[Offtopic] Brot
OP #3654799
Heut beim Abendessen eine Diskussion mit der Nachbarin gehabt. Wir
können's uns nit erklären, aber vielleicht weilt ja ein Bäcker oder
Lebensmittelchemiker unter uns..??
Sie kauft häufiger mal Weißbrot beim Discounter in Deutschland, das hält
dann zwei, drei Tage. Am 4. Tag ist's entweder trocken oder schlecht, je
nach Lagerung.
Ich kaufe mir hier meist einen Vinschgauer Laib, das ist ein festes
Roggenbrot. Das ist nach 4 Tagen noch gut, und auch nach über einer
Woche noch eßbar.
Nur warum wird das eine so schnell schlecht und das andere hält sich so
lange? Egal, ob ich zum Bioladen geh oder zum Supermarkt?
Ich lege Brot immer in den Kühlschrank, dann hält es sich lange.
Nur am Kauftag darf man es nicht in dem Kühlschrank legen, sonst ist der
Frischeduft weg und man ißt weniger davon.
Die Schimmelneigung dürfte an der Feuchtigkeit und Festigkeit liegen.
Das ist ganz einfach zu erklären und hat nichts mit der Qualität oder
dem Hersteller zu tun:
Sauerteighaltiges Brot schimmelt erst viel später als nicht Sauerteig
haltiges. Das liegt an den Essigsäuren, die das Brot auch nach dem
Backen noch enthält.
Weißbrot und die meisten Brötchen werden dagegen mit Hefe gebacken,
damit sie nicht den bitterlichen Geschmack bekommen. Dafür schimmeln sie
eher. Kühlen hilft.
Die Säure aus dem Sauerteig hält den Schimmel fern. Nur hat das nix mit
Roggen vs. Weizen zu tun - es gibt auch Weizensauerteigbrot. Auch wenn
das hier in D eher seltener zu finden ist.
Dennoch ist auch Weizensauerteigbrot nicht so lange wirklich essbar wie
Roggensauerteigbrot - es wird zwar nicht so schnell schlecht, trocknet
aber schneller aus bzw. wird matschig als Roggensauerteigbrot.
Der Unterschied wie lange das Brot gut schmeckt hat mit den feinen
Strukturen zu tun, die gebackener Roggen bzw. Weizen ausbilden. Der
Roggen hält die Wassermoleküle länger gebunden als der Weizen. Wenn sich
das Wasser aus der Teigstruktur löst, wird das Brot je nach Lagerung
entweder trocken oder matschig wobei letzteres den Schimmel begünstigt.
Das ganze hat wenig mit Hefe zu tun: sowohl bei Roggen- als auch
Weizenbrote, letztere mit oder ohne Sauerteig, wird Hefe verwendet. Ganz
bestimmte Sauerteigkulturen haben viele eigene Hefen, da kann man dann
etwas weniger Hefe zugeben. Ganz ohne extra Hefe wird es aber schwer ein
gutes Brot zu backen.
> Woche noch eßbar.
Vinschgauer wurde extra für lange Haltbarkeit entwickelt, dies wird
hauptsächlich durch die Zugabe von sehr viel Gewürz erreicht.
Aber nur weil wir mittlerweile vergessen haben wir richtiges Brot
gebacken wird.
weisst Du wie sich das Gewürz auf die Haltbarkeit auswirkt? Würde mich
Interessieren diesen Mechanismus zu verstehen.
An Vinschgauern habe ich mich noch nicht versucht.
> gebacken wird.
Also ich habs ne Weile probiert Roggensauerteigbrot ganz ohne extra Hefe
zu backen. Dauert deutlich länger und ist wesentlich kritischer bei
Parametern wie Feuchtigkeit, Temperatur, Salzgehalt etc. als wenn ich
Hefe zugebe. Und das Endergebnis fand ich nicht besser. Daher hab ich
das nicht weiter verfolgt. Daher investiere ich meine Zeit lieber in
Dinge die wirklich positiv zum Geschmack beitragen, wie z.B. 3-stufige
Führung des Sauerteigs.
OP
Hach, jetzt kommen die Fachleute :)
Als Gewürz ist hier Kümmel 0,5%, Fenchelsaat 0,5%, und eine Kleesorte
dabei. Beim andern Bäcker auch Koriander. Das Brot ist schön würzig,
aber die konservierende Funktion von Gewürzen hatte ich schon fast
vergessen.
Auf dem Paket stand nur "Natursauerteig aus Roggenmehl" als
Getreidebestandteil drauf. Ohne Hefezugabe. Das Brot ist wohl deshalb
fest und flach.
> lange?
Du vergleichst Äpfel mit Birnen.
Nimm Weizenbrötchen, da gibt es welche, die nach einem halben Tag
steinhart sind, und welche die weich bleiben und nach 1 Woche noch nicht
schimmeln.
Richtiges Brot ist nach 1/2 Tag steinhart. Glycerin, Salpeter oder
Natriumlactat hält es feucht und weich. Alkohol (auch als Ergebnis des
Gehen lassens) macht Brot haltbar, Säure ebenfalls daher hält
Sauerteigbrot länger.
Und es gibt hunderte von Zusatzstoffen...
Wenn du richtiges Brot willst, musst du es selber backen.
Natürlich wird es dabei nicht so luftig locker wie ein im Unterdruck
aufgeblasenes Industriebrötchen.
OP
Ich glaub, du kaufst das falsche Brot. Wenn ich mal selber backe, hält
das auch länger als ein paar Stunden.
