IIR-Filter - Abtastung und Auflösung
Gast #3651815
Zwecks einer einfachen und platzsparenden Filterung eines
Eingangssignals verwende ich IIR-Filter, die mit der vollen
Abtastfrequenz des FPGAs laufen. Bei der Umsetzung auf einen neuen FPGA
mit noch mehr Eingängen und einer noch höheren Abtastung stosse ich auf
Auflösungprobleme. Daher habe ich die Abtastrate reduziert, um bessere
Ergebnisse zu erzielen, was messtechnisch auch belegbar ist. Der Kunde
(genau ein Ingenie im Team) ist da skeptisch, dass bei schlechterer
Abtastfrequenz das bessere Ergabnis herauskommen soll. Wie lässt sich
das mathematisch technisch belegen?
(Firma: abaxor engineering)
Andi F. schrieb:
> vollen Abtastfrequenz des FPGAs
Was ist die volle Abtastfrequenz des FPGAs? In Verbindung mit FPGAs
fallen mir ein
- Taktfrequenz, also die Frequenz mit der die FF getaktet werden, sie
ist maßgeblich für das Timing Closure
- Abtastfrequenz von Signalen, die im FPGA verarbeitet werden.
Ich nehme mal an, du meinst letztere. Wenn du die Abtastfrequenz eines
Signals änderst, musst du auch die Filter-Koeffizienten anpassen
- die I-Koeffizienten (die im Nenner) werden kleiner (wandern gegen
Null) bei steigender Abtastfrequenz, du brauchst mehr Nachkommastellen,
die du nicht hast und dadurch an Genauigkeit verlierst. Weiterhin
ergeben sich aus den Nenner-Koeffizienten die Nullstellen und die haben
die unangenehme Eigenschaft, durch Runden nach außen zu wandern.
- die D-Koeffizienten werden größer mit zunehmender Abtastfrequenz
(wandern gegen 1), hier brauchst du auch mehr Nachkommastellen
D.h. mit jeder Verdopplung der Abtastfrequenz brauchst du ein Bit
Auflösung bei den Koeffizienten mehr. Aber mit jeder Vervierfachung der
Abtastfrequenz verlierst du ein Bit bei deinem Signal.
Ich gehe mal davon aus, dass du die Koeffizienten-Werte angepasst hast,
hast du die Koeffizienten länger gemacht? Vergleiche mal Nullstellen,
die sich aus den die Festkomma-Werten des alten und neuen Nenners
ergeben.
Warum hast du die Taktfrequenz des FPGAs erhöht? Never touch a running
system!
Tom
Hier würde es sich ggf. anbieten die Koeffizienten und die Bitbreiten zu
belassen und die höhere Abtastrate zu verwenden um aus dem
Eingangssignal mehr effektive Bits rauszuholen.
Duke
(Firma: www.dossmatik.de)
Die Mathematik hat hier eine Randbedingung. Die dasrf nicht vergessen
werden.
Der Abstand zwischen den Samplepunkten muss gleich sein.
Wenn deine neue hohe Frequenz ein Jitter hat, dann könnte so was
passieren, weil die Abtastung mit einer Phasenmodulation überlagert
wird.
Von was für Frequenzen reden wir denn hier? Im Spartan 6 habe ich Filter
gebaut die bis 62.5MHz laufen (250MHz aber 4 Takte pro Multiplizierer)
und mit 18 bit / Konstante.
Dann erfüllen die auch das Timing.
Wenn du mehr Bit brauchst gehen die Anzahl der Takte in die Höhe
(entsprechend die Abtastrate herunter)
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
