Digitalwandler: Separater clk Ausgang oder clk Eingang "herumführen"
Gast #3658621
Guten Tag. Ich habe eine Frage zum "richtigen" Einsatz von A/D-Wandlern.
Möchte ich die Daten die ein A/D-Wandler (12 Bits, > 60 Msps) ausgibt in
einem DSP oder FPGA weiterverarbeiten gibt es mehrere Möglichkeiten zur
Anbindung des Wandlers an dem Signalprozessor:
(a) Man kann die clk, die den A/D-Wandler taktet "um dem Wandler herum"
legen und zum Signalprozessor führen. Der Takt ist demnach so zu
verzögern, dass die durch den Wandler entstehende Verzögerung
ausgleicht. Damit kommen die Daten mit dem Verzögerten, herumgeführten
Eingangstakt im Signalprozessor an.
(b) oder man nutzt einen A/D-Wandler mit clk-Eingang und einem
clk-Ausgang. Dieser kann dann direkt als Signalprozessortakt zum
Einlesen den Bits dienen.
Jetzt habe ich gelesen, dass aufgrund des clk-jitters die Genauigkeit
beim in (b) beschriebenen Verfahren leiden kann. Gibt es zu dem Thema
noch irgendwelche spezielle Literatur, Vor- Nachteile, wann nutzt man
besser (a), wann (b)? Ich denke bei (a) kann man mehr falsch machen ?!
Gerade, wenn man mehrere A/D-Wandler synchron in Prozessor einlesen
möchte. Was ist das eure Meinung ?
#3659753
DigiBastler schrieb:
> Bzw. was ist für eine Lösung zu bevorzugen ?
Um das Phasenrauschen der PLLs in DSPs und FPGAs ist es in der Tat meist
nicht allzugut bestellt. In besseren DSOs findet man daher auch im
Umfeld der ADCs eine PLL, die den Sampletakt erzeugt.
Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, brauchst du um die vollen
12bit deines ADCs bei 60MSa/s voll auszuschöpfen einen Takt mit einem
Jitter von <2.6ps
Gast #3659755
Ich bezweifle zwar, dass ich Dir helfen kann, aber Deine Frage macht
mich neugierig. Ich verstehe sie nämlich überhaupt nicht - kann nicht
erkennen was eigentlich das Problem ist.
Vielleicht könntest Du mal zwei Skizzen machen und auch zwei AD-Wandler
nennen, die Du theoretisch für die beiden Lösungen benutzen könntest.
Und auch ein Timing-Diagramm in dem Du das Problem illustrierst.
Aber wiegesagt: Es mag sein, das ein anderer auf Anhieb versteht, worum
es geht und solche Skizzen unnötig sind. Ich bin gespannt.
