Indirekte Strommessung
OP #3659160
ich habe hier eine kleine Schaltung (Temperatursensor) die über eine 3 V
Batterie Strom bezieht. Ich würde nun gerne den Stromverbrauch der
Schaltung bestimmen, sowohl im Sleep-Modus (da sollten es nur wenige µA
sein) und im "normalen" Betrieb (da sollten es nicht mehr als rund 150
µA sein).
Dazu würde ich nun zwischen Batterie und eigentlicher Schaltung einen
Widerstand einbauen und über den Spannungsabfall am Widerstand den
Stromverbrauch berechnen.
Meine Frage ist nun, soll ich dafür einen möglichst kleinen Widerstand
nehmen, sodass ich den Spannungsabfall gerade noch mit meinem
Digitalmultimeter ablesen kann? Oder gleich einen großen Widerstand
nehmen, damit viel Spannung abfällt?
Normalerweise nimmt man ja für die Messung sehr kleiner Ströme möglichst
große Widerstände, oder? Aber ich dachte mir, dass ich so wenig wie
möglich die "reale" Schaltung beeinflussen möchte und deshalb lieber
einen möglichst kleinen Widerstand nehme... oder ist das egal? Bzw. wie
macht man das grundsätzlich richtig??
Also einen 47 Ohm, 100 Ohm etc. oder doch doch einen kOhm Widerstand
dafür verwenden?
Danke!
Gast #3659264
Auch das hat ein gewisser Herr Ohm schon vor Jahren durchgehechelt.
Davon ausgehend, dass sich an seinen Erkenntnissen nicht allzu viel
geändert hat, gilt hier die einfache Logik:
Reihenwiderstand so gering wie nötig.
Ist dieser unnötig klein, so brauchst Du einen Verstärker.
Ist dieser unnötig groß, so beeinflusst Du den Verbraucher.
Manchmal hilft es auch die Konventionen beiseite zu lassen. Also nicht
sklavisch an 0,01 - 0,1 - 1,0 - 10,0 oder 100 festhalten, sondern auch
mal über 0,3 – 3,0 - 30,0 nachdenken. Dann brauchst Du zwar einen
Taschenrechner - aber wäre das ein Beinbruch?
#3659350
Am Einfachsten wäre es wenn man das Programm so ändern kann, dass man
Standby und Aktiv getrennt messen kann.
Sonst müsste man den Shunt so wählen, dass der Spannungsabfall nicht
stört - so rund 200 mV könnte man vielleicht noch verkraften - das wäre
dann etwa 1 K Ohm. Je nach Multimeter reicht das dann um auch noch 0,1
µA oder weniger aufzulösen. Für viel Dynamik braucht an halt ggf. eine
DMM mit etwas mehr Auflösung.
Wenn es kritisch ist, hilft sonst ggf. eine Schaltung per
Transimpedanzverstärker statt dem einfachen Shunt - das ist gerade für
kleine Ströme oft besser als ein Shunt und DC-Verstärker.
Gast #3659430
Mal eine gaaanz andere Frage: wieso nimmst du nicht einfach den
Strommessbereich des Multimeters? Zu einfach?
Georg
#3659930
> Marian B. schrieb:
> Zu großer Spannungsabfall. Bei günstigen Modellen ist der
> Spannungsabfall bei voller Skala regelmäßig im Bereich mehrerer Volt.
das ist so nicht nachvollziehbar!
Alle billigen 0815-"Schätzeisen" haben einen ADC mit 2000 Digit in einem
200mV-Grund-Messbereich.
Beipiel:
http://www.pollin.de/shop/dt/MjY1OTYxOTk-/Messtechnik_Uhren/Messtechnik/Multimeter/Digital_Multimeter_PDMM_390.html
Strommessungen in jedem Bereich werden also auch bis max. 200mV
Spannungsabfall im internen Shunt verursachen.
Willst du weniger haben, dann nimm halt den nächst niedrigeren Bereich.
Bei 100mA hätte der 200mA-Messbereich also 100mV Spannungsabfall
aber im 1A-Bereich nur 10mV. Die niedrigere Auflösung im höheren Bereich
kann man bei solchen Messungen meist gut verschmerzen.
Der Ursprungsposter wollte aber indirekt messen, also ohne den Messkreis
deshalb jedes mal auftrennen zu müssen.
Dazu ist ein Shunt in der Zuleitung allemal geeignet.
Gruß Öletronika
