOUT(QBI) = 2.5 V. For unidirec- tional devices, it
nominally remains at 0.12 × VCC . Thus, VCC
= 5 V translates into VIOUT(QUNI) = 0.6 V. Variation in VIOUT(Q) can be
attributed to the resolution of the Allegro linear IC quies- cent
voltage trim, magnetic hysteresis, and thermal drift.
> dokumentiert?
Devices are programmed for maximum accuracy at 5.0 V VCC levels. The
device contains ratiometry circuits that accurately alter the 0 A Output
Volt- age and Sensitivity level of the device in proportion to the
applied VCC level. However, as a result of minor nonlinearities in the
ratiometry circuit ad- ditional output error will result when VCC varies
from the 5 V VCC level. Customers that plan to operate the device from a
3.3 V regulated supply should contact their local Allegro sales
representative regarding expected device accuracy levels under these
bias conditions.
> dokumentiert?
'Ratiometry' Seite 16.
Ich verwende bipolare Versionen und ehrlich gesagt bin ich auch ein
klein wenig enttaeuscht. Remanenz ist eine boese Sache bei dieser
Anwendung!
In meiner Anwendung kann ich (Gott sei Dank!) - auto-zero machen.
