seriellen Puffer in Struktur laden
Gast #3655371
Hallo zusammen.
Ich möchte den Inhalt meines seriellen Puffers (wurde gefüllt mit
diversen Messwerten unterschiedlichen Datentyps) in einer Struktur
abspeichern:
byte SerBuffer1[SER_BUFFER_SIZE];          Definition serieller Puffer
struct MV {                       // 16 Byte
            unsigned char History;
            long int Time;
            int Temperature;
            unsigned char ErrorFlags;
            unsigned char Status;
            unsigned char Mode;
            unsigned int V[3];             // insgesamt 16 Byte
         };                                // Array measuring values
struct MV MeasValues;
Nach dem Emfangen meines Frames ist der serielle Puffer gefüllt. Da ich
jetzt den aufwendigen Zusammenbau der Mehr-Byte Variablen über
Zwischenvariablen und Schieben vermeiden möchte, mache ich eine Pointer
Zuweisung:
void Save_MeasValues()
 struct MV *Pt;                      // Zeiger auf MeasValues
 Pt     = &SerBuffer1[4];            // Zeiger laden
 MeasValues = *Pt;                   // MeasValues setzen
 return;
Leider bringt mir mein Copiler folgende Fehlermeldung:
Error: ....ation.c(146): a value of type 'byte *' can't be assigned to
an entity of type 'struct MV *'
Ich verstehe nicht wo das Problem liegt.
Wenn meine Funktion nicht funktioniert, wie sollte ich es denn sonst
realisieren?
Kann mir jemand weiter helfen?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3655376
> abspeichern:
Mal angenommen, du würdest C programmieren und nicht C++, dann geht es
nicht, dass du da einfach nur angibst "A = B". Sondern du musst sagen:
kopiere mir den Inhalt der Struktur von hier nach da. Dafür gibt es
dann sowas wie memcpy() ...
BTW: mach doch um deinen Sourcecode die passenden Tokens
[c]
  dein C-Code
[/c]
Gast #3655382
cyblord ---- schrieb:
> CAST ist das Zauberwort.
> Den Pointer auf den Typ des structs casten.
Meinst Du so?
 Pt     =(struct MV) &SerBuffer1[4];            // Zeiger laden
 return;
#3655391
(struct MV*)
du veränderst ja den Datentyp des Pointers und nicht die Daten selber
Die ZWischenvariable brauchst du allerdings gar nicht
  MeasValues = *(struct MV*)&SerBuffer1[4];
dem Compiler teilst du im Grunde damit mit:
Ich weiss schon, dass rein formal die Speicheradresse SerBuffer1[4]
legiglich auf ein byte zeigt. Aber lass uns mal so tun, als ob an dieser
Speicheradresse ein struct MV beginnen würde, die Speicheradresse also
die Adresse eines struct MV wäre. Daher (struct MV*)
Gast #3655487
Ein kleiner Tip am Rande:
Falls Du zwischen zwei unterschiedlichen Systemen kommunizierst (z.B.
Microcontroller und PC), wirst Du nicht umhinkommen, Dir genauer
anzuschauen, wie die Struktur vom C-Compiler im Speicher abgelegt wird.
struct MV {
            long int Time;
            int Temperature;
            unsigned char Mode;
Ein 16Bit- oder 32Bit-Prozessor wird eine solche Struktur nämlich nicht
ohne weiteres in 16 Bytes ablegen.
Stichworte:
Padbytes, #pragma pack und Endianness
http://en.wikipedia.org/wiki/Data_structure_alignment
http://de.wikipedia.org/wiki/Byte-Reihenfolge
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3655554
Und was passiert dann hier mit dem Speicherplatz, den MeasValues ja
tatsächlich reserviert hat? Es ist doch sinnlos, einen Zeiger von
"seinem" Struct wegzudrehen. Ich würde dann eher sowas machen:
struct MV *MeasValues;
Oder habe ich vor lauter VHDL hier jetzt eine Entwicklung bei C
verpennt?
#3655575
Was soll mit dem Speicher passieren? Er wird mit dem neuen Inhalt
überschrieben
Macht doch keiner.
Das ist eine ganz normale Strukturzuweisung
  a = b;
bei der a mit dem Inhalt von b überschrieben wird.
> Oder habe ich vor lauter VHDL hier jetzt eine Entwicklung bei C verpennt?
Das muss aber dann schon lange her sein.
Um Ur-K&R gab es tatsächlich keine Zuweisbarkeit von Strukturobjekten.
Das war aber nicht besonders praktisch und daher hat man das recht bald
geändert. Damals schrieb man allerdings auch noch =- und nicht -=
Tatsächlich denke ich:
Rutsch mal ein Stück zur Seite. Die stehst gerade auf der Leitung. (Ist
nicht bös gemeint). Oder hast du den Dereferenzier-* in
  ....   =   *     (struct MV*)&SerBuffer1[4];
nicht gesehen?
Gast #3655605
macht das gleiche wie
memcpy( &MeasValues, &SerBuffer1[4], sizeof(struct MV) );
Wie Karl-Heinz schon sagt, kann man "inzwischen" auch in C Strukturen
durch simple Zuweisung kopieren.
