Boot Wasserpumpe betreiben mit Akkupuffer und Solarladung
OP #3653342
Bin gerade dabei für ein mittelgroßes Ruderboot eine Vorrichtung zu
bauen, die bei Regen oder leichter Undichtheit das Wasser wieder
rauspumpt, sobalt ein Schwimmerschalter betätigt wird.
Meine Frage besteht darin, wie ich das genau mit dem Laden des Akkus
machen soll. Die besten eigenchaften hat da ein NiCd Akku. (Ladezyklen,
Tempverhalten, Robustheit). Jedoch zwecks des Preises und der leichteren
Tauschbarkeit für den Endverbraucher wäre ein NiMh sicher besser.
Aber eigentlich geht es ja um das Laden bzw. soll das Ladegerät ja
möglichs Energieeffizient arbeiten. Habe da was gefunden, aber schon am
ersten Blick verraten mir die Kühlkörper, dass da einiges an Verlust
anfallen würde.
http://www.luedeke-elektronic.de/products/Akkus-Batterien-Ladetechnik/Bausaetze-Ladetechnik/NiCd-Akku-Ladegeraet-12V-AC-B1027.html?XTCsid=d0a62c4b59603ca470104c271f8a340f
Welche Bauteile/Konzept eignet sich hier am besten?
Die Solarzelle hat die Eigenschaften: 6V 120mA
Werde mir wohl noch eine zweite besorgen.
Pumpe habe ich mir diese besorgt:
http://javtop-et.en.alibaba.com/product/1220880944-219526364/dc_brushless_water_pump_dc_water_cold_pump.html
Miß erst mal den Strom, den Deine Pumpe braucht und überlege, daß es
auch 14 Tage regnen könnte. Dann weißt Du etwa, wieviel Ah Dein Akku
haben sollte.
OP
> es
> haben sollte.
Die Pumpe schafft mit 0,8W bis 6W etwa 200 bis 450 Lieter pro Stunde.
Wenn der Akku so 2Wh hat, ist das absolut ausreichend.
Sollte es wirklich 14 tage regnen, muss man hald händisch nachhelfen. :)
Bei Solar brauchst du spezielle Solarlader, die die Panele im optimalen
Arbeitspunkt betreiben. Ladegeräte, die eine feste Eingangsspannung
erwarten sind da nicht geeignet.
Kein Name - Keine Ahnung.
Ein MPP-Laderegler ist bei dieser kleinen Leistung Quatsch.
Solarmodul und Akku sollten  natürlich spannungsmäßig zusammenpassen.
NiMh laden ist schwierig mit Solar, da man kein delta U oder delta T
machen kann.
Blei oder Li-Akkus sind einfacher zu Laden.
(Firma: matzetronics)
Das wird alles sehr knapp. Die Pumpe hat min. 6V Betriebsspannung (ob
sie dabei schon munter pumpt, musst du ausprobieren) und das Panel auch.
Wenn da jetzt noch 5 Zellen NiCd/NiMh benutzt werden sollen, und nicht
gerade die Sonne voll scheint, wird da nichts in den Akku geladen, zumal
du auf irgendeine Art und Weise (Diode) auch noch Rückfluss ins Panel
verhindern solltest.
In unseren Breiten musst du dir also auf jeden Fall noch ein weiteres
Panel zulegen. Ansonsten kannst du die gute alte Konstantstromquelle zum
Laden benutzen, entweder den o.a. Bausatz oder was anderes
selbstgebautes. Wusste gar nicht, das NiCd Akkus noch erhältlich sind?
Sind sie das?
Normalerweise nimmt man in der Bootstechnik ja Blei(gel), solch einen
Akku kannst du dann mit konstanter Spannung (etwa 7,2V) laden, die
Gefahr von zu hohem Ladestrom besteht ja bei den Panels nicht.
also ich würde zu einem 12V Bleigelakku greifen. 7 - 20Ah.
Die sind noch relativ günstig und nicht so schwer. Dazu einen kleinen
Solar Laderegler und eine Unterspannungsabschaltung für die Akkus. Im
Ernstfall muss die Spannung für die Pumpe noch runter gesetzt werden,
was bei 1A kein Problem ist.
Die Pumpe hat einen BRUSHLESS Motor.
Schon daran gedacht, was das bedeutet?
Kaufe einen Schöpflöffel oder warte bis die Sonne das Boot innen
trocknet!
Aber nur bei 0m Förderhöhe. Du hast bestimmt 0,5-1m Förderhöhe, damit
schafft die Pumpe schon deutlich weniger.
Aber Versuch macht klug.
Aber wohl einen internen Regler, sie wird mit DC bestromt.
p.s. : Genausowenig wie du dich Riechard schreibst schreibt man
"Lieter". :-)