Ich würde für mich nie Weizenbrot kaufen, davon werd ich nur fett und
hab nach einer Stunde wieder Hunger. Aber darum gehts ja nit. Warum
"mein" Brot länger hält, hab ich ja jetzt beschrieben bekommen.
So, Abendbrotzeit. Ein, zwei Scheiben mit Tiroler Speck werd ich mir
jetzt gönnen ;)
Da muß ich Dir wiedersprechen, man braucht aber Erfahrung für die Zugabe
von Wasser. Ich backe grundsätzlich ohne Hefe.
Wichtig ist auch die offene Lagerung im Brotkasten, ohne es in weitere
Tüten zu packen.
Vielleicht probierst Du mal mein Rezept für "Eigenbrötler":
http://www.mino-elektronik.de/Vollkornbrot.htm
Uff, Elektrotechniker und Brot, aber ich zähle auch zu den Eigenbrötlern
und hab mir dank meines Wissens auch schon eine Sauerteigkiste gebaut.
Für diejenigen, die meinen man bekommt die heutigen Sache nur noch mit
Zusatzstoffen hin, denen empfehle ich einen Blick in diesen Blog zu
werfen: http://www.ploetzblog.de Von ihm gibt es auch ein Buch, was
durchaus informativ ist, aber auch nicht alles aufschlüsselt.
Die Frischhaltung die hier angesprochen wurde, meine Erfahrung ist, das
es zum einen an der Lagerweise liegt, viele Leute packen Brot in eine
Plastiktüte, dort schimmelt es gerne, besser offen, Papiertüte oder in
einem Brottopf oder Kasten lagern.
Daneben ist eine lange Teigführung (sprich gären lassen) und diverse
Zwischenschritte gut für das Brot, auch für die Frischhaltung. Um ein
Brot zu backen, welches nur langsam austrocknet, hier muss man versuchen
zum einen möglichst viel Wasser in das Brot zu backen und dies möglichst
fest darin verankern. Daher ist z.B. ein Brot mit ganzen Körnern
günstiger oder eines mit viel Wasser im Teig (hohe Teigausbeute). Das
macht aber die Verarbeitung der sehr weichen und klebrigen Teige schwer,
weswegen das in der Industrie nicht gemacht wird.
@msx, danke für dein Rezept, werde ich probieren, welche Mehltypen
benutzt du?
Appropos anderes Forum: http://www.der-sauerteig.de
Mögl.weise liegt es den ätherischen Ölen. Diese enthalten sog. zyklische
Terpene, die mehr oder weniger desinfizierend wirken. Manche sind auch
Allergie-auslösend oder in hoher Dosis giftig. Solche Terpene sind z.B.
Pinen, Limonen (in Zitrusfrüchten), Thymol (Thymian), Menthol (Minze,
Teebaumöl), weitere im Kümmel, Pfeffer, Chilli usw.
Stimmt (manchmal)! Habe mal auf dem Weihnachtsmarkt ein Steinofenbrot
(Schwarzbrot) gekauft. Das war von vorneweg steinhart und nach 3 Tagen
schimmelig. So ein Brot gab es auch im Computerspiel "Zak McKracken and
the alien mindbenders", wo der Bäcker das Brot aus dem Fenster warf und
dann ein Loch im Bürgersteig war.
Moderator
Es gibt
- Weizenbrot,
- Dinkelbrot,
- Roggenbrot und
- Steinofenbrot.
Wen wundert's, dass letzteres etwas härter als die vorangehenden sind?
> benutzt du?
Roggen und Dinkel im Verhältnis von 600:250. Statt Dinkel geht natürlich
auch Weizen. Das Mehl mahle ich selbst mit einem Stahlkegelmahlwerk, was
nicht sehr fein mahlen kann. Daher ist die Wasserzugabe etwas
kritischer, wobei im Zweifelsfall eher etwas mehr Wasser zugegeben
werden sollte. Für das Backen in einer Backform ist das unproblematisch.
Das Getreide selbst kaufe ich über entsprechende (Bio)Läden von
"Davert", wobei ein Preisvergleich angebracht ist. Die Qualität ist sehr
gut - gut getrocknet und gereinigt; nur selten Mutterkorn und keinerlei
Steine.
(Die Davert ist eine Gegend rund um Davensberg und die Davert GmbH ist
kürzlich von Ottmarsbocholt nach Ascheberg umgezogen, falls es Jemanden
interessiert :-)
Steinofenbrot ist kein Schwarzbrot! Auf einem Hoffest hatte ich mal den
Weg vom Steinofen selbst zu dem Ort verfolgt, wo die Brote angerichtet
und geformt wurden. Da lagen dann seitlich die Tüten mit der
Fertigteig-Mischung :-( Vergiss es!
Wenn es nicht so fein vermahlen ist, dann kann es nützlich sein, vorher
ein Quellstück anzusetzen, das macht das Brot saftiger. Ich mache das,
wenn ich Vollkorn- oder Schrotbrote backe. Die sind dann auch in der
Frischhaltung genial, da sie nur langsam austrocknen.
Da ich noch gelesen habe, reine Sauerteigführung, diese finde ich auch
nicht trivial, funktioniert bei mir aber sehr gut. Ich mache dazu eine
3-stufen Führung des ST, so das dieser eine gute Triebkraft entwickelt.
Ich habe mir lediglich abgewöhnt damit Brot bis zur Vollgare reifen zu
lassen, sonst wird es mir persönlich zu sauer im Geschmack. Es dauert
aber relativ lange, 3 Stunden vom kneten bis zum Schieben sind dann eher
die untere Grenze.
