Temperatur Sensor
OP #3652525
Liebe Elektronik-Gemeinde,
seit ein paar Monaten verwende ich ein Fernthermometer (BBiQ) für meinen
Sonntagsbraten, wobei die Temperatur auf dem Smartphone angezeigt wird -
ein wunderbares Spielzeug ! Da der Sensor über eine 2,5mm Klinke
("Mono") mit dem Gerät verbunden wird, ließen sich die
Anwendungsmöglichkeiten mit einen zweiten Sensor gravierend verbessern.
Der Sensor hat NTC-Charakteristik (0°C - 295 kΩ / 25°C - 89 kΩ / 100°C -
6,5 kΩ) - kann aber 380°C messen !
Da ein Öffnen des Sensors ihn zerstören würde, zerbreche ich mir den
Kopf, welches Bauteil darin verbaut sein könnte. Hat jemand eine Idee ?
Danke schon mal vorab
Georg
#3652647
Es gibt bspw. von US Sensor vergleichbare NTCs (zumindest bis 300 °C)
http://ussensor.com/do-35-standard-glass-encapsulated-thermistors
http://ussensor.com/do-35-standard-glass-encapsulated-thermistors-104jg1k-table
Basiswert (Widerstand bei 25 °C) dürften eher 100 kOhm sein und aufgrund
der üblichen Toleranz 89 kOhm sein.
Falls mal wer NTCs für noch höhere Temperaturen sucht:
-40 °C bis 900 °C (nein, kein Schreibfehler)
http://www.vishay.com/docs/29150/ntcv101e4964hmb0.pdf
#3652676
Bei Anschlußdrähten aus Platin (laut verlinktem Datenblatt) sicherlich
kein all zu preiswertes Vergnügen.
Ein Halogenlampe ist aus Quarzglas, die sollte ebenfalls bis in diese
Temperaturregion ihren Dienst tun. Die Glühwendelhalter sind aus
Molybdän und der Glühdraht aus Wolfram, die kommen damit eh klar. Bleibt
als kritische Stelle nur die Verklebung im Sockel und ein eventueller
Lötpunkt. Als preiswertes Massenprodukt sicherlich eine Überlegung wert
Gruß Gerald
OP #3653532
Vielen Dank erst einmal für die prompte Reaktion und die vielen guten
Vorschläge !
@Mawin: ich glaube mit den 300° Versionen käme ich wunderbar hin, da ich
Fleisch und Öl (absichtlich) selten über 300°C erhitze …
@arc: die vorgeschlagenen Bauteile scheinen alle geeignet, allerdings
habe ich Zweifel, daß es sich im Original um 100k handelt, da für den
"Versuchsaufbau" Wasser im Glasgefäß über 6 min auf Temperatur gehalten
wurde und die Temperatur mit einem Fluke 179 und K-Type Vorsatz
kontrolliert wurde. Eine Kontrollmessung bei 37° ergab 53 kΩ, da der
Hydrogens NTC 833 50kΩ ±3% bei 37° angibt - allerdings nur bis 100°
geeignet ist.
@Gerald_b: wunderbare Idee mit der Quarzlampe, wobei ich allerdings kein
Sockelproblem bei G4 sehe, was zudem den Anschluß per Lüsterklemme
ermöglichen würde, wobei vielleicht die PVC-Isolation vorher entfernt
werden müßte falls keine Teflonklemmen erhältlich sein sollten ! Da
Quarzlampen allerdings eine PTC-Charakteristik haben, sollte ich sie
vielleicht verkehrt herum in das Öl hängen …
Nachdem ich bei äbäh von einem Kartenspiel mit 24k Vergoldung für 8€
gelesen habe, schreckt mich das Material nicht sonderlich mehr gemäß der
alten Paracelsus Weisheit: die Menge machts ..
Da es sich bei der Schaltung um keinen Thermostaten sondern um ein
Messgerät für .. (mein Gott, jetzt hätte ich fast etwas unzeitgemäßes
geschrieben) die Küche handelt, werde ich im Interesse einer hohen
Genauigkeit (Stichwort: SousVide) weiter recherchieren - da ich nicht
glaube, daß der Konstrukteur mehreren NTCs zusammengebastelt hat oder
mit sehr unmodernen Linearisierungswiderständen gearbeitet hat.
Ich denke über eine Versuchsreihe mit einer 80°C Kalbsbrust und etwas
Cabernet Sauvignon nach ..
Gruss Georg
