Auslesen einer AtMega Flash-Page im Bootloader
OP #3653362
Hallo liebe Leute,
ich schreibe zur Zeit einen Bootloader, mit welchem es möglich ist per
RS485 den Flash eines AVR-AtMega 88 page-weise zu beschreiben.
Um die geschriebene Page zu verifizieren möchte ich diese nach dem
Schreiben auslesen und mit meinem Daten-Puffer vergleichen, welcher als
Pointer vorliegt. Dies soll eventuelle Schreibfehler erkennen.
uint8_t *written_data = message;  // To avoid undeclaration
uint8_t *flash_data = message +3;
program_page(write_page, flash_data);
for(uint8_t word = 0; word < (SPM_PAGESIZE/2); word++){
  written_data[0+word*2] = pgm_read_word(write_page + (word*2));
if(written_data == flash_data){
  response[0] = CORRECT_SIZE;
else response[0] = FAIL_SIZE;
Ich habe nun schon mehrere Stunden damit verbracht den Code zum laufen
zu bekommen, leider erfolglos.
Über eine übergeordnete Ausgabestruktur wird mir immer "FAIL_SIZE"
zurückgegeben.
Ich würde mich freuen, wenn sich jemand den Code anschauen und meine
Fehler finden könnte.
Liebe Grüße
Gast #3653398
Wurde die Page beschrieben? Gib die mal per Uart aus.
#3653466
Der kommentar ist hier etwas verwirrend, was ist damit gemeint?
uint16_t hat in uint8_t nicht platz. Jedes zweite element von
written_dat zu überschreiben macht keinen sinn.
Ist write_page vom type uint8_t* oder unsigned char*?
War hier soetwas gemeint? ((uint16_t*)written_data)[word] =
Du vergleichst nur Adressen, was zur überprüfung vollkomes sinlos ist.
Ausserdem wird der Pointer written_data nie verändert, der vergleich
muss false ergeben.
Mach den vergleich in der  Schleife. z. B. so:
uint8_t word;
for(word = 0; word < (SPM_PAGESIZE/2); word++)
  if((uint16_t*)flash_data)[word] != pgm_read_word(write_page + word*2))
    break;
if(word == (SPM_PAGESIZE/2))
else
OP #3654307
> uint8_t word;
>     break;
> else
Vielen Dank für die Idee.
Es hat nach ein paar Anpassungen wunderbar funktioniert.
Da mein flash_data ein uint8_t* Pointer ist, habe ich pgm_read_word auf
uint8_t gecastet und nur um "word" erhöht. Werde es in Byte umbenennen.
if(flash_data[word] != (uint8_t)pgm_read_word(write_page + word))
Vielen Dank noch einmal für eure Hilfe.
