PWM Taktung über extenen Pin
OP #3649909
Hey hab mal wieder eine Frage und zwar würde ich gern meine PWM mit der
Frequenz der Netzspannung Takten wollen (Netzspannung ausgekoppelt).
Jetzt hat man ja die Möglichkeit bei der Frequenz Einstellung der PWM
einen externen Pin einzustellen. Kann ich das darüber machen???? Und
wenn ja welcher Pin ist das dann beim ATMEGA 16???
Danke für eure Antworten
Persönliche Seite #3649917
Prinzipiell ja.
> Und wenn ja welcher Pin ist das dann beim ATMEGA 16???
Wenn du Timer0 benutzt --> T0/PB0 (Pin 1 beim DIP und Pin 40 bei den
SMD-Bauformen)
Wenn du Timer1 benutzt --> T1/PB1 (Pin 2 beim DIP und Pin 41 bei den
SMD-Bauformen)
> und zwar würde ich gern meine PWM mit der Frequenz der
Willst du den Counter wirklich mit 50Hz laufen lassen?
OP #3649929
Na ne Phasenanschnitt ist doff 1. Eignet sich nicht für Motoren mit
Wechselspannung 2. Diese beschissenen Oberwellen da brauch man dann ja
Querschnitte in den Leitungen jenseits von Gut und Böse aber so ne art
Paketsteuerung dachte ich mir. Einfach immer ne ganze Schwinung
durchlassen und dann nur die Anzahl derSwinungen bestimmen das ist ja
kein Problem nur muss jetzt die PWM wissen wie das Netz gerade steht
nicht das ich in der Spitze zuschalte.
Gast #3649945
Und warum nimmst du dafür nicht einfach einen Nulldurchgangsdetektor,
der einen Interrupt auslöst und erledigst den Rest in SW. Bei 50Hz hast
du doch alle Zeit der Welt.
