STM32f100RB Timer 2 overflow interrupt
Gast #3655406
ich scheine zu doof zu sein zu verstehen wie ich eine ISR auf dem stm32
realisieren kann.
Habe sehr wenig erfahrung mit Microcontrollern und hoffe ich bekomme
eine low-level Antwort.
Also den Timer einstellen is kein Problem ich versteh nur nicht wie ich
dem netten stm sagen kann das wenn TMR2 einen overflow hat:
springe  hier hin und mach was ich dir sage :(
greets bibo
Gast #3655416
Gibt es eigentlich irgendwo eine Übersicht über alle Interrupt Function
Prototypes, die die Entwicklungsumgebung kennt?
Das heißt Dein Timer weiß schon, daß er einen Interrupt machen soll?
Und da Du keine ISR implementiert hast, springt er in die Fault-ISR?
Gast #3655432
Ne weis er nicht :/
aber er rennt föhlich vor sich hin (macht gerade gar nichts)
ALso mein anderer timer stößt den dac an das er wandelt und der jetztige
timer soll per interrupt einen neuen wert in den DMA-Buffer laden..
im endeffekt brauch ich 2 timer die im selben zeitintervall einen
overflow haben nur etwas versetzt verlaufen.
dma buffer füttern
dac wandeln lassen
wenn ich halt bei einem Timer versteh wies geht kann ichs wohl auf den
anderen übertragen.
Gast #3657217
Das macht der Timer Interrupt automatisch, wenn aktiviert. Du musst eien
ISR dazu schreiben und mit dem Projekt linken.
Ja, im startup... zum Chip. Die Nummer legt die Priorität fest. Es
stehen dort auch die Default Vektoren mit einem Reti. ARM (Keil)
kennzeichnet sie mit einem [weak], damit der Linker einen anderen Vektor
darüber legen kann.
