Timer als SPI Clock möglich?
OP #3654576
bei meinem Projekt habe ich einen externen ADC (MCP3002) an einen
Arduino Nano (Atmega328p) angehängt um 480 resistive Sensoren mit 100 Hz
zu wandeln. Da das Timing bei dieser Datenmenge sehr strikt ist möchte
ich den ADC mit maximaler Geschwindigkeit betreiben (SCK = 3,2 MHz).
Mein Arduino wird mit 16 MHz betrieben. Mit einem Vorteiler von 8
erreiche ich 2 MHz und bekomme timing Probleme, mit einem Vorteiler von
4 erreiche ich 4 MHz und übertakte den ADC wodurch dessen Funktion nicht
mehr garantiert wird. Optimal wäre ein Prescaler mit dem Wert 5.
Da es möglich sein sollte, mit einem Timer ein Rechtecksignal mit 3,2
MHz zu erstellen, wollte ich fragen, ob es möglich ist Hardware SPI zu
verwenden und einen externen Takt in dem Fall vom Timer zu übernehmen?
Bzw. wäre es möglich mit Software SPI besagtes Protokoll und Datenmenge
zu handeln? Oder soll ich einfach versuchen den ADC zu übertakten?
Mfg Martin
Gast #3654591
Und mit einem 12MHz Quarz kommst du auf 3MHz.
#3654724
> MHz zu erstellen wollte ich fragen, ob es möglich ist Hardware SPI zu
Ich hätte da eine ganz abwegige Idee: du könntest das Datenblatt des
ATmega328 lesen; insbesondere das Kapitel über das SPI. Eventuell hat
der Hersteller ja vielleicht rein geschrieben, welche Taktquellen für
das SPI verwendet werden können.
OK, vergiß es. Ich sehe ein, daß es viel naheliegender ist, ein paar
tausend Leute in einem Forum zu fragen ...
XL
Gast #3654846
Unlustig, wie hier die Trolle gleich über den armen Kerl herziehen.
Hab das DB mal kurz überflogen - betreib doch den USART0 im
SPI-Master-Modus. Dann kannst du mit UBRR deinen Takt einstellen.
#3654857
Entweder den UART nutzen, oder falls der schon für was andres benötigt
wird, ein 3,2MHz 50% PWM mit einem Timer erzeugen und als Taktquelle
nutzen. Das SPI stellst du dann als Slave ein, und schon ist der ATmega
sein eigenes Slave.
Was Klügeres fällt mir grad auch nicht ein.
Gast #3654909
Und warum verwendest du nicht direkt den internen ADC des µC ?
Für so etwas wäre ein andere µc besser geeignet.
Dieser sollte soviele interne ADC Kanäle wie möglich haben und diese per
DMA bedienen können.
Das also nach Wandlung die Daten direkt ins Ram geschrieben ohne
zusätzliche Aktivitäten in der SW.
Andere Frage, wie machst du das Multiplexen der 480 Sensoren auf die 2
Kanäle des MCP3002 ?  Ist das so synchronisiert das du wirklich mit 100
Hz wandeln kannst ?
OP #3654991
Vielen Dank für die raschen Antworten. Viellecht kann ich einen Ansatz
weiterverfolgen und umsetzen.
> Hz wandeln kannst ?
Der interne ADC ist leider zu langsam.
Die Sensoren sind in einer matte, matrixartig verbaut. die 480
kombinationen schalten wir mit 4 externen Multiplexern durch.
Initialisiert wird das ganze durch einen Timer Interrupt alle 0.01s.
Danach wird der Multiplexer geschalten, danach AD-gewandelt und der Wert
in einen Buffer geschoben. Über UART werden die Datenpakete dann an den
PC geschickt und in Echtzeit angezeigt. Mit 200ksps sollte der
AD-Wandler schnell genug sein; die hat er jedoch nur bei einer Taktung
von 3,2 MHz. Mit den 2MHz sollte es sich auch ausgehen nur leider haben
wir bei der Planung das Hardware SPI nicht so genau analysiert und
Latenzzeiten nicht miteinbezogen. Auch wenn diese nicht lange sind
Summieren sie sich (*480) und schmeissen das ganze Timing durcheinander.
Desswegen haben wir nur die Optionen SPI schneller hinzubekommen oder
die Abtastfrequenz niedriger zu machen, was vermieden werden sollte.
