Ist ein massiv paralleler Datenbus im FPGA sinnvoll?
Gast #3658688
ich habe hier 4 ADC mit 16 Bit und je 1MSample Datenrate. Die Daten
sollen durch einen FPGA verarbeitet werden. Filtern, Mischen, teilweise
FFT.
Ist des sinnvoll die Daten im FPGA seriell zwischen den einzelnen
Einheiten zu übertragen? Jeder Kanal nacheinander auf einem 16 Bit Bus
(AXI Stream) oder ist es im FPGA effektiver einen massiv parallelen Bus
mit 72 Bit zu nutzen.
FPGA (Spartan 6)
Klaus
Gast #3658757
> FFT.
> FPGA (Spartan 6)
PCB oder Kabel? Taktfrequenz auf dem Parallelbus? Länge?
Zu erwartende Problem sind Übersprechen und zeitlicher Signalversatz
zwischen den Einzelleitungen (skew). Bei einem Msample sollte das aber
beherrschbar sein. Bei der dimensionierung der Stütz-C an den FPGA-Pins
spielt die Anzahl gleichzeitig schaltender Ausgänge eine Rolle. Aber 1
MHz sollte kein Problem sein. Zum Vergleich: der alte PCI 1,0 von 1991
läuft mit 33MHz und 32 parallenen Daten/Adresse.
MfG,
Gast #3658845
> FFT.
Wenn du deine 4 ADC-Daten sauber in deine 'Einheiten' nacheinander
fuettern kannst, dann brauchst du auch nur ca. 1/4 der Logik im FPGA.
Wenn du viel Platz hast kannst du natuerlich auch alles 4x einbauen und
brauchst keine Synchronisierung.
Probier's doch einfach aus, ist doch nur ein bisschen umverdrahten und
instantiieren im top-level...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3659082
Klaus schrieb:
> einen massiv parallelen Bus mit 72 Bit
Naja, wenn jede Graka schon den Speicher extern mit 128 Bit anbindet,
dann sind 72 Bit aka 4*16 Bit noch nicht massiv...
Und natürlich ist es in erster Näherung einfacher und schneller, wenn
einfach alles 4x da ist. Denn dann musst du nur 1x enwickeln und 3x
instantiieren.
Erst dann, wenn dir dann nach 3,5 Einheiten der Platz ausgeht, musst
du dir Gedanken um ein Zeitmultiplexverfahren machen...
Gast #3660441
Ich hatte mal ein Spartan3 Projekt mit 6 RAM-Bänken à 16bit Daten +
24Bit Adressen + Steuerleitungen. Alles parallel. Machte in Summe über
256 Leitungen und lief einwandfrei mit 66MHz.
Wichtig dabei war:
1. Zusammengehörende Signale (z.B. alle Bits eines Datenbus) in den
gleichen IOB packen, sonst wird das Laufzeitverhalten im FPGA
suboptimal.
2. Leiterbahnlängen gleich lang halten.
Gast #3660494
> ,gleichen IOB packen
In einem IOB passt nur ein bit, gemeint ist wohl eher gleiche io_Bank.
Xilinx empfiehlt einen lauf ohne Location constraint, da sich der placer
dann die pins schon optimal raussucht. danach das PCB designen.
@ Bronco (Gast)
>suboptimal.
Da es sowieso getaktet ist kann man problemlos FlipFlips in den IOBs
nutzen, sowohl rein als auch raus, was das Timing total relaxt.
Naja, man kann alles übertreiben. Jaja, PCI schriebt das vor, +/-2,5mm
für die Taktleitung auf der Backplane. Aber bei dem Thema wird gern
übertrieben.
Zum Vergleich 10mm Leitung haben ca. 50ps Laufzeit. 66MHz sind 15 ns
Periodenauder, da ist der Faktor 300 dazwischen.
#3660795
> übertrieben.
Klassisches PCI ist ja im Vergleich zu aktuellen schnellen ADCs oder
DDR*-Ram langsam.
Und zum Anderen, lieber beim Layouten aus Vorsicht übertreiben als dann
mehrere Wochen vergeuden weil der Prototyp nicht oder nur manchmal
läuft, oder noch schlimmer in der Serie manche Produktionslose einfach
nicht gehen oder wesentlich häufiger Probleme haben.
#3660889
@ Christoph Z. (christophz)
NEIN!
Reseven sind schön und gut, Übertreibung nur selten. Hab ich live
erlebt, wie die Leute sich ohne Grund nur wegen ein paar Zahlen, die
SICHTBAR falsch und vollkommen übertrieben waren, in die Hosen gemacht
und ANDEREN Leuten haufenweise Arbeit gemacht haben! NEIN DANKE!
>als dann
Dafür gibt es eine Inbetriebnahme und Typprüfung, wo sowas gemessen und
bewertet wird!
Gast #3661362
Reserven bedeuted: Man weiss recht gut was man tut und baut sich noch
etwas Luft ein (==Angstfaktor). Uebertreibung bedeuted in aller Regel:
Ich spezifiziere einfach mal das Maximum; sollen sich andere damit
rumschlagen...
Falk hat recht. Reserven kann einen Board Respin bedeuten, aber dann
weisst du auch warum und wieso. Uebertreibung kann bedeuten: Es
funktioniert, aber ich weiss nicht warum
#3661680
> bewertet wird!
Ach wär das schön, wenn das bei uns hier alle so ernst nehmen würden.
> rumschlagen...
Würde ich glatt unterschreiben!
Mir ging es eher um die Art Leute, die meint alle anderen machen das
viel zu Kompliziert und dann selber ohne das nötige Wissen zu erarbeiten
dann einen Schnellschuss produzieren. Ausbaden dürfen das Nachher die
Leute von der Produktion und vom Support...
Gast #3661722
>> rumschlagen...
Nunja hier (Spartan-6) hat man durch die IO-delay elemente einige
reserven im FPGA mit denen man PCB-Längenunterschiede ausgleichen kann.
Also Nix mit zwangsläufig nötigen PCB-Respin.
http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug381.pdf S.70
So ist das halt mit den Angstfaktor: Vor lauter panik schätzt man seine
Freiheitsgrade geringer ein und eröffnet auf neuen Teilgebieten
Materialschlachten nur weil man sich dort ein wenig besser auskennt.
MfG,
Gast #3662437
Oh ja, das sollte man tunlichst machen (heisst beim Spartan glaub ich
"Pack IOB").
Das war auch eine Lektion, die ich auf die ganz harte Tour lernen mußte
Gast #3663805
naja, es geht ja nicht nur um z.B. Laufzeiten externer Signale. Es geht
auch um so sachen wie z.B. Spannungsversorgung (Leistung und Sequence
beim einschalten), DeCaps, Pads fuer Signale von denen man nicht so
genau weiss ob man sie jetzt braucht. Evtl. einen Absatz in den gefuehlt
tausenden von Seiten Dokumentation uebersehen und dein Board tut halt
nicht. Und dann faengt der Aerger richtig an...
Und einfach funktionierende Eval-Board Schaltungen zu uebernehmen ist
halt sehr oft ueber's Ziel hinaus geschossen und damit teuer.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
