Welcher Handwerksbetrieb - GmbH oder Einzel
Gast #3651463
welchen Handwerksbetrieb nehmt Ihr z.B. bei Heizung- oder
Wasserinstallationen? Es gibt größere Betriebe mit über 20 Mitarbeitern,
die meist als GmbH firmieren und kleinere Betriebe mit nur einer
Handvoll Mitarbeitern, teilweise sogar der Meister alleine.
Tut sich das in der Qualität irgendetwas ?
Bislang habe ich immer größeren Betrieben den Vorzug gegeben, weil
- aufgrund der hohen Mitarbeiterzahl ich schneller einen 'Termin'
vereinbaren kann
- ich vermute, daß diese fortbildungsmäßig eher auf dem Stand der
Technik sind als jemand, der jahrelang nahezu alleine vor sich
herbrödelt ?
Wie sind Eure Erfahrungen ?
Jain, bei der one-man-show kommt der Meister persönlich, bei der GmbH
kommt der Geselle mit Azubi. Gute Qualität können beide liefern,
allerdings muss man (meist) bei einer GmbH die Bauaufsicht wesentlich
gründlicher betrieben.
Fordere am Besten einen Auszug aus dem Handelsregister an und sieh Dich
beim Insolvenzgericht um. Das insbesondere dann, wenn es darum geht,
solche schwerwiegenden Eingriffe wie den Wechsel eine Perlators zu
veranlassen.
gez. Zittermann
Wo die besten Erfahrungen/Referenzen zum jeweiligen Fall vorliegen. Für
einen Buderus-Kessel würde ich nicht unbedingt den Vissmann-Fachmann
bestellen oder umgekehrt. In einigen Fällen ist die Erreichbarkeit der
Firma auch ein beachtenswertes Argument. Vor dem Perlatortausch kannst
Du natürlich auch die Handwerkskammer oder das Registergericht fragen.
Persönliche Seite
Den, der das in meiner WEG schon seit etlichen Jahren macht (und
erfahrungsgemäß gute Arbeit abliefert), der bündelt dann auch gerne
mehrere Termine im gleichen Haus (wie z.B. Wartung der Heizungsanlage)
und verlangt nicht abstruse Anfahrts-Pauschalen. Und obendrein kennt er
das Haus, weiß also, wo welche Stränge verlaufen, wo abgesperrt werden
muss und welche Besonderheiten zu beachten sind. Und er kennt die
Qualitätsansprüche der WEG (eher hoch) und hält sie auch ein. Täte er's
nicht, würde er die für ihn trotz seiner eher günstigen Preise lukrative
WEG bald als Kunden verlieren ...
Einfache Dinge (die nicht das Gemeinschaftseigentum betreffen) mache ich
aber einfach selber.
