Verständnisfrage Impedanzverhältnisse Fernsehkabel
OP #3649678
wir haben in unserem Haus Kabelfernsehen. Am Hausübergabepunkt sitzt ein
Verstärker von Kathrein aus den 90ern. Von dem aus geht es weiter zu
einem Verteiler, der das Signal sternförmig in drei Kabel aufteilt.
Diese wiederum gehen dann weiter durch's Haus.
Zwei davon gehen zu je einer Kabeldose. Fertig. Funktioniert.
Das dritte Kabel geht insgesamt auf zwei Fernseher und eine
Stereoanlage. Alles pfuscherhaft von mir persönlich ;)
parallelgeschaltet. Das ist historisch so gewachsen, weil wir in dieses
Stockwerk keinerlei Leerrohre haben und der WAF für Aufputz-Kabel eher
schlecht ist.
Leider ist der Empfang des einen Fernsehers, der am Ende sitzt, recht
schlecht.
1. Frage:
Kann ich da irgendwas verbesern, ohne die Verkabelung ändern zu müssen?
Z.B. jeweils eine kleine Verstärkerschaltung vor dem Gerät, die z.B.
eine hochohmige Last darstellt und die Impedanz für das Gerät wieder auf
75 Ohm anpasst?
2. Frage:
Für welche Impedanz ist der Kabelverstärker ausgelegt?
Schließlich kommen aus dem Verteiler ja drei mal 75 Ohm. Hat der
Verstärker dann eine Ausgangsimpedanz von 75 Ohm / 3 = 25 Ohm?
3. Frage:
Ein Fernseher sollte doch eine Eingangsimpedanz von 75 Ohm haben?
Bei dem einen Kabel, an dem nur eine Dose angeschlossen ist, war am
Fernseher anfangs nur sehr schlechter Empfang möglich. Ich habe mir dann
sagen lassen, dass es Dosen mit und ohne Abschlusswiderstand gibt. nach
Einbau eines 75 Ohm-Widerstandes war der Empfang hervorragend.
Aber warum braucht man diesen Widerstand, wenn der Fernseher die Leitung
ohnehin mit 75 Ohm abschließt!?
Übrigens: Bei uns laufen die Idiotenlaternen eher selten, was sich aber
vielleicht in dem Text nicht so anhört...
Third-Eye
#3649778
So ein TV kann wohl ungefähr 75 Ohm haben, aber das hilft dir nit weiter
hinter einer Antennendose: Häufig haben die eine Auskoppeldämpfung von
umme 18-24dB, damit ist nur ein kleiner Teil der TV - Impedanz im Kabel
sichtbar. Der Impedanzsprung sorgt dann für Reflexionen. Daher ist der
Abschlußwiderstand notwendig.
Aus dem gleichen Grund hast du Spaß bei mehreren Geräten hinter einer
Antennendose. Die Gesamtimpedanz verringert sich und es kommt zu wenig
Signal an. Bastellösung: Besorge dir ein einstellbares Dämpfungsglied
und verwende das statt der Antennendose an dieser Stelle. Die sind in
der Regel hauptsächlich ohmsch und dämpfen Reflexionen.
#3649816
Nein, ist alles 75, das ist der Sinn einer gemeinsamen Impedanz. Der
Verteiler verteilt aber die Eingangs*leistung* auf die drei Ausgänge
(+etwas Verlust).
BTW: Denk bei HF nicht in Spannungen oder "Hochohmigkeit". Dank der
unvermeidlichen Kapazitäten gibt es immer einen relevanten
(Schein)Widerstand und damit Stromfluss.
Daher ist es entscheidend, Strom*Spannung=Leistung passend zu übertragen
und das geht mit optimaler Effizienz, wenn Quelle und Senke dieselbe
Impedanz haben (etwas vereinfacht gesagt).
D.h. einen hochohmigen Antenneneingang, der das Signal auf der Leitung
nicht stört und trotzdem keine Dämpfung hat, gibt es auch nicht.... Ok,
ausser man macht einen Verstärker rein ;)
#3650052
Third Eye schrieb:
> 1. Frage:
> 75 Ohm anpasst?
Eine Verstärkerschaltung direkt am Empfänger hat keinen Sinn. Der
Empfänger hat sowieso mehr Verstärkung als notwendig, schließlich kann
er ja schon das Eingangsrauschen auf vollen Pegel am Bildschirm bringen.
Verstärker haben vorwiegend Nutzen in dem Sinne, dass sie die
Leitungsdämpfung ausgleichen, müssen also an den Anfang der Leitung.
