Probleme mit Variablen in Funktion
Gast #3657913
ich habe eine scheinbar triviale Funktion geschrieben, in welcher in
einer Schleife eine Variable hochgezählt und eine Funktion aufgerufen
wird.
Der Funktion wird die Variable übergeben.
Das ganze funktioniert nicht richtig. Die Variable nimmt ständig
merkwürdige Werte an?!
int Funktion_1(struct dev *device)
int ii = 0;
int ii_temp = 0;
printf("check for devices:\n");
do
            printf("device count: %i\n", device->count);
            printf("ii: %i\n", ii);
            printf("ii_temp: %i\n", ii_temp);
            status = Funktion_2(device, ii_temp, INIT_COMPLETE);
            if( status == 1 )
                printf("init complete Modul ID : %x\n", device->modul[ii_temp].id);
23
24
            else
25
26
                error_flag++;
27
                printf("error flag: %i\n", error_flag);
28
29
30
            ii++;
31
            ii_temp = ii;
32
            printf("i: %i\n", ii);
33
            printf("i_temp: %i\n", ii_temp);
34
35
        }while(ii < device->count);
Als Ausgabe kommt z.B.:
check for devices:
device count 1
ii: 0
ii_temp: 0
ii: 0
ii_temp: 0
init_complete Modul ID: 4
ii: -1238642063
ii_temp: -1238642063
device count 1
ii: -1238642063
...ab hier hängt sich das Programm auf.
Das Verhalten ist aber nicht immer reproduzierbar.
Was läuft falsch? Wo kommt plötzlich der Inhalt her?
Gast #3657928
Aus Zeile 42 von Funktion_2 ?
Irgendwo schreibst du dir da den Stack kaputt. Das passiert aber nicht
in den gezeigten Zeilen, ausser, der Stack ist viel zu klein, und läuft
einfach so über.
Oliver
Gast #3657934
Sowas dachte ich mir auch. Aber ich weiß nicht wo das geschehen soll.
Die Funktion_2 kann das doch nicht ohne weitere machen, oder?
Legt man dessen Größe irgendwo fest?
Das Problem tritt nicht immer auf. Manchmal funktioniert es, manchmal
aber nicht...
Gast #3657937
Was auch ganz oft passiert:
check for devices:
device count 2
ii: 1
ii_temp: 1
ii: 1
ii_temp: 1
ii: 1
ii_temp: 1
device count 1
ii: 1
ii_temp: 1
d.h. die Variablen werden wieder auf 0 gesetzt?!
Gast #3657963
int connect_and_send_msg(struct dev *device, int modul, int message)
    struct can_frame in_frame_;
    int status       = 0;
    int conn_attemps = 0;
    do
        can_send(message, device->modul[modul].id);
        usleep(10000);
        status = can_dump(&in_frame_);
        if ( (status == 1) && (in_frame_.can_id == device->modul[modul].id) && (in_frame_.can_dlc == 1) && (in_frame_.data[0]==OK) )
            return 1;
        else
            conn_attemps++;
            usleep(5000);
24
    }while( conn_attemps <= 5 );
25
26
    if( conn_attemps >= 5 )
27
28
        printf("ERROR: no connection to module with ID %i\n", device->modul[modul].id);
29
        return 0;
30
31
32
33
34
/* get CAN devices */
35
int get_can_module_2(struct dev *device)
36
37
    printf("check for CAN devices:\n");
38
39
    struct can_frame in_frame;
40
    int status      = 0;
41
    int modul_count = 0;
42
    int requests    = 0;
43
    int error_flag  = 0;
44
45
    int ii_temp      = 0;
46
    int ii           = 0;
47
48
    // Abfrage aller Module
49
    do
50
51
        can_send(GET_VERSION,ID_PI);
52
        usleep(5000);
53
        status = can_dump(&in_frame);
54
55
        if ( (status == 1) && (in_frame.can_dlc == 0) )
56
57
            device->modul[modul_count].id = in_frame.can_id;
58
            connect_and_send_msg(device, modul_count, INIT);
59
60
            modul_count++;
61
            device->count = modul_count;
62
            requests = 0;
63
64
        else
65
66
            requests++;
67
            //printf("requests: %i\n",requests);
68
            usleep(5000);
69
70
71
    }while( requests <= 5 );
72
73
    // keine Module angeschlossen??
