OpAmp: No external capacitors required?
Gast #3655028
Im Datenblatt des AD8552 steht unter Features aufgelistet: "No external
capacitors required".
Ich gehe mal davon aus, dass damit der Kondensator zum Stützen der
Spannungsversorgung gemeint ist. Aber wie kann der Aufbau eines OpAmps
auf die Induktivität der Leitung wirken? Gar nicht. Wenn also der
Ausgang plötzlich stark ansteigt und ein größerer Strom fließt, dann
bricht doch erstmal die Spannungsversorgung zusammen!
Mir ist schon klar, dass in der Praxis häufig gar kein Kondenstaor
benötigt wird, da ein OpAmp ja im Gegensatz zu digitalen Baustein nicht
so "hart" schaltet. Aber meist verbaut man trotzdem welche, um Schwingen
zu verhindern...
Ist das im Datenblatt jetzt Marketing oder hat der OpAmp da tatsächlich
eine tolle Funktion, die eine externe Kapazität ersetzt?
Grüße
EGSler
"The AD855x family provides the benefits previously found only in
expensive autozeroing or chopper-stabilized amplifiers."
Erreicht also wohl besonders niedrigen Offset und braucht dazu im
Gegensatz zu auto-zero oder chopper opamps keinen externen Kondensator.
Grüße,
afrob
Wobei auch gemeint sein könnte, daß er keinen Kondensator zur
Kompensation bei kleinen Verstärkungen braucht. Jedenfalls braucht er
wohl weder/noch.
