LTO und <avr/fuse.h>
Gast #3656772
bin gerade über ein Problem mit der Atmel Toolchain 3.4.2.1002 (GCC
4.7.2) gestolpert:
bei Experimenten mit der LTO
(http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gccint/LTO.html) habe ich festgestellt,
das der Compiler irgendwie die per
FUSES =
  .extended = 0xF9,
  .high = 0xDC,
  .low = 0xFF,
definierten Werte für die Fuse-Bytes nicht in das ELF-File packt.
dank http://comments.gmane.org/gmane.comp.hardware.avr.gcc/7911
bin ich darauf gekommen, in fuse.h die Zeile
#define FUSES __fuse_t __fuse FUSEMEM
um
__attribute__((__used__))
zu ergänzen, damit sind die Fusesbytes wieder im ELF.
Spricht irgendetwas gegen diese Lösung? Und falls nein, gibt es eine
Möglichkeit, das in der nächsten Version der AVR-libc zu einzubauen?
viele Grüße,
Hermann
Persönliche Seite #3656830
Martin schrieb:
> In der Toolchain Version 4.8.1 ist das schon korrigiert
Das hat mit (avr-)gcc nix zu tun; es hängt allein an der Version der
AVR-Libc, die damit verbandelt ist.  Behoben 2012-06-19:
http://svn.savannah.nongnu.org/viewvc?view=rev&root=avr-libc&revision=2297
Wobei der ChangeLog-Eintrag
>>  mark as "used" so the linker won't throw it away
zumindest verwirrend ist, denn "used" wirkt nur auf den Compiler, der
Linker sieht nix davon (ausser eben die Symbole, die der Compiler
aufgrund von "used" nicht wegwirft).  Das hindert aber den Linker
nicht daran, die entsprechende Section zu entsorgen falls die nicht
referenziert wird und kein KEEP hat.
Gast #3656887
Hm, wo find ich denn raus, ab welchem Release der AVR-Libc den der Patch
enthalten ist?
Was müßte man den in der fuse.h noch ergänzen, damit auch der Linker
definitiv die finger weg läßt?
Persönliche Seite #3658463
> enthalten ist?
Hmmm, da bin ich überfragt.  Von 2011-12-29 gibt's ein Release-Tag für
die 1.8.0, aber soviel ich weiß ist eine 1.8.0 nie releast worden.  Auf
der AVR-Libc Frontseite steht auch nix von 1.8.0.
Die Änderung ist aber einfach genug, um sie von Hand in die Header
einzutragen.  Ein Neuübersetzen der AVR-Libc ist ja nicht erforderlich.
Wenn man die Standard-Sections der fuse.h verwendet dann muß nix gemacht
werden, denn die entsprechenden Input-Sections haben ein KEEP im
Linkerscript:
.fuse  :
    KEEP(*(.fuse))
    KEEP(*(.lfuse))
    KEEP(*(.hfuse))
    KEEP(*(.efuse))
  }  > fuse
Gast #3664731
sorry für die späte Antwort...
in der Toolchain, die Atmel Studio 6.2 mitbringt, ist das Fuse-Problem
behoben, bringt also wohl eine aktuellere avr-libc-Version mit.
Allerdings spuckt der enthaltene AVR-gcc falsche Fehlermeldungen bez.
"misspelled signal handler " aus...
viele Grüße,
Hermann