74
    if ( device->count == 0 )
75
76
        printf("no module\n");
77
        return 0;
78
79
80
    // Freigabe aller Module
81
    if ( device->count > 0 )
82
83
        do
84
85
86
87
88
89
            status = connect_and_send_msg(device, ii_temp, INIT_COMPLETE);
90
91
            if( status == 1 )
92
93
94
95
                printf("init complete CAN-Modul ID : %x\n", device->modul[ii_temp].id);
96
97
            else
98
99
                error_flag++;
100
101
102
103
            ii++;
104
            ii_temp = ii;
105
106
107
108
109
110
        if( error_flag != 0 )
111
112
            return 0;
113
114
115
116
    return 1;
117
118
Moderator Persönliche Seite #3657966
qwertz schrieb:
> Würde es reichen die beiden Funktionen komplett zu zeigen?
Vielleicht. Kann aber auch sein, dass irgendwo vorher schon Daten im
Speicher (z.B. durch Overflows) überschrieben wurden.
Aber dann bitte auch alle (globalen) Variablen und Typ-definitionen, die
Du in den beiden Funktionen verwendest, zeigen, insb. structs etc.
> Linux raspberrypi 3.6.11+
Ah, ok.
Gast #3658007
struct dev:
// Gateway ID Parameter
struct id_ {
    int kfz_id;
    int kfz_id_counter;
    int rep_id;
// Gateway Parameter
struct gateway_ {
    int listen_only_flag;
    int bitrate;
    int filter_0;
    int filter_1;
    int filter_2;
    int filter_3;
    int filter_4;
    int filter_5;
    int mask_0;
    int mask_1;
    int kfz_id_count;
    struct id_ id[GATEWAY_KFZ_ID_MAX];
24
// Modul Paramter
25
struct modul_ {
26
    int id;
27
    int typ;
28
    int option;
29
    int comm_flag = 0;
30
    //struct gateway_ gateway[GATEWAY_MAX];
31
    struct gateway_ gateway;
32
33
34
// Geräte Parameter
35
struct dev {
36
    int count;
37
    int terminal_modchange = 1;
38
    int terminal_modshow = 1;
39
    struct modul_ modul[DEVICE_MAX];
40
Die struct can_frame ist im header
#include <linux/can.h> bzw.
#include <linux/can/raw.h>
Gast #3658010
> Wie stellst Du eigentlich sicher, dass modul_count im ersten
> do-while-Block (in der Funktion get_can_module_2()) nicht gegen
> unendlich läuft?
Bisher noch nicht.
Gast #3658013
Natürlich nicht.
>     int status      = 0;
Rate mal, welche Funktion wir als nächstes sehen wollen.
Oliver
#3658031
Evtl. als Zwischenscritt sinnvoll:
Aktivier beim compilieren deines Programmes alle
Compiler-Warning-Optionen.
Reparier deinen Quelltext, bis der Compiler nichts mehr zu meckern
findet.
Dann: Compilier mit Stack-Protector
(-fstack-protector, -fstack-protector-strong, ...)
Schau nach, ob das Problem noch auftritt, oder ob du einen
Reproduzierbaren Programmabbruch bekommst.
Gast #3658035
int can_dump(struct can_frame *frame)
    int nbytes  = 0;
    int stat    = 0;
    stat = can_poll(100); // socket, timeout [ms]
    /* clear CAN-Data-Struct */
    frame->data[8] = { 0 };
    if(stat==1)
        nbytes = read(skt, frame, sizeof(*frame));
        if (nbytes < 0)
            printf("can raw socket read ERROR\n");
            return -1;
        // paranoid check ...
        if (nbytes < sizeof(struct can_frame))
23
24
            printf("read: incomplete CAN frame\n");
25
            return -2;
26
27
28
        return 1;
29
30
31
    else if(stat==0)
32
33
        //printf ("CAN message timeout\n");
34
        for(int i=0;i<8;i++)
35
36
            frame->data[i] = 0;
37
38
39
        frame->can_id = 0;
40
        return 0;
41
42
43
    else if(stat==-1)
44
45
        printf ("invalid socketdescriptor\n");
46
        return -3;
47
Gast #3658037
int can_poll(int time)
    struct pollfd pfd[1];
    int32_t ret;
    pfd[0].fd = skt;
    pfd[0].events = POLLIN;
    ret = poll (pfd, 1, time);
    if (ret > 0)
        if (pfd[0].revents & POLLERR)
           return -1;
        if (pfd[0].revents & POLLIN)
            return 1;
24
    else
25
26
       return 0;
27
28
29
Gast #3660618
> Nope.
> Das macht nicht das was du denkst das es macht.
Hab es geändert.
    for(int b=0; b<8; b++)
        frame->data[b] = 0;
Außerdem habe ich alle Warnungen ausgemerzt und jetzt läuft es.
