avr + uln2003
Gast #3652982
ok hab den fehler gefunden
der2. =))
ich speise den uln2003a mit 5v es kommen aber nur gut 1v raus wieso
zwischen avr und uln sind 5v vorhanden.
schaltplan darf ich keinen von meinem chef aus rausgeben sry =-/
schaltung des uln sieht wie folgt aus
pin1 eingang 5V vorhanden
pin8 Gnd auch io
pin9 5V kommen auch an
aber an pin 16 kommen nur 0.9v an
ach ja hab schon einen anderen versucht geht auch nicht
#3653001
> pin8 Gnd auch io
Du bist dir ganz sicher, dass du das Innenleben eines ULN2003 verstanden
hast und daher auch weißt, was du da eigentlich misst?
Hinweis: Im ULN sind einfach nur NPN Darlington Transistoren. Mehr
nicht. Was du hier misst, das ist, dass die Collector-Emitter Spannung
deiner Darlington Tranistoren 0.9V beträgt.
#3653010
Was sich nebenbei bemerkt, sehr gut mit dem Datenblatt das ULN2003
deckt. Dort ist als Vce(sat) bei einem Ic von 100mA eine typische
Spannung von 0.9V angegeben.
Gast #3653011
angeschlossen ist er so
http://atmega32-avr.com/wp-content/uploads/2012/06/attiny2313.jpg
bloß mit nem mega8515 und die pins sind a1,a2,a3 und a4 und code sieht
so aus zum versuchen
$regfile = "m8515.dat"
$crystal = 4000000
$hwstack=32
$swstack=8
$framesize=16
Config Porta.2 = Output
Do
    Toggle Porta.2
    Wait 2
Loop
wie gesagt hinter dem uln bekomme ich nur ganz wirre spannungen 1=0,6v
und 0=0,3v
#3653015
Hast du irgendeine Last am ULN? Wenn ja, wie angeschlossen?
Wenn nein empfehle ich dringen das Datenblatt des ICs anzusehen:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uln2003a.pdf
Edit:
Christoph schrieb:
> @ Karl Heinz: Ja aber zwischen gnd und z.B. pin16 des uln müssten doch
> trotzdem 5v ankommen auch wenn keine last anliegt
Auch wenn's nicht an mich gerichtet war sage ich dir trotzdem, dass die
Ausgänge des ULNs nur open Collector sind und also keine Spannung und
keinen Strom ausgeben könnten, nur aufnehmen.
Schau dir mal das Innenleben auf S. 3 an:
#3653018
Das ist eigentlich nicht mehr die Frage.
Die Frage ist eher: was hast du an den Ausgängen des ULN hängen und wie
hast du das verschaltet?
Deine offensichtliche Vorstellung, dass aus dem ULN da 5V 'raus'-kommen
sollen, ist schon mal Quatsch. Einen ULN kannst du nicht so einsetzen.
Ein ULN fungiert als Schalter mit dem man einen Verbraucher nach Masse
schalten kann. Also so
                 +5V
                Verbraucher
   Steuerung --> ULN
             -----+---- GND
Wobei dann über dem Schalter eine Spannungsidfferenz von ca. 0.9V stehen
bleibt. Die ganz normale Collector-Emitter Sättigungsspannung, so wie
bei jedem NPN-Tranisistor. Und was anderes ist in einem ULN 2003 ja auch
nicht verbaut, wenn auch in der Darlingtonversion.
D.h. was du misst, ist vollkommen korrekt.
Wenn das nicht das ist, was du erwartest, dann ist deine Erwartung
falsch.
