Bitmap-header-code
#3652039
Du musst die Ausgabedaten noch umrechnen und den Header nach dieser
Struktur schreiben:
http://de.wikipedia.org/wiki/Windows_Bitmap#Dateikopf
Nimm' beispielsweise 24 Bit Bitmap. Dazu musst du das packed-Format halt
"strecken", bei 565-RGB eben
Pixel1[0]=AusgabeByte1>>3;
Pixel1[1]=((0b00000111 & Ausgabebyte1)<<3) | (Ausgabebyte2>>5);
Pixel1[2]=(0b00011111 & Ausgabebyte2);
Solltest du die YUV-Ausgabe verwenden, musst du sogar richtig rechnen
lassen.
Edit: Grade gesehen, Bitmap kann auch 16Bit, dachte zunächst, das geht
nur mit komprimierten Daten. Also einfach 16-Bit-RGB speichern, und
alles sollte passen.
Gast #3652184
leluno schrieb:
> ich möchte den ov7670-output als Bitmap speichern. Der Sensor liefert
> 16bit-Pixel. Kennt jemand Programmcode zur Generierung der 54 Bytes
> Bitmap-header?
1)
Ein Bitmapheader hat keine konstante Länge, da er offene Arrays enthält
(bzw. zumindest enthalten kann).
2)
Ein Bitmapheader enthält Daten, die das Bild beschreiben.
Dementsprechend kann es keinen universellen Code geben, um ihn zu
schreiben. So ein Code könnte nur eine Funktion sein, dem man die
entsprechenden Informationen als Parameter übergeben müßte, damit er sie
dann in die Struktur schreibt. Da kann man dann die Informationen auch
gleich selber in die Struktur schreiben. Insbesondere, wenn man sowieso
nur den Header für ein bestimmtes feststehendes Bildformat schreiben
will, dann kann man ihn nämlich komplett zur Entwurfszeit
vordefinieren/vorberechnen und der Laufzeitcode macht nichts anderes
mehr, als den Blob in eine Datei zu schreiben. Das "Vorberechnen" hält
sich dabei übrigens sehr in Grenzen, es gibt nur maximal drei berechnete
Felder im Header.
3)
"16Bit-Pixel" ist nicht exakt genug, denn es gibt etliche verschiedene
Spielarten von 16Bit-Pixeln. RGB555, RGB565 und diverse YUV-Formate. Der
Header muß zum Inhalt passen, sonst sieht das Ergebnis etwas bis sehr
komisch aus.
Kurzfassung: du wirst nicht drumrumkommen, deine Faulheit zu überwinden
und dich selber mit der Struktur zu beschäftigen.
Gast #3652207
> liefert
> Bitmap-header?
Wenn du immer konstante Einstellungen hast und selbst über alle Details
bestimmen kannst ist der einfachste und praktikabelste weg dir ein BMP
dieser Größe und dieses Formats am PC zu erstellen und den Header daraus
auszuschneiden und als Template zu verwenden.
Du brauchst ja keine eierlegende Wollmilchsau.
Gast #3652254
danke für die Antworten
> Felder im Header.
genau dafür hätte ich gern den code
Programmieren ist nun mal auch das Zusammensuchen von brauchbaren
Code-Schnipseln.  Das Gebiet ist für einen interessierten Laien viel zu
komplex, um alles selbst zu machen.
Maxx schrieb:
> Template
Das habe ich natürlich schon versucht. Scheiterte zunächst daran, dass
das Kopieren im unteren Ascii-Bereich nicht so ganz einfach ist.
Es gibt hier eine Seite, in der es einigermaßen nachvollziehbar ist:
http://blog.csdn.net/pathuang68/article/details/4219681
Unklar ist mir der Aufbau des RGBQUAD-arrays. Da ist wohl definiert, was
das Programm mit den 5-6-5-Pixeln machen muss. Mann könnte
wahrscheinlich auch z.b. 5-5-6-Bitmaps machen.
Dirk K. schrieb:
> Dirk K.
