T1000 und Übergangswiderstände von Steckern
Gast #3649607
Ich hoffe, ich frage da nicht nach einem alten Hut,
Im allgemeinen verwendet man ja Stecker um von der Platine zur
Gehäuserückseite und dann zum Messfühler zu kommen.
Da hat man genau 2 Stecker mit 2 Polen, bei 0.05 Ohm pro Steckkontakt
hat man in Summe 0.2 Ohm Widerstand alleine durch die Steckkontakte.
Bei einem PT1000 sind etwa 0.35 Ohm 0.1 Grad.
Eine 4 - Leiter Messung ist also weniger eine Frage der Leitungslänge
sondern eine der Steckkontakte. Oder sehe ich da was falsch ? Haben
die Kontakte doch weniger als 50mOhm ?
Mario
#3649618
Das ist ja gerade der Trick, dass alle Kabel- und Kontakwiderstände bei
der Vierleitermessung kompensiert werden.
Über zwei Leitungen schickst du einen Strom durch den PT1000, an ihm
fällt dann eine Spannung ab. Die Spannung wird dann über die beiden
anderen Leitungen gemessen, und zwar hochohmig. Daher fließt hier fast
kein Strom, und an den Kabel- und Kontaktwiderständen fällt fast keine
Spannung ab. Somit entspricht die gemessene Spannung der tatsächlichen
Spannung am PT1000, und man kann (zusammen mit dem bekannten Strom) den
Widerstand sehr genau ermitteln.
#3649635
Absolute Fehler sind weniger das Problem. Die kann man ja einfach durch
einen entsprechenden Offset kompensieren.
Dynamische Widerstandsänderungen (von Leitungen und Kabel) machen
eigentlich die Schwierigkeiten.
Eine 4-Leiter Messung ist sicher immer besser ... aber man kann auch mit
einer 2-Leiter Messung gute Werte erzielen (wenn die Rahmenbedingungen
passen).
Liebe Grüße,
Lui
