Logikgatter - Versorgungsspannung kappen
OP #3657796
Hallo!
Ich habe eine sehr ungewöhnliche Frage.
Was passiert, wenn ich bei einem Logikgatter (z.B. CD4049 oder
ähnliches)
die Versorgungsspannung kappe?
Wird der Ausgang dann auf Masse gezogen? Kann der Eingang den Ausgang
noch beeinflussen? Entsteht ein stabiler Zustand?
Ich habe ein paar Datenblätter gelesen, konnte aber keine Antwort darauf
finden...
Danke im Voraus! LG,
Peter
#3657804
Generell ist die Funktion ohne Versorgungsspannung undefiniert, nimm
also das für deine Schaltung schlimmste Verhalten an.
Du hast aber ein ganz anderes Problem als nur das funktionale...
Bei CMOS (egal welchem) fliesst über die Schutzdioden mit High-Pegel am
Eingang ein Strom auf VCC. Wenn da sonst nicht viel dranhängt, kann sich
die Schaltung damit "parasitär" selbst am Leben halten. Ist die
Belastung zu gross, geht das auf die Schutzdioden bis hin zur
Überlastung. Wenn man Pech hat, bekommt man auch noch einen Latchup, was
den Chip richtig runieren kann. Deswegen hiess es früher bei dem
diversen PC-Kram, dass man nur im ausgeschalteten Zustand Kabel
anstecken sollte.
Wenn man das nicht garantieren kann, müssen Serienwiderstände in die
Eingänge, um den Strom zu begrenzen.
Gast #3657819
Das stimmt in den allermeisten Fällen (und aufgrund dieser parasitären
Speisung durch die Eingänge kann es sogar manchmal so aussehen, als
würde der Baustein auch ohne VCC noch halbwegs funktionieren).
Das Beispiel CD4049 gehört hier zu den wenigen Ausnahmen, weil der keine
ESD-Dioden vom Eingang auf VCC hat (weil er extra auch für
Pegelanpassungen vorgesehen ist und Eingänge > VCC erlaubt).
#3657948
> noch beeinflussen?
Wenn man von den 4049/4050 mit ihrer speziellen Eingangsschaltung
absieht, dann sind bei CMOS meist alle Eingänge über Schutzdioden mit
Vcc/GND verbunden. Ohne Versorgungsspannung zieht es die Eingänge auf
nahe GND, oder es kann dazu führen, dass CMOS-Bausteine parasitär über
diese Schutzdioden mit Strom versorgt werden.
Bei TTL Bausteinen sieht das anders aus. Deren Eingänge lassen sich auch
ohne Versorgungsspannung bis 5,5V ansteuern - natürlich ohne Funktion.
M.N. schrieb:
> gerade beim 4049 kann man das sehr gut aus der inneren Beschaltung
> ableiten:
Das betrifft nur die ungepufferte Version, also 4049UB, nicht die
gepufferte Version 4049B. Es gibt in 74HC und CD4000 nur recht wenige
Bausteine als UB Version.
