Tiefpass erster Ordnung
Gast #3659248
Habe einen Tiefpass 1. Ordnung mit den Bedingugnen:
|G(f = 0)| = 20dB
|G(f1 = 400kHz)| = -20dB
Zu ermitteln ist die Grenzfrequenz.
Ich habe das G allgemein angestzt als:
Das K habe ich ermittelt  zu 10 und das T ist:
Daraus folgt, dass f0:
Jedoch kommt laut Lösung 4kHz raus. Was habe ich aber falsch gemacht?
Gast #3659323
Detlef Kunz schrieb:
> Du hast die Formel für dem Amplitudengang genommen und die
> Grundverstärkung eingegeben.
> Die steht aber in keiner Beziehung zu gefragten Frequenz.
> Du musst die Dämpfung des Signales einsetzen (40dB @ 400kHz).
Ich verstehe es immer noch nicht ganz.
Es ist doch gegen |G(400kHz)| = 20dB
und es gilt doch hoffentlich noch der Zusammenhand G(in dB) =
20lg(|G(jw|)
Ich habe dann für G(in dB) 20 dB laut Angabe eingesetzt und habe dann
auf entlogaritmiert und das K berechnet.
Für G habe ich die GLeichspannungsverstärkung von 20 dB eingesetzt.
Ich weiß auch gar nicht woher deine 40dB herkommen. Das steht nicht
einmal in der Angabe...
Wie oder was berechnest du jetzt eigentlich?
#3659332
2*pi*400000/s = w
20dB = 10 = K
|G| = K/sqrt(1+(w*T)^2)
0,1 = 10/sqrt(1+(w*T)^2)
0,01*(1+(w*T)^2) = 100
w*T = 99,995
T = 99,995/(2*pi*400000)
T = 39,79us
Grenzfrequenz da wenn Nenner
sqrt(1+(wg*T)^2) = sqrt(2)
1+(wg*T)^2 = 2
wg*T = 1
wg = 1/T
fg = 1/(2*pi*T)
fg = 4000Hz
Moderator #3659358
Man könnte die Aufgabe ohne Papier und Taschenrechner auch so lösen:
Bei 400kHz ist die Dämpfung relativ zum DC-Wert mit 40dB so hoch, dass
sich der Frequenzgang an dieser Stelle schon sehr dicht an die mit
20dB/Dekade abfallende Asymptote angeschmiegt.
Deswegen kann man von dieser Stelle einfach zu der Stelle zurückrechnen,
wo die Asymptote den DC-Wert +20dB annimmt: Das sind 40dB mehr als die
-20dB, also zwei Frequenzdekaden weniger. Somit ist die Grenzfrequenz
ziemlich genau 400kHz/10² = 4kHz. Fertig :)
