Fragen zu Pull-Up/Down
Gast #3658025
ich habe einige Fragen bzgl. Pull-up Widerstände (sorry...bin Anfänger).
1) allgemein
>>> was sind "strong" oder "weak" Pull-up/Down Widerstände ?
>>> Was bedeutet hierbei "strong" or "weak" ? Auf was bezieht sich dies ?
2) Dimensionierung
Ich habe schon die Funktion eines Pull-Up/Down verstanden. Allerdings
weiß ich nicht, wie man diese dimensioniert (z.B. Controll-leitungen
zwischen 2 IC)
>>> Was sind die kriterien für die Dimensionierung ?
>>> Wie wird u.a. auch das Schaltverhalten beeinflusst. Ich bilde doch auch ein
RC-Glied mit einem Pull-Up/Down, oder ?
3) konkretes Beispiel
Ich habe ein Speicher-IC mit dem folgenden Hinweis im Datenblatt:
The device must not be selected at power-up or power-down (that is, CS#
must follow the voltage applied on VCC) until VCC reaches the correct
value as follows:
- VCC (min) at power-up, and then for a further delay of tPU
- VSS at power-down
A simple pull-up resistor (generally of the order of 100 kΩ) on Chip
Select (CS#) can usually be used to insure safe and proper power-up and
power-down..."
>>> Warum sollte ein Pull-up in der Größenordnung 100k benutzt werden ? >>> Wie
kommt der Hersteller auf solch einen Wert bzw. was macht der Pull-Up in diesem
konkreten Fall ?
Vielen Dank für die Antworten im Vorfeld
#3658029
weak = wenig Strom / hochohmig
strong = viel Strom / niederohmig
> Wie kommt der Hersteller auf solch einen Wert
Erfahrung, Bauchgefühl, Gewohnheit. Zu hochohmig riskiert Einkopplung
von Störungen, zu niederohmig belastet den Treiber und kostet Strom.
#3660998
Die kannst du haben.
Die Antwort bezüglich der Strong & Weak Pull-Up / Down ist korrekt.
Dabei handelt es sich in der Tat um entweder Nieder- oder Hochohmige
Widerstände.
Wie diese genau dimensioniert werden lässt sich nur bedingt sagen. Im
Grunde genommen gibt es keine fixe Regel. Pull-up / Down werden meist
aus dem Bauch gewählt. Es existieren Standard Werte, welche man überall
immer wieder sind. Bei Schaltungen mit Mikrocontrollern sieht man
Beispielsweise immer wieder 10K. Dies ergibt einen Strom von 500uA bei
5V. Dies ist ideal, da somit die Versorgungsspannung nicht unnötig
belastet wird.
Generell lässt sich sagen: Es gibt nur eine Grenze, das ist die
Untergrenze. Diese hängt davon ab, wieviel Strom maximal fliessen darf.
Dabei sollte man je nachdem auch die Leistung des Widerstandes beachten!
hast du Beispielsweise eine Schaltung welche von einem Akku / einer
Batterie betrieben wird, so ist der Einsatz von Hochohmigen Widrständen
von Vorteil, da du somit die Laufzeit des Akkus erhöhen kannst.
Ausserdem kann je nach gewünschter Flankensteilheit eines Digitalen
Signals der Einsatz von Niderohmigen oder halt Hochohmigen Widerständen
mehr Sinn machen.
Im weitesten Sinne ja. Ist auf der Leitung aber kein Kondensator/Spule
vorhanden, so ist dieser meist zu vernachlässigen. Auch die Kapazität
der Leiterbahnen hält sich in Grenzen, sofern diese nicht extrem lange
sind.
> diesem
> konkreten Fall ?
Die 100K sind vom Hersteller angegeben. Dies könnte aus mehreren Gründen
der Fall sein. Vermutlich wurde das IC mit diesem Wert getestet und es
wurden keine probleme festgestelt. Bin mir aber ziemlich sicher, es
würde wohl auch mit 10K funktionieren.
Leider weiss ich nicht genau von welchem Speicher-IC du sprichst, aber
ich gehe mal davon aus, dass der Pull-up Widerstand die Aufgabe
übernimmt an einem bestimmten Eingang des Signals einen Dauerhaften
High-Pegel zu halten. Bei Mikrocontrollern findet man Beispielsweise
fast immer einen Pull-Up Widerstand an der Reset Leitung, da diese meist
Low-Aktiv sind.
Ich hoffe ich konnte dir ein wenig weiterhelfen.
#3661114
Peter schrieb:
> achso...bei dem IC (betrifft Frage 3) handelt es sich um eine serielles
> NOR-Flash. Der Pull-up ist an der Chip Select (CS) Leitung vorzusehen.
Schön.
Was willst du jetzt noch genaueres wissen? Wenn der Hersteller 100k
empfiehlt, dann ist das doch ok. Es ist ein Kompromiss aus dem, was sich
im IC-Inneren abspielt und einem möglichst geringen Stromverbrauch bzw.
Wirksamkeit in üblichen Situationen. Man kann da auch kleiner gehen,
wenn man Bammel hat, dass 100k nicht reichen bzw. das man sich irgendwo
gröbere Kapazitäten eingehandelt hat, die die Flanken zu sehr
verschleifen.
Diese Dinge werden sowieso 'Pi mal Daumen' gemacht, wobei der Hersteller
die ungefähre Größenordnung vorgibt.
Kein Mensch würde das Seil an einem Flaschenzug auf dem Bau konkret
dimensionieren, mit dem die Mörteleimer hochgezogen werden. Es ist ein
Kompromiss aus einem Bindfaden (der würde reißen) und einer
Hochseedampfer-Stahltrosse (heillos überdimensioniert). Das übliche 1cm
starke Seil hat sich über Jahre bewährt und es gibt keinen Grund das
erst mal nicht für diese Standardaufgabe zu nehmen.
