FI-Schalter mit überwachtem Schutzleiter, wozu?
OP Persönliche Seite #3650566
Ich habe hier einen FI-Schalter, bei dem der PE mit durch den internen
Übertrager genauso wie L und N durchgezogen ist. Wozu ist das gut? Wenn
ich daran ne Maschine mit Metallgehäuse anschließe und diese einen
Schluß zwischen Gehäuse und Phase hätte, würde der FI ja gar nicht
ansprechen! Kann mir das einer erklären?
Bei einem normalen FI ist der Schutzleiter doch immer am FI
vorbeigeführt.
Seltsam.
#3650587
Wikipedia
2. Schutzleitererkennung
Bei Betätigung der Einschalttaste des SPE-PRCD überprüft dieser, ob der
Schutzleiter des entsprechenden Stromkabels an der dafür vorgesehenen
Stelle der Steckdose angeschlossen ist und seine Funktion gegeben ist.
Häufig kommt es vor, dass der Schutzleiter beim Einbau der Steckdose an
einer falschen Klemme angeschlossen oder vergessen wird. In manchen
Fällen wird der Schutzleiter aber auch nach dem ordnungsgemäßen Einbau
der Steckdose durch Verschleiß, raue Behandlung oder laienhafte
Reparaturarbeiten beschädigt. Der Schutzleiter ist das wichtigste
Sicherheitselement in einer Elektroinstallation. Er dient dazu, den
überwiegenden Teil auftretender Fehlerströme (gefährliche Ströme) gegen
Erde abzuleiten, um so zu verhindern, dass diese durch den Körper einer
Person abfließen müssen.
3. Schutzleiterüberwachung
Wurde der SPE-PRCD an eine sichere Steckdose angeschlossen und ließ sich
einschalten, überwacht er weiterhin permanent das Vorhandensein und die
Funktion des Schutzleiters. Darüber hinaus überwacht er den Schutzleiter
auf Beaufschlagung mit Fremdspannung. Ein Schutzleiter kann z. B. beim
Anbohren einer Fremdleitung mit Spannung beaufschlagt werden. Hierbei
fließt der Strom über den Bohrer in die Bohrmaschine und dann über den
Schutzleiter gegen Erde ab. In diesem Fall schaltet der PRCD-S die
Stromzufuhr nicht ab, um weitere Schäden zu verhindern. Obwohl der
PRCD-S normalerweise im Fehlerfall alle 3 Pole einer Leitung
unterbricht, um den höchstmöglichen Sicherheitspegel zu gewährleisten,
hält er in diesem Fall die Verbindung zum Schutzleiter aufrecht, damit
der über die Fremdleitung ankommende Strom sicher über den Schutzleiter
abfließen kann. Die vorgeschalteten Sicherheitsorgane, der
Leitungsschutzschalter und/oder der Fehlerstromschutzschalter, reagieren
und unterbrechen den angebohrten Stromkreis wie vorgesehen.
#3650601
So, so -häufig kommt es vor...
Umkehrschluß: Elektriker sind häufig fahrlässig oder volltrunken, eine
Prüfung der fertiggestellten Anlage findet im Vollrausch statt.
Schutzleiter-Adern werden abgeschnitten und in der Hosentasche
mitgeführt.
Wikipedia in Hochform....
Staun
Paul
#3650628
Jupp, ich als Elektriker habe bei der VDE 0100 Messung zum Abschluss
einer neu errichteten Anlage schon einige male ermessen das eine
Ordnungsgemässe abisolierte Ader aus der Steckdose gerutscht ist... Ist
bei so ner Steckdose Mit 2x 3*2.5qmm schnell passiert wenn mal die Adern
schlecht gebogen wurden...
OP Persönliche Seite #3650634
Wiki "Schutzleiterüberwachung" sehr witzig. Es ist ein Zwischenstecker
für die Steckdose und wie soll er den PE überwachen auf Vorhandensein
wenn darüber normalerweise gar kein Strom fließt??? <- genau mind. 3 von
denen
Typ: theben sidos 010
(10mA Typ)
Ich habe auch den Gegentest gemacht, denn ich konnte es nicht wirklich
glauben: Also Kurzschluß zwischen PE und L gemacht am Ausgang des FI*.
Daraufhin hat die 16A-B Leitungssicherung angesprochen und anscheinend
nachfolgend ist das Relais im FI* abgefallen da keine Spannung mehr da.
*hier der steckbare FI-Steckdosendingens. Im Hausverteiler haben wir
noch 'echte' FI mit 300mA. Dieser hat nicht ausgelöst.
Gast #3650640
Mir ist noch nie eine Bohrmashcine mit SK I unter die Füsse gekommen
dein Senario ist nicht möglich sicher das du Elektriker bist?
#3650696
Malefiz schrieb:
> Bei einem Erdschluss löst grundsetzlich die Sicherung aus und bedingt
> durch einen unterschiedlichen Strom zwischen N und PE kann ein Fi
> auslösen.
Ja da hast du recht... Und jetzt ist mein erdschluss Mut 5ohm Widerstand
belastet... Und welches organ schaltet dir das ab? Zum zuverlässigen
abschalten fehlt dir die notwenide niederohmigkeit (schleifenimpedanz)
#3650705
Abdul K. schrieb:
> Dieser FI hier löst jedenfalls nur aus wenn ein Strom raus (z.B. gegen
> externe Erde) oder von Fremdsystemen reinfließt. NICHT jedoch, wenn
> jemand zwischen L und PE hängt. Damit ist das für mich kein
> Personenschutz. Frage: Warum so?
Der von meiner Maschine tut das... Was die Vorschrift zu SPE-PRCD sagt
bzw verlangt weiss ich nicht...