Wie geht es denn bei dir voran? Ich habe inzwischen Dateien mit
16bit-Pixeln auf der sd-karte, die ich leider noch nicht lesen und
überprüfen kann. Wenn das geklappt hat, ist der nächste Schritt, das
Bildformat auf 300k Pixel hochzusetzen.
#3652279
Habe gestern Abend mal ein SD-Card-Modul ausgekramt, das MicroSD-Modell
ist zu sehr auf Arduino (5V) angepasst. Hadere noch immer mit DMA.
Könnte aber via Polling einfach mal mit einer SD-lib was wegschreiben
und gucken, ob die Daten überhaupt sinnvoll sind.
Mit dem Wiki-Link oben kann man sich einen Header doch ganz schnell
selber tackern? Einige Felder musst du ohnehin anpassen, andere als
konstant annehmen.
Sonst nimm halt das hier ;)
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=159557.msg1507008#msg1507008
#3652384
Was ist zu komplex?
Das Ausrechnen, aus wievielen Pixel eine Bitmap besteht die zb 320 mal
240 Pixel gross ist? Und wenn 1 Pixel aus 2 Byte besteht (wegen 16 Bit),
wieviele Bytes das dann sind?
Das ist Stoff der 3. Klasse Grundschule. Wenn dir das zu komplex ist,
dann solltest du dir ein anderes Hobby suchen.
Das einzige, was rudimentär einer irgendwie gearteten Definition von
'komplex' entsprechen könnte, das ist, dass die Bytelänge einer Zeile in
einer BMP immer ein Vielfaches von 4 ist. Und das wirst du ja wohl noch
alleine hinkriegen, dass wenn ich zu dir 23 sage, du als Antwort 24
gibst, weil 4 die nächst größere Zahl zu 23 ist, die auch durch 4
teilbar ist.
Aber komplizierter als das wird es nicht, wenn es darum geht die
einzelnen Felder in einem BMP Bitmap Header auszufüllen. Man muss
natürlich wissen, welche Bedeutung die einzelnen Felder in dieser
Struktur haben. Aber dazu gibt es ja Doku bis zum Abwinken.
Gast #3652410
Karl Heinz schrieb:
> Was ist zu komplex?
danke für den Hinweis.
Komplex ist das Gesamtprojekt. Ich habe nicht den Anspruch, z.B. das
Fat-System selbst zu entwickeln. Ich verwende den foolproof-code von
Chan -war immer noch schwierig genug. Ich habe mir meine Lcd-lib nicht
komplett anhand des Datenblatts selbst geschrieben, sondern habe auf
Codebeispielen aufgebaut. Die Initialisierung des ov7670 habe ich
selbstverständlich nicht selbst gemacht sondern verwende hierfür
Beispielcode von avrman.
Mein Ethernetteil stammt von Ulrich Radig.
Alles irgendwo abgeschrieben. Respekt vor Grundschülern, die anscheinend
heute schon in der dritten Klasse solchen Code selbst entwickeln können.
War zu meiner Zeit noch nicht so.
Natürlich bin ich in der Lage, den Bmp-header selbst zu entwickeln. Das
dauert aber mindestens zwei Stunden - vielleicht auch wesentlich länger.
Das beabsichtigte Gesamtsystem ist komplex. Wenn ich da zwei Stunden
Entwicklungszeit dadurch einspare, dass ich den von Dirk aufgezeigten
arduino-code benutze, dann mach ich das. Ich habe wirklich nicht den
Anspruch jeden Teil des Gesamtcodes bis ins kleinste Detail selbst zu
entwickeln.
Die einzelnen Codeschnipsel sinnvoll zusammenzusetzen ist zumindest für
meine Verhältnisse anspruchsvoll genug.
#3652419
Davon habe ich nicht geschrieben.
Deine Frage dreht sich um die Member eines Bitmap Headers. Und deine
Aussage war, den auszufüllen wäre so wahnsinnig komplex.
Wahnsinn.
Mitlerweile sind fast 12 Stunden seit deiner Frage ins Land gezogen. Ich
würde mal sagen - mit den 2 Stunden wärst du besser bedient gewesen.
