Schieberegister IC M74HC595B1R
OP #3655052
Hallo Forumsgemeinde,
seit einigen Wochen bin ich begeisterter yC Bastler. Gar nicht so
einfach sich das Ganze im Selfmade Prinzip beizubringen. Nach dem das
mit den LED rumspielen einigermaßen klappt, benötige ich mehr Ports für
weitere Funktionen. Aus diesem Grund habe ich mir die im Thema
angegebenen Schieberegister zugelegt.
Wie ihr euch schon denken könnt, es läuft nicht. Ziel ist es, mit einem
Atmega8 insgesamt 4 Schieberegister unabhängig voneinander anzusteuern.
Allerdings scheitert es schon bei einem.
void IC (uint8_t Wert)
  PORTD |= (1<<PORT_SCLR);
    for (int i = 8; i > 0; i--)
            PORTD &=~ (1<<PORT_SER);
            if (Wert & 0x80)
                PORTD |= (1<<PORT_SER);
            Wert <<= 1;
            PORTD &=~ (1<<PORT_SCK);
            PORTD |= (1<<PORT_SCK);
    PORTD &=~ (1<<PORT_RCK);
    PORTD |= (1<<PORT_RCK);
    PORTD &=~ (1<<PORT_SCLR);
int main(void)
init();
24
uint8_t Test = 30;
25
int Zahl = 0;
26
27
 while(1)
28
29
30
    IC(Test);
31
    _delay_ms(1000);
32
    Test++;
33
34
35
36
37
Zur Zeit gibt das Schieberegister nur den vorgegebenen Wert aus(Also
zeigt 30 binär an). Dieser will ich aber wie im Code verändern und das
Schieberegister soll sich danach anpassen, tut es aber nicht.
Vielen Dank schon mal im voraus für eure Hilfe.
Der Code sieht ganz ok aus. Ich denke auch, daß der Fehler ausserhalb
von dem Code ist, den Du gezeigt hast.
Kann es sein, daß die while (1) Schleife nur 1* durchläuft bzw. nach dem
ersten Mal irgendwo hängenbleibt?
Kannst Du Deine SPI-Pins messen, ob dort dauerhaft Daten ausgegeben
werden?
Gruß Stefan
Jörg Tennert schrieb:
> Das fehlt noch zum Code...
Kann ich mir nicht vorstellen.
IN deinem Code wird zb eine Init Funktion aufgerufen, die nicht da ist.
Was ist so schwer daran, einfach das C-File als Anhang anzuhängen?
Antwort: gar nichts.
Auch interessant: wie ist das Schieberegister angeschlossen.
Wo führt zb PORT_SCLR hin? Geht das auf den Clear Anschluss?
Wenn ja, dann lass den Pin in Ruhe. Setz den am Anfang des Programms auf
seinen notwendigen Pegel und lass ihn dann erst mal in Ruhe. Im Grunde
braucht den auch keiner. Denn durch das eintakten von 8 neuen Bits,
werden die vorher dort gewesenen Bits sowieso rausgetaktet. Die sind
also so und so durch neue ersetzt, egal ob vorher ge-cleared wurde oder
nicht.
Zur Arbeit mit dem SChieberegister brauchst du im Minimum genau die 3
Leitungen
Daten
SCK
RCK
Alles andere, wie Clear und Output Enbale sind Zugabe, die man manchmal
brauchen kann.
OP
#define PORT_SCK  PD0
#define PORT_SER  PD1
#define PORT_RCK  PD2
#define PORT_SCLR PD3
void init (void)
    DDRD |= (1<<PORT_SER);
    DDRD |= (1<<PORT_SCK);
    DDRD |= (1<<PORT_RCK);
    DDRD |= (1<<PORT_SCLR);
            if (Wert & 0x80)
24
25
26
            Wert <<= 1;
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
int main(void)
40
41
  DDRB |= (1<<PB1);
42
  DDRB |= (1<<PB2);
43
  DDRB |= (1<<PB3);
44
45
  init();
46
  uint8_t Test = 30;
47
  int Zahl = 0;
48
  while(1)
49
50
51
    IC(Test);
52
    _delay_ms(1000);
53
    Test=Test + 1;
54
55
  if (Test > 250);
56
57
    Test=1;
58
59
60
61
62
  return(0);
63
So schauts komplett aus.
PORT_SER ist am Schieberegister Pin SI angeschlossen
Dirk K. schrieb:
> In deinem programm geht alles etwas durcheinander. Mal ist was an PB1-3,
> dann wieder an PD0-3.
Hat mich auf den ersten Blick auch verwirrt.
Ist aber tatsächlich alles korrekt. Die Richtungs-Initialisierung der
Schiebereigster Pins findet in der Funktion Init statt.
Die Zuweisungen an DDRB am Anfang von main kannst du ignorieren. Die tun
nichts zur Sache.
Ok, stimmt, die PB-Teile dienen nur der Irritation :D
Hängt er sich vielleicht beim if (test>250) auf und rennt einfach nicht
weiter? Er bleibt durch den kaputten Test immer bei 1.
Ich nutze auch nur 3 Pins des Schieberegisters; du nutzt 4. Vielleicht
einfach Reset LOW respektive HIGH halten, sowie OE ebenfalls direkt auf
GND ziehen (oder andersrum); habe grad das Datenblatt nicht zur Hand und
bin zu faul zum suchen.
