Wie schließt man dieses Amperemeter an?
Gast #3659121
Hat jemand Ahnung wie man dieses Amperemeter:
http://www.ebay.de/itm/321090243014 verkabelt? Brauch ich da einen
externen CT oder schält ich das Instrument einfach in Serie zur Last?
In der Artikel Beschreibung steht nix und verbrutzeln will ich das
Amperemeter auch nicht. ;)
Wahrscheinlich ist das einfach ein Voltmeter mit x mV Maximalausschlag.
Passend dazu musst du dir einen Shunt kaufen. Bei 20A Dauerstrom würde
der interne Shunt vermutlich das Ampmeter wegbraten
Irgendwie passt die gleichmäßige Skaleneinteilung nicht zu "Ampere
Wechselstrom", wo doch ein Drehspulinstrument mit Gleichrichter den
Gleichrichtwert anzeigt...
...aufgrund der dicken Anschlussterminals vermute ich mal, dass das zum
direkten Messen ohne zusätzlichen Rs gedacht ist. Zudem ist es relativ
"groß" im hinteren Bereich, da ist mehr drin als nur die Anzeige. Und
sonst wäre es hoffentlich auch angegeben.
Klaus.
> das zum direkten Messen ohne zusätzlichen Rs gedacht ist. Zudem ist es
> relativ "groß" im hinteren Bereich, da ist mehr drin als nur die
> Anzeige. Und sonst wäre es hoffentlich auch angegeben.
> Klaus.
Stimmt wenn ich mir das genauer ansehe könnte das wirklich sein
Früher war's mal üblich, dass das, was draufstand, auch drinnen war.
Sollte es sich um einen Spannungsmesser handeln, den nur eine
Stromskalierung hat, so müsste der Verkäufer das erwähnen.
Allerdings sagen einem die Hieroglyphen, unten rechts, schon, um was es
sich handelt.
