Abrissfunken an Relaiskontakt trotz RC-Glied und VDR
OP #3655965
ich bin dabei eine Jalousiesteuerung zu bauen, jetzt habe ich ein
bereits vielfach beschriebene Problem mit Abrissfunken an meinem Relais.
Zu Versuchszwecken habe ich eine kleine Schaltung aufgebaut, zwei Relais
die schaltungstechnisch gegeneinander Verriegelt sind. Die einfache
Schaltung funktioniert Problemlos, nur habe ich die zuvor genannten
Abrissfunken festgestellt.
Die Relais sind vom Typ Finder 40.52 und sollten bei AC3 0,3kW
aushalten.
Der Motor ist ein 95W/230V Rohrmotor. (mit Endschalter)
Wieviel Funken am Kontakt beim abschalten hält so ein Relais eigentlich
stand? -> gilt der AC3 Wert ohne zusätzliche Schutzbeschaltung?
Ich habe einen VDR mit 275V parallel zum Schaltkontakt eingesetzt (keine
Besserung)
Zusätzlich ist jetzt auch noch ein RC-Glied parallel zum Kontakt
(246Ohm/0,4µF -> die einzigen Bauteile die zur Hand waren) ->Auch keine
Besserung.
Seit dem 2. Versuch hänge ich nur noch eine einfache Halogenlampe mit
150W an mein Relais... mit dem selben Ergebnis.
Was verstehe ich hier falsch? -> kann ja nicht sein dass eine Entstörung
gar keine Wirkung hat?!?
René
Gast #3655972
Dein Kondensator muss die in der Induktivität des Motors gespeicherte
Energie aufnehmen können. Ohne jetzt gerechnet zu haben, scheinen die
0.4µF etwas spärlich.
OP #3657027
habe leider nicht all zu viel Daten zum berechnen vom Motor gefunden...
Somfy J406 WT
6Nm
95W / 230V
Der Funken ist auch bei einer Halogenlampe 150W gleichstark, diese
sollte ja eine kleinere Induktivität haben...
D. V. schrieb:
> Für HF ja, für den Verschleiß deiner Kontakte nein.
> Such' dir ein passendes Solid-State Relais.
soll bedeuten ich kriege die Funken überhaupt nicht auf ein Minimum
reduziert?
#3657047
> reduziert?
In einem Solid-State Relais gibt es keine Funken :-).
Wenn doch, gehts kaputt.
Da der Motor eine induktive Last ist, mußt du natürlich entsprechende
Schutzmechanismen, so wie es das Datenblatt des gewählten elektronischen
Relais' vorgibt, verwenden.
