Grüße!
Ich habe hier ein Gehäuse der Alu Topline Reihe von Bopla.
http://www.bopla.de/de/gehaeusetechnik/product/alu-topline.html
In den Gehäuse wird unter Anderem ein Open-Frame Netzteil untergebracht.
Den unteren Teil des Gehäuses mit dem Schutzleiter zu verbinden, ist
kein Problem, sind genug Bohrungen vorhanden, wo man den mit einer
Zahnscheibe aufschrauben kann. Im Deckel sieht das etwas anders aus. Da
gibts keine Bohrungen und auch kosmetischen Gründen, möchte ich auch nur
ungern eine machen.
Aber im Deckel sind zwei Schraubkanäle. Ist es zulässig, da einen
Schutzleiter festzuschrauben oder gibt es Bestimmungen, die das
untersagen?
In jedem Fall: Welche Bestimmungen dazu gibts überhaupt?
Besten Dank im Voraus!
Alu ist nicht richtig leitfaehig, wegen Oxidation. Ausserdem gibt es
Korrosion mit anderen Metallen wenn Strom fliesst.
Es ist nicht klar ob der Schraubkanal metallisch blank ist, oder eine
Oxidschicht hat.
u.U. ist das Gehaeuse nicht fuer Netzspannung geeignet. Wenn das
Open-Frame Netzteil eine Blechabschirmung hat und diese geerdet ist,
sollte es ausreichen.
Es gibt hier jede Menge Details zu beachten (Kabel kann sich von
Schraubklemme abloesen nach 20 Jahren usw.)
Elox ist aber auch keine richtige Isolierung, sehr duenn, und es gibt
Loecher/Schwachstellen.
Hersteller bekommen das teilweise auch nicht richtig hin, von einer
alten Waschmaschine mit Alu Blende gibts schon ein mal einen kleinen
elektrischen Schlag.
Takao K. schrieb:> Alu ist nicht richtig leitfaehig, wegen Oxidation. Ausserdem gibt> es> Korrosion mit anderen Metallen wenn Strom fliesst.
Größter Quatsch aller Zeiten! Alu wird als Leitermaterial in der
Energietechnik weltweit eingesetzt.
Elektrotechniker schrieb:> Takao K. schrieb:>> Alu ist nicht richtig leitfaehig, wegen Oxidation. Ausserdem gibt>> es>> Korrosion mit anderen Metallen wenn Strom fliesst.>> Größter Quatsch aller Zeiten! Alu wird als Leitermaterial in der> Energietechnik weltweit eingesetzt.
Und wird von ausgebildeten Fachleuten verarbeitet.
Weiss nicht was es mit Quatsch soll, spar es dir doch. Alu Leitungen
werden aus gutem Grund nicht mehr im Haus und fuer Geraetezuleitungen
verwendet.
Takao schrieb:
>u.U. ist das Gehaeuse nicht fuer Netzspannung geeignet. Wenn das Open-Frame>Netzteil eine Blechabschirmung hat und diese geerdet ist, sollte es>ausreichen.
Nein, reicht nicht. Sollte sich intern ein Kabel lösen, daß die
Frontplatte berühren kann, so muß diese zwingend am Schutzleiter liegen.
Schraubverbindungen über den Kabelkanal sind zulässig, wenn sich eine
sichere Verbindung herstellen läßt. Zahnscheibe ist Pflicht, um die
Eloxalschicht zu durchdringen (Leitfähigkeit) und eine gasdichte
Verbindung herzustellen (kein Oxidieren).
>Alu ist nicht richtig leitfaehig, wegen Oxidation. Ausserdem gibt es>Korrosion mit anderen Metallen wenn Strom fliesst.
Stromfluß ist beim Schutzleiter eher nicht der Fall.
Herr_Kaiser schrieb:> Aber im Deckel sind zwei Schraubkanäle. Ist es zulässig, da einen> Schutzleiter festzuschrauben
Was ist deiner Meinung nach ein Schraubkanal?
http://www.google.de/search?q=schraubkanal
wohlt nucht, ebensowenig eine PG Kabendurchgangsverschraubung.
Dem Anleitungsheft nach zu urteilen eine enge Alunut in die man eine
selbstschneidende Schraube hineindrehen kann.
Ja, so was ist trotz Eloxierung als Schutzleiteranschluss erlaubt, so
lange dieselbe Schraube keinen weiteren Befestigungen dient, da das
Eloxal durchschnitten wird und gasdicht bleibt.
Bei Einzelgerät ist Schutzleitermessung nach Montage obligatorisch.
Manche Hersteller fräsen von innen den Auflagepunkt der Unterlegscheibe
noch glatt, das hat aber nichts mit der Entfernung von Eloxal zu tun
weil nicht gasdicht, lediglich bessere Auflagefläche.
Ich danke für die Antworten!
Eine Zahnscheibe war schon eingeplant, egal, wie ich den Schutzleiter
befestige. Den innen im Kanal befestigen zu können, macht mir das Leben
aber tatsächlich deutlich einfacher.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 12 Jahre alt.
