Transistor NPN Frage.
Gast #3657810
ich habe eine grundlegende Frage zu Transistoren.
Laut Wikipedi muss bei einem NPN Transistor die Spannung an der Basis
positiver sein als die Spannung an dem Emitter.
Wenn ich jetzt jedoch die LED Schaltung vom STK500 anschaue, dann
leuchtet die LED wenn am Ausgang ein 0 Signal ist.
Dann ist doch am Emitter 5V und Basis 0V also negativer.
Oder verstehe ich da was falsch? Die Led sollte doch nicht leuchten.
Danke
Wieso? Der Emitter ist am uC angeschlossen. Wie von dir richtig erkannt,
leuchtet die LED bei einem Low-Ausgangssignal. Du hast dir die Frage im
Grunde schon selbst beantwortet.
An der Basis ist VTG, eine definierte Basisspannung die Fix ist.
Schaltest du den uC Ausgang auf high, so fallen an der Basis-Emitter
Strecke keine 0,7V mehr ab und die LED leuchtet nicht.
Schhaltest du den Ausgang auf 0, so liegt an Emitter 0V an, somit leitet
der Transistor.
Bin von dem Schema hier ausgegangen:
http://support.atmel.no/knowledgebase/avrstudiohelp/mergedProjects/STK500/STK500.pdf
Chris schrieb:
> Vtg nicht der uC sondern konstante 5V und die 5V der uC.
> Etwas unschön gewählt finde ich.
Nein, falsch.
VTG ist eine definierte Spannung, könnten 5V sein.
+5V sind immer +5V.
Ich sagte, der uC ist am EMITTER angeschlossen. Der Anschlusspunkt
"LEDn" ist also der Pin, der mit dem UC verbunden ist.
Vielleicht noch einmal kurz nachlesen was Basis, Kollektor und Emitter
ist. Sind nicht zu verwechseln!
Okay ja ich hatte es anfangs auch richtig geschrieben. Nur dann leider
Kollektor mit Emmitter vertauscht.
NPN also Basis muss mehr Spannung haben als Emmitter damit geschalten
wird.
Danke
