Doppelter Querschnitt -> doppelte Datenrate?
Gast #3653695
mal eine kurze Frage:
Ein Teilnehmer im Kommunikationsnetz benötigt zwei Adern, um z.B.
darüber telefonieren zu können. Die Information sei in den Frequenzen
codiert.
Wenn man nun einfach ein weiteres Paar Adern verlegt, können leicht
einsehbar die doppelten Mengen an Informationen weitergegeben werden,
schlichtweg, weil die beiden Aderpaare sich in diesem Beispiel aufgrund
räumlicher Trennung nicht gegenseitig stören.
Wie aber verhält es sich nun, wenn anstelle dem weiteren Kabel
schlichtweg der Aderquerschnitt verdoppelt wird? Können dann auf
derselben Leitung auch plötzlich doppelt so viele Daten übermittelt
werden, respektive können dann entsprechend mehr höhere Frequenzbänder
genutzt werden, wodurch die Datenrate des Systems verdoppelt würde?
Gast #3653720
Bei der "Übertragungsrate" geht es in den Hauptsache um Frequenz und
nicht um das klassische, Ohm’sche Gesetz.
Natürlich sollte dabei der Widerstand der Leitung im Rahmen bleiben.
Ob eine bestehende Verbindung auch eine höhere Übertragungsrate zulässt
ist eine andere Sache (siehe POT).
Aber zwei unabhängige, gleiche Verbindungen reichen meist auch für eine
doppelte Übertragungsrate - wie auch immer der Faktor "Eins" definiert
wurde.
Gast #3653777
Also das Gelächter ist ja mal wieder kennzeichnend für dieses Forum^^
Der Link von A.K. zeigt doch, dass der Sprung von 0,6² auf 0,8² schonmal
~2dB weniger Dämpfung aufweist.
Daraus folgt doch unmittelbar, dass höhere Frequenzen nun besser (oder
überhaupt erst) nutzbar werden und somit Kommunikationskapazitäten frei
werden, die bisher unerschlossen waren.
Faktor 2 ist dies nicht, aber immerhin...
Gast #3653818
Im Übrigen wird man auch mit einem zweiten Adernpaar nicht zwingend
einen Faktor 2 erreichen. Da gibt es Dinge wie Übersprechen. Das lässt
sich auch durch Schirmung und Verseilung nicht vollständig eliminieren.
Gast #3653836
Und die Herumreiterei auf blanken Vermutungen (hier DSL, das im OP nicht
erwaehnt wurde) auch.
Der OP laesst maximal die Vermutung zu, dass es um das "Telefonieren"
geht.
Und da gilt ganz klar: nein.
Fuer weitergehende Aussagen fehlen alle Randbedingungen.
wendelsberg
