Fehlersuche Netzteil
Gast #3654550
An meinem Netzteil mit zwei Ausgangsspannungen funktioniert ein Kanal
nicht mehr. Die 5,6 V Ausgangsspannung ist ok. Die 30 V liegen nicht an.
Elko C501 war aufgebläht, getauscht, keine Besserung.
Das Relais K501 zieht nicht an. An Q500 messe ich an Kollektor und
Emitter 23 V statt die angegeben 12 V. Ich habe keine Idee was der Grund
sein könnte.
Kann mir jemand weiterhelfen? Schaltplan siehe Anhang.
Hans
Persönliche Seite #3656038
Wenn die 23V da sind, dann muss das Relais doch schalten. Die Spannung
12VD ist mehr oder weniger ungeregelt, da das Relais nicht
schaltet/keinen Strom zieht läuft die Spannung hoch. Überprüfe mal die
Relaisspule und die beiden Reihenwiderstände.
Wo kommt die Schaltung her? Ist ja ein ganz nettes Netzteil :-)
Wie viel Watt/Strom macht der 30V Ausgang?
