Leds über Com Port (RS232) Ansteuern
Gast #3658102
Hallo!
Ich möchte gern meine Led beleuchtung über den Pc ein/aus schalten. Das
müsste doch über den Rs 232 der einen Transistor schaltet der wiederrum
die Leds schaltet funktionieren oder?
Die Leds ziehen insgesammt 135mA (24 blaue Leds) (12V)
Transistoren habe ich noch BC107B und Tip31c rumliegen
Widerstände sind fast alle Größen vorhanden
1. Frage wie viel Strom kann der Port ca. liefern? Brauch ich ja für die
Transistor berechnung.
Vlt kann mir einer helfen :)
Mfg
Das hängt von dem verwendeten Treiberbaustein ab. In der RS232-Norm sind
nur Mindestwerte vorgegeben. Wenn du dich an die hälst liegst du auf der
sicheren Seite.
Ansonsten sind Daten zu den jeweiligen Treiberbausteinen in den
zugehörigen Datenblättern angegeben.
RS-232 ist eine Serielle Schnittstelle. Da kannst du nicht einfach mit
einem Transistor LEDs an und aus schalten.
Verwechselst du da eventuell was mit dem Parallelport? Damit würde es
funktionieren.
Am Parallelport einige Milliampere pro Pin.
Lass Dich nicht beirren...
natürlich kannst Du mit den Steuerleitungen einer Rs232 schalten.
Das ist über den PC eine triviale Sache.
Als "Schaltverstärker" kannst Du auch einen Transistor/FET nutzen.
Das wären dann die Ausgänge TxD (via Break Signal nutzbar), RTS und DTR.
Damit kannst Du dann Deine Lichtorgel bauen.
Per Visual Basic /C ein Einzeiler.
Die Kandidaten sind:
SerialPort1.DtrEnable = False
SerialPort1.DtrEnable = True
SerialPort1.RtsEnable = True
SerialPort1.RtsEnable = False
SerialPort1.BreakState = True
SerialPort1.BreakState = False
In der Regel ca 5mA bei Spannungseinbruch auf 5V.
Falls der COM-Port "mouse drivability" hat.
Manche Ports können auch noch etwas mehr.
Die RS232 "Norm" garantiert jedoch nur mindestens 5V am Treiber bei
3KOhm minimaler Last.
Gruß Anja