Ein weiterer Vorteil ist,dass sie das Signal nur in einer Richtung
durchlassen, also den Pfusch im Netzwerk auf der Ausgansseite von der
Eingangsseite fernhalten.
In einem Signalzug verlangen die Leitungen immer Signalübergabe mit 75
Ohm. Verzweigungen können deshalb nicht einfach mit dem Aneinanderkleben
per Lötkolben gemacht werden. Dazu brauchts extra Verteiler.
Ausgänge und Eingänge haben deshalb auch immer 75 Ohm Ein/
Ausgangswiderstand.
Innen hat der Verstärker niedrigen Ausgangswiderstand. Aber an der
Buchse ist dann immer, per Trafo oder Widerstand dafür gesorgt, dass 75
Ohm an die Leitung angeshclossen werden.
btw. 75 Ohm ist der Wert für Kabelnetze in TV/Rundfunknetzen.
Bei Messtechnik sinds 50 Ohm, bei alten Kabelnetzen kommt auch 60 Ohm
vor.
Gast #3650281
> parallelgeschaltet.
Wie ist das praktisch realisiert?
Gibt es zwei oder drei Verzweigungsorte?
Sind diese noch zugänglich?
> recht schlecht.
Wie äussert sich das genau?
Kabel-TV: Analog oder Digital?
OP #3653046
So sieht die Verkabelung im Haus aus (geschätze Kabellängen).
Die Dosen haben einen integrierten 75 Ohm-Widerstand.
Im dritten Zweig haben die T-Stücke m.W. keinerlei Dämpfung. D.h. die
Kabel sind elektrisch parallelgeschaltet.
Die Kabel haben an ihren Enden einfach einen Antennenstecker. D.h. es
gibt da keine Dosen.
Die T-Stücke wären zugänglich.
+-----------+     +-----------+  30m  +----+   3m  +--------+
|           |     |           |--->---|Dose|--->---| TV dig.|
|           |0,5m |           |       +----+       +--------+
|  Verst.   |-->--| Verteiler |
|           |     |           |  20m  +----+   2m  +--------+
|           |     |           |--->---|Dose|--->---| TV ana.|
                  |           |  25m  +-------+   3m  +-------+   5m +----+
                  |           |--->---|T-Stück|--->---|T-Stück|--->--| TV |
                                          v 2m            v 15m
                                       |Radio|       | TV ana. |
Im TV-Analogempfang hauptsächlich durch schräge durchlaufende Linien
(nur auf manchen Sendern) und leicht grieseliges Bild (auf allen
Sendern, bei manchen mehr, bei manchen weniger).
Teils, teils.
#3653062
Da würde ich am Verstärker suchen. Das riecht nach Intermodulationen
durch zu hohen Pegel.
Das deutet auf zu geringen Pegel hin.
Zusammen gefasst: Das Problem scheint etwas komplexer zu sein. Mit einem
Messempfänger sollte man es aber schnell in den Griff bekommen.
Allerdings muss man dazu an alle Verbindungspunkte herankommen.
Gast #3653071
> D.h. die Kabel sind elektrisch parallelgeschaltet.
Hmmm. Das ist wellenwiderstandsmäßig Scheisse.
> D.h. es gibt da keine Dosen.
Wenn die Geräte immer angesteckt bleiben und 75-Ohm-Eingänge
haben (wovon ich ausgehe), sollte das kein Problem geben.
Das ist gut.
Eine korrekte Lösung könnte so aussehen:
1) Beide T-Stücke durch Zweifach-Verteiler ersetzen, wenn es
solche gibt. Alternativ Dreifach-Verteiler nehmen und dafür
sorgen, dass der unbenutzte Ausgang mit 75 Ohm abgeschlossen
ist.
2) Wenn das Fernsehbild jetzt gleichmäßig schlecht ist, vor
den zweiten Verteiler einen Verstärker mit ungefähr 12dB
Verstärkung setzen.
So würde ich es wenigstens probieren.
Gast #3653074
Georg G. schrieb:
> Das riecht nach Intermodulationen durch zu hohen Pegel.
Zuviel Pegel auf bestimmten Kanälen und zuwenig Pegel auf
anderen deute ich ganz einfach: Stehende Wellen auf dem
Kabel - was bei den Kabellängen und der wilden Fehlanpassung
auch kein Wunder wäre.
Ich würde daher als erstes die Fehlanpassung beseitigen.
