Vom BeagleBone Black zu Olimex SOM AM3352 wechseln?
Gast #3654474
Hallo Forum,
wenn ich mein Arch Linux, was ich momentan auf meinem Beaglebone Black
nutze, auf das Olimex SOM AM3352 porten möchte..
Reicht es da, wenn ich mir die Archlinux Sourcen hole und dann die .dtbo
.dtsi usw. an das neue Board anpasse und kompiliere dann den Kernel?
Das Filesystem müsste ich doch mit allem übernehmen können oder?
Bzw ich nehme meine komplette Partition und kopiere dann meinen neu
gebauten Kernel drüber?
uEnv.txt müsste wohl auch noch angepasst werden. In Uboot auch
irgendwas??
Habe sowas noch nie gemacht aber möchte mich mal vorab Informieren.
Die andere Möglichkeit wäre das von Olimex angekündigte Debian zu
nutzen.
Nur denke mal das da z.B. kein capemanager dabei ist. Müsste also meine
Overlays für den Capemanager irgendwo anders beim Debian reinbekommen.
Wohl direkt in die Board files vor dem Kernel bauen?
Gast #3654586
Naja,
momentan baue ich mein ganzes Programm auf dem Beaglebone auf und teste
auch damit. Die Device Tree Overlays habe ich entsprechend dafür
gemacht.
Wollte jetzt mit möglichst wenig Aufwand vom Beaglebone Black auf das
dann verfügbare Olimex SOM AM3352 wechseln. Mit nem eigenen Board
drunter..
Gibts irgendwo  eine gute Beschreibung für sowas also meine .dtsi
anpassen usw.?
#3654705
Dann bleib beim BeagleBone Black. Oder nimm das Olimex. Oder irgendein
anderes. Aber nimm es so, wie es kommt und stell dich darauf ein, dass
es nicht allzulange Support gibt. Nur Boards, die sich gut verkaufen,
erhalten vom (Prozessor-)Hersteller Unterstützung - solange sie sich gut
verkaufen. Hier sind derzeit wohl Raspberry Pi und BeagleBone Black ganz
gut im Rennen. Beim Olimex würde ich erstmal erste Erfahrungsberichte
abwarten. Eine Community nur mit Anfängerwissen bringt dir bei Problemen
nichts - und du sagtest "mit möglichst wenig Aufwand".
Meine Frage bezüglich Capemanager beim BeagleBone Black beruht auf
verschwendeter Zeit beim Versuch, die toll beschriebene Möglichkeit
eines EEPROMs auf dem Cape für die I/O-Konfiguration zu nutzen. Es läuft
darauf hinaus, dass sich nichts, was nicht schon im Kernel einkompiliert
ist, per "plug'n'play" konfigurieren lässt. Will man sich keinen eigenen
Kernel kompilieren, dann kann man das EEPROM auf dem Cape einsparen.
Denn alles was sich an I/O konfigurieren lässt, kann man auch in einem
billigen Startup-Script erledigen. Oder im uEnv.txt, was natürlich durch
die "interessante" Bootreihenfolge etwas an Eleganz einbüßt.
Gast #3654766
Bei uEnv.txt kann man mittlerweile Prioritäten angeben für das Laden der
Capes. Also das die selbst erstellen Capes geladen werden nachdem das
emmc Cape geladen wurden. So das die capes nicht bereits
hineinkompiliert sein müssen.
Dann geht es auch ohne zuvor in den Kernel hineinkompiliert.
Habe so meine eigenen .dtbo erstellt und lade diese beim startup. Hat
mcih aber auch fast einen ganzen Tag gekostet bis ich mal einen hinweis
darauf gefunden habe...
Naja meine Software Entwicklung ist auf dem Beaglebone gemacht.
Aber es werden dann mehrere Olimex Boards gekauft die auf eine eigene
Platine kommen. Die Olimex Boards haben ja glücklicherweise einen
kompatiblen Prozessor zu den Beaglebones.
Bei den Beaglebones ist leider zu viel drauf was ich nciht benötige und
die Pins die ich gerne hätte gibt es nicht.
Also wenn es gar nciht anders geht werde ich halt verscuhen mit dem
Debian klarzukommen oder halt Archlinux kompilieren mit selbst
geschriebenen Boardfiles. Die Treiber usw. sollten ja passen. Oder wird
in den ganzen Treibern irgendwelche Hardwareadressen fest eingebaut die
für jeden Prozessor neu angepasst werden müssen?
Hoffe halt das man möglichst viel vom Beaglebone ohne Aufwand porten
kann.
#3654795
Hilft aber nicht wirklich, da bei eingesteckter µSD-Card die uEnv.txt
von der µSD-Card verwendet wird. Man muss also die uEnv.txt auf jeder
µSD-Card, die beim Booten eingesteckt sein könnte, mit der uEnv.txt auf
der eMMC konsistent halten.
Richtig gut wäre es gewesen, wenn sich die Beschreibung im Kapitel 8.2
des BeagleBone Black System Reference Manual auch nutzen ließe. Cape
basteln, EEPROM konfigurieren, Cape aufstecken, funktioniert ... nicht,
ätsch! :-(
