Hitzefeste unterlage für Lastwiderstände zwischen Platine gesucht
Gast #3653114
kennt jemand anstelle glimmerfolie irgendwas anderes was gut geeignet
und billig ist, um Alu Lastwiderstände die direkt auf einer Platine
aufliegen vom untergrund zu isolieren, damit nicht durch die Erwärmung
der LAck der Leiterbahnen beschödigt wird und es dann zum Kurzschluss
kommt.
Leider ist zu wenig platz, als das ich die Leitermahnen UM die
Widerstände herumführen könnte..
Silikonpads gingen, aber sind evtl zu emfindlich weil zu weich
Gast #3653174
> Alu Lastwiderstände die direkt auf einer Platine aufliegen vom untergrund
Die Isolierung nützt da gar nichts, sie verzögert den Verkohlungsprozess
der Leiterplatte nur geringfügig. Solche Widerstände haben auf einer
Leiterplatte eigentlich nichts zu suchen, sondern werden extern auf
einem Kühlkörper oder einem Blech montiert.
Gast #3653576
Der Name vom Kaptonklebeband viel mir nicht ein.
Das werde ich nehmen.
Wollte erst einfach 0,5mm Epoxy Platte drunterlegen, ist aber zu
aufwendig zu bearbeiten...
Und die anderen bitte nochmal genau lesen was ich geschrieben habe...
#3653588
ich kenne diese Alu Lastwiderstände von der Bauform nicht. Habe aber oft
schon gesehen das größere Widerstände (1-2 Watt) auf Platinen gerne
stehend verlötet werden damit der ganze Widerstand von Luft umgeben ist
bzw. auch liegend allerdings ohne gekürzte Beinchen damit sie nicht so
nah auf der Platine liegen.
Gast #3653594
sind leider zu groß und schwer zur stehenden Montage, das ist mir nicht
haltbar genug.
Kapton Band ist schon super das sollte reichen.
Sind 25W Widerstände, die aber natürlich nicht dauerhaft vollast laufen
und nicht über ca. 100°C warm werden sollen
Gast #3653609
Wenn das diese alugekapselten Widerstände mit den diagonal angeordneten
Befestigungslöchern sind: was spricht dagegen, diese mit kleinen
Abstandsrollen (2...5mm) auf der Leiterplatte zu montieren?
Vorteil: mechanisch sauber befestigt, kaum höher als auf der
Leiterplatte direkt, es kann Luft zwischen die Leiterplatte und den
Widerstand, die Leiterplatte wird nicht angekokelt und man braucht keine
speziell Isolierung.