Wir hatten mal einen Nagel im Antennenkabel, der einen
Kurzschluss verursacht hat. Das äußerte sich genauso:
Hervorragender Empfang auf bestimmten Kanälen und
saumäßiger auf anderen.
Gast #3653220
> Alles pfuscherhaft von mir persönlich ;) parallelgeschaltet.
  ja: das Bild bestaetigt meine Befuerchtung.
  die T-Stuecke im 3-er Zweig sind komplett falsch am Platz!
  die T-Stuecke verursachen die Probleme!
  Anstelle der T-Stuecke muessen Richtige[TM] Auskoppeldosen (ich hoffe
die Teile heissen auch so, ich bin nicht von der Heurechengilde...)
  Was ich hier Auskoppeldose nenne, beherbergt eine HF-taugliche passive
Schaltung welche vom Eingang zum Frontplattenausgang eine rel.hohe
Daempfung aufweist, vom Eingang zum Weiterleitungsausgang eine
rel.kleine Daempfung aufweist.
  Die auskoppeldosen sind mit versch. Werte der "rel.hohen Dampfung"
erhaeltlich; man muss die passenden aussuchen.
  Aus den Dosen zu den TVs muss ein standarisierter Mindestpegel
gelangen.
  Nun rechnet man vom letzten Anschluss Rueckwaerts: Min.Pegel +
Daempfung des letzten Kabelabschnittes = so hoch muss der Pegel die
letzte Auskoppeldose am Weiterleitungsausgang verlassen.
  Wiederum + rel.kleine Daempfung der letzten (hier 2ten) Auskoppeldose
= so hoch muss der Pegel an der letzten Auskoppeldose ankommen.
  Die Differenz letzteren zum min. Standardpegel, nach diesem
Daempfungswert muss die letzte Auskoppeldose gekauft werden.
  Wiederum + Daempfung des mittleren Kabelabschnittes = so hoch muss der
Pegel die vorletzte (hier erste) Auskoppeldose verlassen.
  Wiederum + rel.kleine Daempfung der vorherigen (hier 1te)
Auskoppeldose = so hoch muss der Pegel an der 1te Auskoppeldose
ankommen.
Daempfungswert muss die erste Auskoppeldose gekauft werden.
  MERKE: die Erste Auskoppeldose wurd eine hoehere Daempfung
Eingang->Frontplattenausgang haben muessen als die Zweite.
  Zuletzt der Eingangspegel der 1ten Auskoppeldose + Daempfung des
ersten Kabelabschnittes = so hoch muss der Pegel am Anfang des
3er-Zweiges eingespiesen werden.
  Dies heisst auch dass der 3er-Verteiler am Anfang, pro Ausgang
einstellbare Pegel in die jeweiligen Zweige abgeben koennen muss.
  Typischerweise ist hier eben ein einstellbarer Verstaerkender
Verteiler.
  Ich hoffem mein geschreibsel hilft beim prinzipiellen Verstehen
solcher HF-Verteil-Verkabelungen - ist nicht Trivial dies in Worte zu
fassen...
Gruss
Stephan
Gast #3653269
hier noch die Richtigen Fachbegriffe:
  "rel.kleine Daempfung Eingang -> Weiterleitungsausgang" =
Durchgangsdaempfung
  "rel.grosse Daempfung Eingang -> Fronplattenausgang" =
Anschlussdaempfung
  s.auch
  * <http://de.wikipedia.org/wiki/Antennensteckdose>;
  * <http://www.conrad.de/ce/de/content/ti_Antennendose/>;
    im Bild hier sind schoen die Pegel und die Daempfungen
    aufgrund Kabellaengen und Dosen eingetragen
Gruss
Stephan
Gast #3653275
Stephan hat das sehr schön beschrieben, so ähnlich hat man es mir vor 40
Jahren beigebracht.
Die Auskoppeldose hies damals Durchgangsdose, weil hintendran kam ja
noch was, die andere wurde als Enddose bezeichnet (man konnte eine DD
mittels eines  Abschlusswiderstandes zu einer ED machen).
Der Mindestpegel für einen FS Empfängers sollte (damals) ca. 45 dBuV
(Minimum) betragen (ca.75 dBuV Maximum), mit den Dämpfungswerten des
Kabels und der Dosen konnte sehr einfach (Addition) der notwendige
Einspeisepegel berechnet werden. Ja, die T-Stücke taugen nichts.
Gast #3653295
Abzweiger würden reichen, aber drei Stück, und einen
Abschlusswiderstand. Für die Auswahl der Abzweiger wäre es sinnvoll zu
wissen was für Dosen an den anderen Strängen verbaut sind.
