Wo ist der Unterschied zwischen den beiden OPVs`?
Gast #3655588
ich wollte mir einen OPV zulegen, jetzt gibt es jedoch zwei Preise:
http://de.rs-online.com/web/p/operationsverstarker/6606594/
und
http://de.rs-online.com/web/p/operationsverstarker/7092021/
Der Preisunterschied ist bei knapp 8 Euro, jedoch ist die Größe etc. und
das Datenblatt gleich.
Kann mir jmd. weiterhelfen?
Und welches ist denn zu bevorzugen ?
Die mit zwei Reihen ist vll besser zu löten oder ?
Die technischen Details sind ja sonst identisch !
Was macht das Gehäuse denn so aus ?
Also to220 kenne ich sehr gut, das andere aber nicht.
Christian schrieb:
>Die Art der Anschlusspins ist anders. Einmal sind alle in Reihe und
>einmal in zwei Reihen.
3 Kreuze! Ich dachte schon, einmal sind sie in Reihe und einaml
parallel..
Jruß Jüntha
Moderator
Für eine einseitige oder nichtdurchkontaktierte Platine würde ich den
T-Typ nehmen, da beim S-Typ die Pins so dicht beieinanderstehen, dass
für das Lötauge nach dem Bohren kaum Kupfer übrig bleibt und das wenige
Kupfer beim Bohren leicht zerspult wird, sich beim Löten von der Platine
ablöst oder bei der fertig bestückten Platine durch mechanische
Beanspruchung abgerissen wird. Man kann sich zwar mit ovalen Lötaugen
etwas behelfen, aber die sehen hässlich aus.
Bei zweiseitigen durchkontaktierten Platinen stellt sich dieses Problem
nicht, weil dort das Lötzinn nicht nur am Lötauge, sondern vor allem
auch an der Durchkontaktierung haftet.
Für Hobbyaufbauten kannst du natürlich auch den billigeren S-Typ nehmen
und die Pins ähnlich wie beim T-Typ etwas auseinanderbiegen, um die
Abstände zu vergrößern.
Sascha schrieb:
>> OPA549S ACTIVE Power Package OPA549SG3 ACTIVE Power Package
>> OPA549T ACTIVE TO-220
>> OPA549TG3 ACTIVE TO-220
> Wo ist da der Unterschied ?
S und T hat ein anderes Gehäuse wie schon wer geschrieben hat.
Ich geh mal davon aus, dass T und TG3 bzw. S und SG3 ident sind nachdems
im Datenblatt nirgends anders erwähnt wird (vl. alte/neue Charge etc..),
aber RS hat sowieso nur den S und den TG3 zu kaufen.
