Arry aus einer Funktion übergebn
OP #3652679
Hallo Leute ich GOOge schon seit 2h und habe immernoch kein example
das mir die Augen öffnet :(
Ich möchte einfach nur ein ARRY aus einer Funktion die in einer Lib ist
in meine main() holen.
Hier mal ein einfacher Code der natürlich nicht geht aber vlt braucht es
nur ganz wenig um mir da weiter zu helfen.
//header arry_test:
int arry_test();
//source arry_test:
int arry_test()
int arry[2];
arry [0] = 10;
arry [0] = 10;
arry [0] = 10;
return arry;
//main:
int zahl1 = arry_test[0];
int zahl2 = arry_test[1];
int zahl3 = arry_test[2];
Danke für jede antwort
#3652701
Sieh dir mal
String-Verarbeitung in C
an. Und dort ganz speziell den Punkt 4
> aber vlt braucht es
Leider nicht.
Da braucht es eher sogar ganz viel um zu verstehen, warum das nicht
geht, welche Möglichkeiten man hat und warum in C, zumindest im
allgemeinen Fall, alle Möglichkeiten in dem einen oder anderen Fall
Krücken sind.
Allerdings ist dein Codebeispiel so grundlegend vermurkst, dass der
Gedanke dir ein C-Buch mehr als dringen nahe zu legen, sich förmlich
aufdrängt.
Gast #3652748
>Kann er sich nich einfach nen Zeiger auf das Array als
>Funktionsrückgabewert zurückgeben lassen?
Nö, weil der Speicher dann schon wieder weg ist.
Klassischer Speicherzugriffsfehler.
Früher, als ich klein war, nannte man das auch noch Array.
Gast #3652772
Der TO hat ja erstmal grundlegendere Probleme.
1. Array Grössen-Deklaration
2. Lebensdauer von Variablen
Malloc/Free ist dann erst die Lösung, wenn er diese beiden gelöst resp.
verstanden hat. Und selbst dann kommen erstmal noch die Zeiger und
Zeiger auf Zeiger. malloc/free ist dann erst der nachfolgende Schritt.
Gast #3652854
Fred schrieb:
> Du hast nicht verstanden.
Doch, hat er.
Er hat deine Frage wer den Speicher, der innerhalb einer Funktion
mittels malloc() angefordert und als Zeiger zurückgegeben wird, freigibt
eindeutig und richtig beantwortet.
Nämlich der caller mittels free().
In der Interfacebeschreibung dieser Funktion muss natürlich vermerkt
sein dass ein Speicherleck entstehen kann, wenn der Caller den Zeiger
verwirft ohne den Speicher freizugeben.
#3652997
> Sieh dir mal
Mir fällt gerade auf, dass im zitierten Artikel eine wichtige
Möglichkeit fehlt:
struct array_int_3 { int array[3]; };
Wer's testen möchte:
struct array_int_3 array_test()
int main()
    struct array_int_3 array = array_test();
    printf("%d\n", sizeof(array_test())/sizeof(int));
    return 0;
>> Sieh dir mal
> Möglichkeit fehlt:
Korrekt.
Nur hat diese Methode wieder den Nachteil, dass sie nur mit fixen
Array-Längen funktioniert.
Als Vorteil muss man allerdings anführen, dass man durch die Verpackung
eines Arrays in eine struct zumindest die Zuweisbarkeit von speziellen
Arrays hergestellt hat.
Fazit: Egal wie man es dreht und wendet, es gibt keine 'one size fits
all' Methode in C. Irgendeine Krot muss man immer schlucken.
