Ich habe einen Reihenschaltung aus R1 und leistungsgeregelter
Verbraucher RLast. Mit Eingangsspannung 15V, R1=0,1 Ohm und P=1000W ->
RLast=4,444 Ohm.
Strom = U/(R1+RLast) = 3,3A.
Bisher ist alles schön und gut. Was muss ich machen, wenn ich den
WIderstand R1 durch ein R2=0,2 Ohm austausche. RLast ändert sich da
1000W leistungsgeregelt. Ich komme nicht drauf. Bitte helfen.
Mfg
Klaus schrieb:> Mit Eingangsspannung 15V, R1=0,1 Ohm und P=1000W -> RLast=4,444 Ohm.
15V und 4,444 Ohm ergeben bei mir niemals 1kW. Ich komme bestenfalls auf
knapp 50W. Wo ist dein Denkfehler?
Warum malst du nicht einfach einen Schaltplan? Das ist das Mittel der
Wahl bei der Kommunikation unter Elektrikern...
da stimmt was nicht.
Du hast 15V und 1000W, damit komme ich auf einen Strom von 66,66A und
einen Lastwiderstand R_L von 0,125 Ohm.
Das nun umzurechnen für R1 = 0,2 Ohm sollte keine Zauberei sein.
Viele Grüße
Daniel
Klaus schrieb:> Ja ein kleiner Rechenfehler/ Vertauscher tut mir Leid. Kaönntest du mir> bitte erklären wie ich es mit R2=0,2 Ohm berechne?
Gerne:
U = I*R und P = U*I
Und die universelle Sprache der Elektronik ist der Schaltplan.
... schrieb:> Bei dir, sieht man sofort....
Nachdem nicht da steht ob R1 angeschlossen ist, was willst du damit, R1
ist auch nicht gleich Ri und nu? Ohne Schaltung kannst die Aufgabe nicht
machen, vielleicht ist R1 auch Parallel zu RL
Charly schrieb:> vielleicht ist R1 auch Parallel zu RL
Ist er nicht, denn:
Klaus schrieb:> Ich habe einen Reihenschaltung aus R1 und leistungsgeregelter> Verbraucher RLast
Daniel H. schrieb:>
Hallo Daniel,
du nimst an dass der gleiche Strom weiterfließt. Also du hast meine
Frage nicht so ganz verstanden.
o +
Widerstand R1= 0,1 später ersetzt durch
R2=0,2
LEISTUNGSGEREGELTER Motor 1000 W
o -
Wenn R1 eingesetzt: Eingangsspannung 15V, R1=0,01 Ohm und P=100W ->
RLast=2,25 Ohm.
Strom = U/(R1+RLast) = 6,637A
Wie sieht die Rechnung mit R2=0,2 Ohm aus? Denn der Motor wird doch mit
seinem Widerstand runtergehen?
Klaus schrieb:> Wenn R1 eingesetzt: Eingangsspannung 15V, R1=0,01 Ohm und P=100W ->> RLast=2,25 Ohm.> Strom = U/(R1+RLast) = 6,637A
Hä? Ist jetzt der Motor leistungsgeregelt oder die Quelle? In deinem
Beispiel ist die Gesamtleistung 100W. Davon fallen aber nur rund 99 Watt
am Motor an, der Rest an R1.
Wenn du uns nicht genau sagst, was wir annehmen sollen, woher sollen wir
das dann wissen?
Wenn die 1000W komplett über der Last abfallen sollen dann ist das nicht
P sondern P_Last. Und sind es jetzt 100W oder 1000W? Fragen über
Fragen...
Hallo Daniel,
PLast=100W...
Stefan: Wie was sollt ihr annehmen? Ich sagte bereits alles bleibt
gleich bzw. bleibt nichts gleich wenn wir R1 durch R2=0,02 Ohm ersetzen?
Habe ich hier einen Denkfehler? Ströme, Spannung an der Last
Verlustleistung am Widerstand ändern sich... Ich weiss nicht was man
hier in der Shcaltung falsch verstehen kann????????...
Ich möchte den Strom berechnen. Ich habe zwar die R2 aber nicht RLast.
Somit fehlt mir der Strom.
Ja und? 2 Unbekannte und 2 Gleichungen.
Wo ist das Problem?
Das du in Mathe 9. Klasse nicht aufgepasst hast?
Stelle halt die Gleichung für I in Abhängigkeit von Rlast auf.
Dann stell die Gleichung von Plast in Abhängigkeit von I und Rlast auf.
Die notwendigen Gleichungen habe ich dir oben schon gegeben. Du musst
nur noch einsetzen und umformen.
Klaus schrieb:> Ich weiss nicht was man> hier in der Shcaltung falsch verstehen kann????????...
Also ob die Gesamtleistung der Quelle oder die Leistung der Last
geregelt ist, macht einen gehörigen Unterschied. Deine Beispiele sind
dann nämlich alle schon mal falsch.
Im Übrigen gibt es dann für deine erste Aufgabenstellung (1000W, 0.1Ohm)
überhaupt keine Lösung.
Überleg mal warum! Schon mal was von Leistungsanpassung gehört? Wann ist
die Leistung in der Last maximal?
Ist doch ein Spannungsteiler.
U1 + U2 = 15V
I1 = U1 / R1
I2 = I1 = P / U2
==> U1 / R1 = P / U2 = P / (15V - U1)
zwei Lösungen für U1:
U1 = (sqr(225 - 4·P·R1) + 15)/2
und
der Rest ist dann einfach.
I1 = I2 = U1/R1
U2 = 15 - U1
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 12 Jahre alt.