Zumal es keine 2 Stunden dauert, für die überschaubare Anzahl an Membern
in dieser Datenstruktur Belegungen zu finden. Da bewegen wir uns selbst
bei jemandem, der das noch nie gemacht hat, eher bei 20 Minuten. Hat das
jemand schon mal gemacht, dann sind das eher 2 Minuten.
Du willst es einfach nur nicht machen. Lass uns doch der Wahrheit ins
Auge sehen und nicht dauern fadenscheinige Ausreden dafür finden.
Deine Frage geht um Bitmap Header.
Punkt.
Bleib beim Thema.
Gast #3653064
...und das völlig zu recht. Das Problem ist RGB565. Das Umrechnen auf
24bit -während des Schreibvorgangs - scheidet wegen dem damit
verbundenen Performanceverlust aus. 16bit-Bitmaps sind eher
ungebräuchlich. Es wird eine Farbtabelle benötigt. Die Informationen zum
Aufbau und zur Einbindung dieser Farbtabelle muss man sich mühsam
zusammensuchen. Wenn du das in weniger als 2 Stunden schaffst, bist du
wirklich gut.
#3653076
> ungebräuchlich.
Immerhin hast du wenigstens mitlerweile bei Wikipedia den Headeraufbau
nachgelesen. :-)
Nö.
'ungebräuchlich' heißt in diesem Zusammenhan, dass du wohl eher selten
ein Malprogramm findest, welches 16 Bit Bilder speichern kann.
Aber öffnen und anzeigen können sie das alle. So wie jedes andere
Programm, welches BMP einlesen kann.
> wirklich gut.
Lass es gut sein.
Das was du hier rumlametierst hab ich schon zur Genüge gemacht. Vor 20
Jahren das erste mal, als man von so etwas wie einem Internet oder
Online-Foren nur träumen konnte. Also erzähl mir da besser nicht, wie
lange was dauert.
Gast #3653128
Nein.
> ungebräuchlich.
HEUTE ja. Anfang bis Mitte der 90er des letzten Jahrhunderts sah das
noch ganz anders aus. Und übrigens: Informationen dazu gab es damals im
I-Net tatsächlich auch schon und es gibt sie heute auch noch. Es ist
heute sogar viel einfacher, sie zu finden, denn heute gibt es Google.
Man muß die Suchmaschine nur kompetent benutzen können.
Nein. RGB565 ist ganz im Gegenteil sogar eines der ganz wenigen
Bitmap-Formate, was nicht nur keine Farbtabelle zwingend braucht,
sondern obendrein auch keine der normalerweise möglichen optionale
Farbtabelle haben darf.
Du hast die Deklaration des Headers immer noch nicht verstanden. Da gibt
es eine Union...
> zusammensuchen.
Also ich würde die Farbtabellensache innert 2 Sekunden wiederfinden,
obwohl ich mich das letzte Mal vor ca. 20 Jahren aktiv damit beschäftigt
habe.
Allerdings weiß ich schon vorab, daß es sinnlos ist, sie in diesem
Zusammenhang zu suchen, denn hier sind Farb*MASKEN* gefragt. Der andere
Zweig der Uniondeklaration...
Und woher weiß man das? Weil man die verschissene Dokumentation zu
bmih.biCompression tatsächlich gelesen hat und weiß, was die Konstante
BI_BITFIELDS an dieser Stelle bedeutet...
Gast #3653161
Problem war wirklich nur die Suche nach dem Headeraufbau. Das
Programmieren geht dann tatsächlich in 20 Minuten.
If we are dealing with 16-bit or 32-bit images, then the Color Table
contains a set of bit masks used to define which bits in the pixel data
to associate with each color. Note that the original Version 3 BMP
format did not support these image types. Instead, these were an
extension of the format developed for WindowsNT. For both the 16-bit and
the 32-bit variants, the color masks are 32-bits long with the green
mask being first and the blue mask being last. In both cases the bit
masks start with the most significant bits, meaning that for the 16-bit
images the least significant two bytes are zero. The format requires
that the bits in each mask be contiguous and that the masks be
non-overlapping. The most common bit masks for 16-bit images are RGB555
and RGB565 while the most common bitmasks for 32-bit images are RGB888
and RGB101010.
