Led Scheinwerfer 10W flackert
OP #3656806
Ich habe mir selber einen Led 10w Scheinwerfer gebaut. Die led (12V/10W)
und das Netzteil (12V/12W) habe ich über Ebay erworben. Nach ungefähr 8
sekunden fängt das Ding an zu blinken und wird immer schneller. Weiß
jemand wie man den Fehler beheben kann?
Vielen Dank im Voraus!!!
#3656862
Manu O. schrieb:
> Die led (12V/10W)
Und wie ist die Strobegrenzung realisiert? Ganz ohne
Strombegrenzung/Regelung passiert folgendes:
Netzteil gibt 12 Volt, LED nimmt bei 12 Volt x Ampere an, erwärmt sich,
Flußspannung sinkt, Strom steigt, Netzteil wird überlastet, Spanung
bricht ein (eventuell greift auch noch eine Schutzschaltung im guten
Netzteil ein), Strom sinkt, Leistung sinkt, LED kühlt ab, Netzteil
erholt sich, Spannung steigt wieder auf 12 Volt und der Spaß beginnt von
vorn.
Eine LED ist keine Glühbirne. LED benötigen immer eine Form der
Stromregelung oder zumindest Begrenzung. Die billigsten Lösungen
überlassen das einem Vorwiderstand oder gar dem Innenwiderstand der
Spannungsquelle was dann auch in der Regel "entsprechend gut"
funktioniert. HUST
Gast #3657012
@manu
Vergiss das Geschwätz der "Experten".
Die sind nicht mal in der Lage, eine Reihenschaltung zweier Baugruppen
zu verstehen.
Die "Vorschaltgeräte" (die nur Kondenstornetzteile sind) differieren
in ihren Daten so stark, daß manche LED damit stabil funktionieren,
andere
dagegen nur blinken.
Wenn Du mehrere besitzt: Versuche durch kreuzweises Tauschen Paare zu
finden, die funktionieren, ansonsten reklamiere die Vorschaltgeräte.
Jruß Jüntha
#3657350
ich hatte schon das Problem das LED-Lampen an einem elektronischem Trafo
(Schaltnetzteil) mit AC Ausgang Probleme bereiteten da diese eine
Integrierte Elektronik hatten die versuche den Strom durch die Lampe zu
regeln, und das Schaltnetzteil versuchte die Spannung konstant zu
halten. Das ganze schukelte sich dann immer auf so das es nur zum
blinken kam.
Handelte sich um eine größere Osram Mouse glaube 90 oder 100W und knapp
30 12V 3,5W LED in Halogenbauform. Nachdem ich auf die einzelnen Stränge
ein paar 1 Watt Leistungswiderstände verbaut habe die ja eine konstante
Last darstellen funktionierte das ganze oder ich habe eine LED gegen
eine normale schwache Halogen getauscht dann ging es auch.
#3657389
> halten.
Das ist erste mal kein Widerspruch, sondern genau das, was man
eigentlich haben möchte.
> blinken kam.
Das Problem ist eher, dass ein elektronischer Trafo eine bestimmte
Mindestlast benötigt, um die Spannung ordentlich zu regeln.
#3657396
Manu O. schrieb:
> Weiß
Die LED wirkt wie eine Zenerdiode, die Spannung des Netzteils steigt,
bei 12V fließt aber schon mehr Strom als das Netzteil liefern kann,
daraufhin wirkt dort ein Überstromschutz oder die interne Regelung
bricht einfach zusammen.
Du musst erst mal wissen dass deine 10W/12V LED eher eine 9V/900mA =
8,1W LED ist.
Du braucht noch einen Vorwiderstand an dem ca. 3V bei dem Nennstrom
abfallen werden.
Dein Vorwiderstand sieht also so aus:
R=U/I 3/0,9 = 3,33 Ohm
Du kannst auch einen 4 Ohm oder vielleicht 3 Ohm Widerstand nutzen, miss
einfach den Spannungsabfall über den Widerstand und bestimme den aktuell
fließenden Strom.
Vorsicht, an dem Widerstand fallen 3V bei einem Strom von 0,9A ab, das
heißt er verbrät 2,7Watt!
Ich würde 4 Stück 1 Watt Widerstände empfehlen die du in Reihe schaltest
oder 3 Stück 12 Ohm Widerstände parallel.
Wenn es dann so erst mal funktioniert und du den Wirkungsgrad erhöhen
möchtest kannst du den Widerstand durch ein Strom geregeltes
Schaltnetzteil ersetzen.
Theoretisch kann man die Regelung des 12V Netzteils so manipulieren dass
es eine zusätzliche Strombegrenzung erfährt (wenn es kein ganz extrem
einfaches China-Netzteil ist), aber ich glaube das bekommst du nicht so
einfach hin.
#3657546
> zu verstehen.
> andere
Woher kommt das Vorschaltgerät? Bislag wissen wir nur:
Also Eigenbau aus unbekannten Komponenten. Da beide 12 Volt haben, ist
keine Luft für eine Stromregelung vorhanden, so daß man hofft, daß die
Stromregelung/Begrenzung irgendwie in einer der beiden Teile in
irgendeiner Form integriert vorhanden ist.
Gast #3657643
@Carsten
Ich habe fertige LED-Strahler gehabt, in der Form, wie es sie auch als
"Baustellenstrahler" auf Halogenbasis gibt. Dort trat bei 2 von 10 Stück
der o.g. Effekt auf. Das veranlasste mich, bei der Fehlersuche eines der
vergossenen "Vorschaltgeräte" aufzusägen und darin fand sich der o.g.
Inhalt. Dazu brauchte ich weder Glaskugel noch befand sich ein R42
darin.
Jruß Jüntha
#3657652
> darin.
Du hast keine Ahnung welcher Art das Netzteil des TO ist, genausowenig
was für ein Modul oder Einzelbauteil seine 10W Led.
Das Netzteil kann spannungsgeregelt oder ungeregelt oder stromgeregelt
sein.
Die Led kann eine einfache Led oder auch ein 12V Led Modul mit interner
Stromregelung sein.
Genau das hatte ich mit 42 ausgesagt. Wenn deine literarische Bildung
vieleicht nicht ausreicht das zu verstehen, dann lese mal "Per Anhalter
duch die Galaxis".
Der TO hat uns NICHTS gegeben mit dem man ihm hätte helfen können.
Nur du kommst hier mit deiner großen Klappe und glaubst alles zu wissen
weil es auf der ganzen Welt ja nur eine Art von 10W Led(Modul) und 12V
Netzteil gibt.
Versuche das nächste Mal erst dein Gehirn zu benutzen bevor du andere
beleidigst.
Schönen Tag auch.
#3657660
Ich bestreite das auch nicht. Aber wir wissen nicht womit der TO
arbeitet. Daher ist die Übertragbarkeit von Erkenntnissen nur eine
Vermutung. Wir spielen hier alle "Rate mal mit Rosenthal" und können nur
auf die üblichen Phänomene verweisen ohne den Anspruch zu haben damit
richtig zu liegen.
