Samsung HD502IJ Bauteil E DE C808
Gast #3652615
Habe hier eine defekte Festplatte von Samsung. Ich vermute es liegt an
einer defekten Diode. Ich messe in beide Richtungen 0 Ohm.
Auf dem Bauteil steht: E DE C808. Vom Logo her müsste der Hersteller ST
sein.
Nur finde ich nichts via Google.
Grüße
Diode raus, möglichen Schmodder entfernen und gebratene Leiterbahnen
ersetzen. Dann mit richtigem(!) und funktionierendem(!) Netzteil nochmal
ausprobieren. Wenn die Platte dann funktioniert, optional Diode
ersetzen.
@rufus
Danke für die Info.
Habe beide Dioden ausgelötet. Festplatte funktioniert trotzdem nicht.
Also kann ich davon ausgehen dass mehr als die Dioden hinüber sind.
Werner P. schrieb:
> @rufus
> Danke für die Info.
> Also Dioden sind kaputt gegangen weil du die Platte mit einer falsche Spannung
/Netzteil versorgt hast.
Wennst sie ...ohne Dioden...wieder falsch angeschlossen hast dann ist
die Platte endgültig hinüber. Jetzt könnte mann noch eine Baugleiche
Platine besorgen und tauschen...
die Platte war nicht falsch angeschlossen da im PC verbaut. Aber, eine
Diode ist definitiv defekt.
Ich denke auch dass da mehr als die Dioden defekt sind. Werde mal
versuchen eine Festplatte / Platine zu ergattern.
Falls hier jemand eine zum verkaufen hat. Es ist eine Samsung HD502IJ
500 GB  7200 rpm  16M
PN: 472911CQ427347 F1_3D
Grüße
herbert schrieb:
> Da würde ich auch mal das Netztteil überprüfen.Von nix kommt nix....
Ich habe die Festplatte an einen funktionierenden Netzteil angeschlossen
da ich auch den Verdacht habe dass das Netzteil des Rechners ne Macke
hat.
Nachtrag: Wie ich immer wieder sehen kann ist Datensicherung ein
Stiefkind in der Computerei.Dabei sind Festplatten wirklich günstiger
als jeder Aufwand nach einem Crash.Clonezilla Live gibts für lau und
damit kann man die Arbeitsplatte 1:1 clonen und als Sicherung
aufheben.Wenn mir eine Platte hopps geht dann verliere ich nur wenig
Daten ...meistens nur die "Favoriten" im Browser.Die kann ich
verschmerzen.
> verschmerzen.
Wenn es denn meine Platte wäre ;-)
Mein Notebook sichere ich wöchentlich auf 5 unterschiedliche
Festplatten. Und einmal im Monat auf eine NAS.
> Müssen ja verdammt wichtige Sachen sein...;-)
Blöd ausgedrückt. Ich sichere einmal die Woche auf eine externe
Festplatte. Habe 5 Stück und wechsle die durch.
Ich habe neulich auf youtube einen Clip gesehen da hatt man testweise
versucht mit einenm extrem starken und großen Magneten eine Festplatte
zu zerstören.
Bedenken hatte ich große aber welch ein Wunder ließ sich die Platte nur
unwesentlich beeindrucken.Datenverlust nach dem prozedere Null.
Das hätte ich nicht erwartet...