If we are dealing with a 24-bit image, then there is no Color Table
present.
 void f_write_Bmpheader(u16 px,u16 py) {
//nur RGB565 + no padding: px%4==0
uint8_t  bmpFileHeader[14] = {'B','M', 0,0,0,0, 0,0, 0,0, 54+16,0,0,0};
uint8_t  bmpInfoHeader[40] = {40,0,0,0, 0,0,0,0, 0,0,0,0, 1,0, 16,0,3,0};
uint8_t  bmpcolorTable[16] = {0xf8,0,0,0,0xf8,0,0,0,0xf8,0,0,0,0x00,0,0,0};
  //bmpInfoHeader[16]=3;//compression bitfields
 // u32 rowSize = 4 * ((3*px + 3)/4);
  u32 fileSize = 54 + 16 + py*px;
//u8  pad = rowSize-3*px;         //Number of zeros needed;
  bmpFileHeader[ 2] = (uint8_t)(fileSize      );
  bmpFileHeader[ 3] = (uint8_t)(fileSize >>  8);
  bmpFileHeader[ 4] = (uint8_t)(fileSize >> 16);
  bmpFileHeader[ 5] = (uint8_t)(fileSize >> 24);
  bmpInfoHeader[ 4] = (uint8_t)(       px      );
23
  bmpInfoHeader[ 5] = (uint8_t)(       px >>  8);
24
  bmpInfoHeader[ 6] = (uint8_t)(       px >> 16);
25
  bmpInfoHeader[ 7] = (uint8_t)(       px >> 24);
26
  bmpInfoHeader[ 8] = (uint8_t)(       py      );
27
  bmpInfoHeader[ 9] = (uint8_t)(       py >>  8);
28
  bmpInfoHeader[10] = (uint8_t)(       py >> 16);
29
  bmpInfoHeader[11] = (uint8_t)(       py >> 24);
30
31
   f_write(&Fil, bmpFileHeader, 14, &bw);
32
  f_write(&Fil, bmpInfoHeader, 40, &bw);
33
  f_write(&Fil, bmpcolorTable, 16, &bw);
34
Gast #3653165
Karl Heinz schrieb:
> Lass es gut sein.
Ach Karlheinz, da rackerst du dich redlich ab und kriegst als Antwort
"Programmieren ist nun mal auch das Zusammensuchen von brauchbaren
Code-Schnipseln."
Bei sowas wird mir schlecht.
an den TO:
Ich habe ja gar nix dagegen, wenn jemand sich passable Algorithmen in
Form von Codeschnipseln zulegt. Sowas macht sicherlich jeder.
ABER: Daraus besteht eben nicht das Programmieren. Laß dir das gesagt
sein. Lerne logisches und analytisches Denken, wende es auf
digitalelektronische Probleme an und entwickle daraus Lösungsstrategien
- daraus besteht Programmieren.
W.S.
Gast #3653998
Dem ist nur zuzustimmen. Der vom TO vorgestellte code funktioniert nicht
einmal. Richtig muss es lauten:
 void f_write_Bmpheader(int16_t px,int16_t py) {
py=py*(-1);
uint8_t  bmpFileHeader[14] = {'B','M', 0,0,0,0, 0,0, 0,0, 54+12,0,0,0};
uint8_t  bmpInfoHeader[40] = {40,0,0,0, 0,0,0,0, 0,0,0,0, 1,0, 16,0,3,0,0,0,0,128,1};
uint8_t  bmpcolorTable[12] = {0,0xf8,0,0,224,7,0,0,31,0,0,0};
  u32 fileSize = 54 +12 +  py*px*2;
23
24
25
26
27
28
29
30
UINT bw;
31
32
33
  f_write(&Fil, bmpcolorTable, 12, &bw);
34
