Zetex (Diodes) LED-Treiber: LED-Current vs. Input voltage?
Gast #3653290
Ein PAM2861
(http://www.diodes.com/catalog/medium_voltage_dc_dc_led_drivers_91/pam2861.html)
scheint eine starke Abhängigkeit von LED-Strom zu Versorgungsspannung zu
haben. Leider gibt es dazu offenbar keine Angaben im Datenblatt.
 80 mV ~  8 mA bei 18.8 V
170 mV ~ 17 mA bei 30.1 V
Das sind deutlich mehr als 5%.
Ist das normal? Oder kann es daran liegen, dass ich einen 10 Ohm Shunt
nutze (-> 10 mA, L=100 µH) (weil ich noch keine größere Last und auch
noch keine [0.3V < VSET< 2.5V] zum reduzieren des Nominalstroms habe)?
VSET habe ich "floating".
> Info schrieb:
> Ein PAM2861
> haben.
das ist eher unwahrscheinlich. Die Funktion des Chip ist je gerade den
Strom auszuregeln. Das sollte er auch recht unabhängig von U_in machen.
Naja, außer eben der allg. Toleranzangabe.
Wenn nix weiter dazu steht, glit die Angabe über den gesamten Bereich
der Einsatzparameter.
Ja, das kann sein, dass bei geringer Last die Regelung noch nicht
richtig ausregelt. 10mA sind ja nur 1% der Nennlast.
Probiere es doch einfach mal mit etwas mehr Last.
Gruß Öletronika
