Beschriftung auf SOT-Bauteilen & AOI
Gast #3658559
bin mir nicht sicher ob dies ein generelles Problem ist, oder ob das nur
ein lokales Problem unserer Bauteilhersteller ist.
Wir in unserer Firma haben nun 3 unterschiedliche AOI-Systeme getestet,
und bei keinem der Geräte könnte ich behaupten, dass mir die
Schrifterkennung (OCR/OCV sowie Bildvergleich) bei SOT-23 Bauteilen
besonders gut gelingt. Der Aufdruck des Textes ist teilweise so grottig,
dass man dran verzweifeln kann. Entweder man stellt die prozentuale
Erkennungsrate so hoch ein, dass man sich tonnenweise Pseudofehler
einhandelt, oder so niedrig, dass Schlupf möglich wird (K3B wird dann
auch bei K1R durchgewunken).
Gibt es Hersteller von besagten Bauteilen, die eine gute, lesbare (und
vor allem qualitativ gleichwertige) Bauteilbeschriftung abliefern, oder
hat jemand eine spezielle Lösung für dieses Problem? Je nach Charge kann
es passieren, dass der Text mal "zu gut" ist, und die feinen
Einstellungen der Beleuchtung dann nur noch Bildrauschen erzeugen. Passt
man dann die Filter wieder an und es kommen schlechte Aufdrucke, kann
man auch als Mensch kaum noch etwas lesen nach der Bildfilterung.
Vorweg: Ja, in unserer Testphase möchten wir alle Bauteile auf unseren
Nutzen mit allen Prüfschritten (Bauteilkörper, Polung, Text,
Pin-/Lötprüfung, Farbe) prüfen, bis man sicher sein kann, dass spätere
Stichproben nicht doch zu Schlupf führen können.
Bei Chipwiderständen, ICs und dergleichen kenne ich nicht so extreme
Unterschiede, da kriegt man in 99% der Fälle mit einmal eingestellten
Filtern ein solides Prüfergebnis, und auch erzwungene Fehler werden
zuverlässig erkannt (Beispiel: Prüfschritte absichtlich auf falsche
Bauteile gesetzt oder verpolt platziert).
Gast #3658570
Sind die Eigenschaften nicht genau spezifiziert?
Ideen:
- AOI-Hersteller nach besseren Einstellungen fragen - was sagen die denn
zu den Bauteiloberflächen
- Chiphersteller fragen ob Markierungseigenschaften fixierbar sind
- größere Chargen herstellen, so dass die Anpassung seltener erfolgen
muss
- Beleuchtung konfigurierbar machen und mehrere "Filter" prüfen
