Daten aus Speicher in FILE * lesen
Gast #3655876
Guten Tag,
derzeit versuche ich einige C Funktionen einer C-Software an einen ARM
Controller anzupassen.
Es handelt sich hierbei um einen Datenkompressionsalgorithmus.
Auf dem PC wird über stdin eine Datei übergeben, die in der FILE *
Struktur der stdio.h festgehalten wird.
ret = Datenkompression (stdin) ;
Der Prototyp der Datenkompressionsfunktion sieht folgendermaßen aus:
 int Datenkompression ( FILE * source);
Auf dem PC wird eine Datei über stdin eingelesen. Allerdings kann ich
auf meinem ARM keine Datei über stdin einlesen. Ich würde hier gerne mit
einem Zeiger auf eine Speicheradresse zeigen. Der Zeiger soll eine
bestimmte Länge haben, je nachdem wie groß die Datei ist.
Ich habe jedoch im Moment keine Idee, wie ich das umsetzen könnte. Kennt
ihr eine Funktion oder habt ihr eine Idee, wie ich meinen Speicherinhalt
in
FILE * hinterlegen kann ?
Mein Ziel ist es, dass ich nachher die Funktion Datenkompression aufrufe
und einen Zeiger auf die Speicheradresse und Länge übergebe.
Habt ihr eine Idee ?
Gast #3655889
> in
Dokumentation lesen:
typedef struct  /* needs to be binary-compatible with old versions */
#ifdef _STDIO_REVERSE
  unsigned char  *_ptr;  /* next character from/to here in buffer */
  int    _cnt;  /* number of available characters in buffer */
#else
#endif
  unsigned char  *_base;  /* the buffer */
  unsigned char  _flag;  /* the state of the stream */
  unsigned char  _file;  /* UNIX System file descriptor */
} FILE;
Musst du nur entsprechen füllen.
Dann musst du die Funktion Datenkompression so umschreiben, dass sie ein
Datenbuffer und Länge der Daten annimmt (Datenkompression(const char
*daten, uin32_t laenge);) statt einer FILE Struktur.
Gast #3655901
Und damit soll fread dann klar kommen? !
Richtig. Oder ein Pipe und fdopen verwenden; dann braucht's aber
multithreading um die Daten reinzuschaufeln.
Gast #3655951
Marian B. schrieb:
> Das ist natürlich alles fernab der Spezifikationen, aber einen Versuch
> wärs wert zu schauen, ob fread() überhaupt irgendwelche Syscalls
> absetzt, wenn der Buffer noch gefüllt ist.
So etwas vorzuschlagen ist ja geradezu gemeingefährlich... Da wäre ich
doch stark für pipe+fdopen. Oder tatsächlich eine Datei anzulegen, aber
sie in ein tmpfs zu packen. Oder den Algorithmus umzuschreiben, das
dürfte mit Abstand das einfachste sein.
Was für ein komischer Kompressionsalgorithmus verlangt überhaupt
zwingend ein FILE*? Vernünftige Implementierungen wie die zlib können
das auch direkt im Speicher...
#3655956
Ach so war das gemeint!
Hmm. Gar nicht mal so dumm, die Idee. Dem I/O System quasi sowas wie
eine 'RAM-Disk' in Form eines gefüllten Memory-Buffers unterjubeln.
Aber nichts für jemanden, der in einem Forum mit einer Wortwahl fragen
muss, die ganz klar zeigt dass das alles böhmische Dörfer für ihn sind.
Probleme könnten bei der eof Behandlung innerhalb des I/O Systems
auftreten.
