Wer kann mir zwei "C" Zeilen in's Deutsche übersetzen?
Gast #3658853
Ich habe hier einen Quelltext in "C" beim Wickel, den ich gerne
nach Bascom umstellen will. Er enthält 2 Zeilen, die ich nicht deuten
kann:
'TCCR1A |= 2 <<  6;  // enable PWM on port B1 in non-inverted compare
mode 2
'TCCR1A |= 2 <<  4;  // enable PWM on port B2 in non-inverted compare
mode 2
Frage: Welche Bits im Register TCCR1A sind nach dieser Aktion gesetzt
und
welche nicht?
Von der Sache her müßte es die oberen 4 Bit sein, d.h. 7,6,5,4 Ich bin
mir aber nicht sicher und will keine Fehler einbauen, wo vorher keine
waren.
MfG Paul
Gast #3658858
>Die erste Zeile setzt die Bits 7 und 6 und lässt alle anderen
>unverändert.
Nein, es wird nur Bit 7 gesetzt. Wenn Bit 6 gesetzt war
bleibt es auch gesetzt. Vermutlich wurde etwas anderes
erwartet und schlicht falsch programmiert.
Gast #3658859
Hm...
2 Mann, 2 Meinungen.
Ja, da hilft wohl doch nur probieren und mit dem Oszi gucken, ob das
Erwartete passiert.
Danke für Eure Antworten.
MfG Paul
Gast #3658868
Gut. Das hat mir geholfen, weil ich in Bascom einzelne Bits im Regsiter
auf diese Weise setzen kann:
TCCR1A.COM1A1=1
oder (was das Gleiche macht)
TCCR1A.7= 1
und dann noch Diesen hier:
TCCR1A.COM1B1=1
und fertig ist dei Laube.
Da brauche ich nicht das ganze Gelumpe von rechts her hineinzuschieben.
Ich bedanke mich noch einmal für Eure schnelle Hilfe.
MfG Paul
Gast #3658885
Normalerweise(tm) schreibt mans auch in C [0] lesbar hin, nämlich z.B.
so:
TCCR1A |= _BV(COM1A1);
[0] avr-gcc+avr-libc
Gast #3658898
> mode 2
TCCR1A |= 2 <<  6;  // ermoeglichen PWM auf Port B1 in nicht invertierten Vergleichsmodus 2
> mode 2
TCCR1A |= 2 <<  4;  // ermoeglichen PWM auf Port B2 in nicht invertierten Vergleichsmodus 2
