AVR Attmega8a Routinenaufruf fumktioniert nicht (asm)
OP #3650914
hier der zweite Versuch mit anders formulierter Frage.
In der Datei rufe ich oben in der Initialisierung vor der Endlosschleife
die Methode DHT_lesen auf. Die Parameter werden unmittelbar davor
eingestellt(Speicheradresse für Y; Datenmaske für die Abfrage des PINC
und setzen des PortC und Position des Kursers im Display)
Der anschließende Aufruf funktioniert auch was jedoch nicht geht ist ein
weiterer Aufruf mit geänderten Vorgaben.
Der zweite Aufruf funktioniert aber wenn ich den forigen auskommentiere!
also sollte eigentlich das Programm die Werte beider Sensoren eigentlich
im Display ausgeben. Aber es läuft immer nur bis zur Positionierung des
Cursers für die Werte des zweiten Sensors und das wwars dann.
Wo liegt der Fehler das der 2te Aufruf der Routine nicht gemacht wird?
MfG Fritz
OP #3651898
also ich hab grad den Simulator laufen lassen kann aber bis jetzt nichts
im Ablauf finden was stört oder nicht so läuft wie es soll. Allerdings
musste ich etliche Methoden umändern oder auskommentieren damit ich es
erst mal im Simulator laufen lassen konnte (z.B. die Initialisierung des
LCD oder alle Routinen die eine Eingabe benötigen.
Das Timing für das LCD ist unproblematisch und funktioniert!
Der Stack ist anscheinend auch kein Problem denn von den 1024 Byte
benötige ich nur 10 Byte für die Zwischenspeicherung der Sensor Werte.
Beim Ablau fdes Programms werden auch beide Sensoren nacheinande
ausgelesen und die werte in die Byts geschreben.
Kann es an irgendwelchen rjmp Befehlen liegen die nicht funktionieren?
Der Ablauf funktioniert genau bis zum setzen des Cursers an die Stelle
wo die Daten des zweiten Sensors ausgegeben werden sollen und dann
.....nichts!
OP #3652510
Fehler gefunden! Aber warum funktioniert das jetzt?
Das einzige das ich geändert hab ist das setzen des DDRC Portregisters
auf eine ander weise (nämlich über r16 und nicht über r24 (DHTmaske).
Ich kanns mir nicht erklähren aber um zukünftig besser klar zu kommen
wäre es hilfreich das ganze zu verstehen....
Wäre echt dankbar für eine Erklährung des ganzen!
danke!!!
MfG Fritz
alter code:
;;;;;;;;;;;;AVRinit;;;;;;;;;;;;
.include "m8adef.inc"
main:
  ldi r16, LOW(RAMEND)    ;Stackinit
  out SPL, r16
  ldi r16, HIGH(RAMEND)
  out SPH, r16
  ldi  r16,0b00000101
  out  DDRC,r16
  out  PORTC,r16
.def  temp  = r16
.def  temp2  =  r20
.def  temp3  = r21
.def  DHTmaske  = r24
.equ   LCD_PORT = PORTD
.equ   LCD_DDR  = DDRD
23
.equ  LCDS_PORT = PORTD
24
.equ  LCDS_DDR  = DDRD
25
.equ  LCD_RS  = 1
26
.equ  LCD_RW  = 2
27
.equ  LCD_E  = 3
28
.equ  RH_H  =0x0060
29
.equ  RH_2  =0x0065
30
31
32
33
.def  arg    = r17    ;argument for calling subroutines
34
.def  arg2  = r18    ;argument for mathematics
35
.def  return  = r19    ;return value from subroutines
36
.def  byte  = r25
37
38
39
;;;;;;LCDinit;;;;;;
40
41
      ;wartezeit zur initialisirung des
42
      ldi temp,200
43
      rcall waitMs
44
      rcall  LCD_init
45
46
47
  ldi ZL,LOW(text*2)
48
  ldi ZH,HIGH(text*2)
49
  ldi arg,0x00
50
  rcall  LCD4ZTxt
51
52
  ldi YH,HIGH(RH_2)
53
  ldi YL,LOW(RH_2)
54
  ldi  DHTmaske,0x04
55
    ldi arg,0x46
56
  rcall  LCD_pos
57
    rcall  DHT_lesen
58
59
  rcall wait2s
60
61
  ldi DHTmaske,0x01
62
;  out  DDRC,DHTmaske
63
;  out PORTC,DHTmaske
64
  ldi YH,HIGH(RH_H)
65
  ldi YL,LOW(RH_H)
66
67
    ldi arg,0x1a
68
    rcall  LCD_pos
69
    rcall DHT_lesen
70
71
72
73
74
75
;;;;;;Main;;;;;;
funktionierender Code:
main:
  out SPL, r16
  out SPH, r16
.def  temp  = r16
.def  temp2  =  r20
.def  temp3  = r21
.def  DHTmaske  = r24
.equ   LCD_DDR  = DDRD
23
24
.equ  LCD_RS  = 1
25
.equ  LCD_RW  = 2
26
.equ  LCD_E  = 3
27
.equ  RH_H  =0x0060
28
.equ  RH_2  =0x0065
29
30
31
32
33
34
35
.def  byte  = r25
36
37
38
;;;;;;LCDinit;;;;;;
39
40
41
      ldi temp,200
42
      rcall waitMs
43
      rcall  LCD_init
44
45
46
  ldi ZL,LOW(text*2)
47
  ldi ZH,HIGH(text*2)
48
  ldi arg,0x00
49
  rcall  LCD4ZTxt
50
51
  ldi YH,HIGH(RH_2)
52
  ldi YL,LOW(RH_2)
53
    ldi  r16,0b00000101
54
  out  DDRC,r16
55
  out  PORTC,r16
56
  ldi  DHTmaske,0x04
57
    ldi arg,0x46
58
  rcall  LCD_pos
59
    rcall  DHT_lesen
60
61
  rcall wait2s
62
63
  ldi DHTmaske,0x01
64
;  out  DDRC,DHTmaske
65
66
  ldi YH,HIGH(RH_H)
67
  ldi YL,LOW(RH_H)
68
  ldi  r16,0b00000101
69
  out  DDRC,r16
70
  out  PORTC,r16
71
    ldi arg,0x1a
72
    rcall  LCD_pos
73
    rcall DHT_lesen
74
  rcall wait2s
75
76
77
78
79
80
81
82
;;;;;;Main;;;;;;
#3652691
Vor allen Dingen setzt du es, während in deinem Originalcode
DHT_lesen:
  ;  Initialisieren der Startsequenz
  nop
  nop
  nop
  ldi temp,0x00
;  ldi arg,0x00
  out  PORTC,r0
  ldi r16,6    ;6 mS
  rcall waitMs  ;min 1ms warten
  out  PortC,DHTmaske  ;über DHT auf 1 setzen (ist Pin an dem der Sensor hängt)
  ldi  arg,8
genau das eben nicht grantiert war. Hier wurde nur PORTC per DHTmaske
gesetzt, nicht jedoch DDRC.
Das andere ist natürlich, dass du eine unterschiedliche Behandlung des
Bits an der Wertigkeit 0x04 hast.
hier
  ldi DHTmaske,0x01
    rcall DHT_lesen
ist es nicht gesetzt.
Hier
  ldi  r16,0b00000101
  out  DDRC,r16
  out  PORTC,r16
aber schon.
