Schutzschalter und angaben zur Spannung
Gast #3650697
Hallo
Ich möchte in meiner Werkstat einige Steckdosen sehr schwach absichern.
Nun gibt es von Moeller Schutzschalter mit 4 oder 6 A welche für mich
Perfeckt währen Moeller PXL C6 oder PXL C4
http://www.moeller.net/binary/pdf_kat/hpl0212de.pdf
Nun verwirrt mich aber das Datenblatt
Hohe Selektivität zur Vorsicherung durch geringe Durchlassenergien
• Steckklemme oben (abgangsseitig)
• Zwei Klemmstellen pro Pol
• Werkzeuglose Klemmung von eindrähtigen Leitern
• Entfernung des Leiters aus der Stecklemme sowie Klemmung mehr- und
feindrähtiger Leiter mit Schraubendreher DIN 5264 Typ A + Typ B (Klin
gen-
breite max. 3 mm)
• Doppel-Komfortklemme Lift/Maul unten
• Verschienungskompatibel unten
• Erfüllt die Anforderungen der Isolationskoordination,
Kontaktabstand
4 mm, für sichere elektrische Trennung
• Für Anwendungen bis 48 V DC geeignet
48v DC währe ja nicht das was ich wünsche
ein paar zeilen drunter steht aber
Bemessungsspannung AC: 230/400V
DC: 48V (pro Pol)
Bedeutet das das die teile 48v DC und 400v AC schalten können?
Kann ich die Sicher zum abschalten von Steckdosen verwenden?
Sie sollen hinter den schon verbauten 16A Automaten verbaut werden.
Lg
Gast #3650773
Das heisst soviel wie,
400V bis 4A oder 6A ohne Probleme schaltbar
und wegen des nicht löschenden  Lichtbogens Dc nur bis 48V
lange Antwort kurz zusammengefasst
Ja du kannst sie für deine Steckdosen ohne Prob nehemn.
Gast #3673908
Die Schalter standen noch auf meinem Schreibtisch rum und aufmal kam mir
die Frage 230v 4A = 920w Abschaltleistung Wenn nun aber nur 48v
abgesichert werden sind das ja nur 192w
Abschalten wird er ja dennoch bei 4A? Gleiches Verständnis problem bei
Schmelzsicherungen der Schmelzdrat hält doch nicht mehr Leistung aus bis
er Durchbrennt nur weil die Spannung höher ist?
Wo liegt mein Denkfehler?
Gast #3673939
Aber warum?
Angenommen dünner draht in einer Lampe (Oder jeglicher anderer Draht) an
12v 1A wird er ganz leicht warm an 24v 1A Wird er Dolle Warm und an 48v
1A Brennt er durch. Warum ist das bei sicherungen anders?
#3673947
kein name schrieb:
> Aber warum?
Solch einen Draht gibt es nicht! Wenn über ihn immer 1 A fließt, fällt
über ihm auch immer die gleiche Spannung ab, und er wird immer identisch
warm.
#3673990
> Lg
solange die Sicherungen nicht schalten, sehen sie nichts von der
Spannung. So lange ist die Spannung des Netzes egal
Dann aber, beim Trennen, bildet sich ein Lichtbogen und es hängt sowohl
vom Aufbau der Sicherung als auch von der Stromart ab, ob die Sicherung
schnell genug trennen kann.
48V DC und 400V AC sind von der Belastung des Schalters her die
Höchstwerte.
Die Sicherung kann  also bei DC bis 48V eingesetzt werden, bei AC bis
400V.
Da es wesentlich schwerer ist, einen DC-Lichtbogen aufzutrennen als
einen bei AC kommt die unterschiedliche Leistung zustande, die
abgeschaltet werden kann.
Der Ausdruck Selektivität besagt, bei der Reihenschaltung einer dieser
Sicherungen und einer 16A-Sicherung wird zuerst die 4A ansprechen, ob
dann AUCH die 16A-Sicherung anspricht, hängt von der Niederohmigkeit des
Netzes ab, also wie schnell der Kurzschlussstrom ansteigt. Meistens
schafft es die 4A-Sicherung abzuschalten bevor die 16A-Sicherung
anspricht.
#3674016
Die Abschaltleistung wird hoffentlich wesentlich höher sein. Typische
Schutzschalter können 230V/10.000A abschalten. Das ist auch notwendig,
weil bei Kurzschluss sehr hohe Ströme fliessen können.
Gruss
Harald
Gast #3674020
es sind üblicherweise nur 6kA für eine UV. 10kA braucht man nur für
Automaten die direkt im Zählerschrank sind.
