µC mit ethernet via Web-Browser konfiguieren?
Beispielsweise kannst du in den DHCP Server reinschauen und IP Adresse
finden. Oft kann man in DHCP Servern die IP-Adresse zu einer MAC-Adresse
fixieren, so dass sich die nicht ändert. Ggf. lässt sich dort auch ein
Name dafür vergeben.
eth0 schrieb:
> wie finden Web-Browser und Board mit µC und Ethernet die im selben
> Subnetz hängen zusammen?
> Im Subnetz gibt es auch einen DHCP server.
Hat das Board einen Webserver?
Hat das Board einen DHCP-Client?
wendelsberg
Ja, das Board hat einen funktionierenden Webserver und DHCP-Client.
Der  DHCP Server ist eine (DSL/Kabel/UMTS/etc) Internet Router wie man
ihn in  vielen Haushalten findet (z.B. Fritzbox).
Den DHCP Server kann man bestenfalls an und ausschalten - mehr nicht.
Ich suche eine DAU-kompatible Lösung für Oma&Opa die lokal und ohne
Hilfe aus der 'Wolke' und nur mit dem Browser funktioniert..
eth0 schrieb:
> Hi,
Du könntest UPNP (Windows) und Bonjour (Mac) implementieren. Dann wird
Dein Board in der Netzwerkumgebung von Windows Vista/7/8 bzw OSX
angezeigt. Bei Windows geht dann "Rechte Maustaste"->"Gerätewebseite
anzeigen".
fchk
Frank K. (fchk) bot an
der TO schrieb nach Hilfe
Ob der Dienst Universal Plug & PLay > UPNP so das Richtige für DAUs
darstellt?
Von der Einfachheit der Anwendung her sicherlich, von der Sicherheit im
Netzwerk wohl eher nicht!
Oder ist das Problem mit UPNP nicht mehr aktuell?
Nach der Sicherheit wurde nicht gefragt.
Viel Alternativen gibts nicht. Wäre sonst die Aufgabe, aus exakt NULL
vorliegender Information auf eine IP-Adresse zu schliessen, ohne sich
zusätzliche Information beschaffen zu dürfen.
Bei genau dieser interessanten Aufgabe landet man, wenn in dem Board
auch keine solche Minik eingebaut werden kann und auch keine zusätzliche
Software auf dem PC oder sonst im Netz eingesetzt werden darf.
In diesem Fall irrelevant. Du hast sicher die automatische Portfreigabe
bei Routern im Kopf. Das ist eine mögliche Anwendung für UPNP. UPNP ist
aber wesentlich umfangreicher. Dazu gehört unter anderen SSDP, "Simple
Service Discovery Protocol", über das UPNP-Geräte gesucht und gefunden
werden können. Das alleine könnte vielleicht schon reichen. Apple
verwendet das "Konkurrenzprodukt" Zeroconf.
Ein Häkchen gibt es: Der verwendete IP-Stack muss Multicast und am
Besten auch IGMP können.
fchk
Gehts nicht etwas spezifischer? Weil wenn es eine Fritzbox ist, dann
kann man auch da dem Gerät einen Namen geben, unter dem es später im
Netz sichtbar ist.
Ganz allgemein erscheint mir das als der sauberste Weg, Details unter-
scheiden sich aber, je nachdem was denn nun DHCP spielt.
XL
(Firma: www.dossmatik.de)
Ohne Browser ging das früher mit Reverse Address Resolution Protocol.
Auf dem Mikrocontroller muss ein RARP Server laufen.
Schritt 1:
Der Mikrocontroller hat eine MAC-addr. Damit meldet er sich beim DHCP
Server an. Er erhält eine IP Addr.
Schritt 2:
Dann muss dein Aplikationsrechner fragt mittele RARP welche IP hat
folgende MAC Adresse?
Leider weiß ich nicht wie man so eine RARP Anfrage aus einem Browser
anschiebt.
eine recht einfache Lösung habe ich mal bei alten WEBCams gesehen.
Da gab es ein kleines Tool für den PC das ein bestimmtes Broadcast
Telegramm versendet hat. Darauf haben die Kameras gewartet und eine
Antwort mit ihrer aktuellen IP an das Tool gesendet.
Das klappt auch recht gut wenn kein DHCP Server vorhanden ist und die
Default IP des Gerätes überhaubt nicht mit dem lokalen Netz zusammen
past.
