LED PAR Scheinwerfer welche LEDs?
Gast #3659404
ich habe vor, mir folgenden Scheiwnerfer zu kaufen:
http://www.thomann.de/de/stairville_led_par_56_alu_schwarz.htm
Benötigt wird jedoch eigentlich nur das "grüne" Licht. Aus diesem Grund
habe ich darüber nachgedacht, eventuell einfach nur grüne LEDs zu kaufen
und entsprechend zusammenzulöten. Habe gehofft, ich komme dann billiger.
Aber welche LEDs werden denn da verbaut? Sicher keine low cost oder? Die
brauchen doch spezielle Leichtkraft.
Hat jemand einen Tipp?
VG
Rob
Rob schrieb:
> Die
aber klar doch: sonst fallen Sie Dir auf den Kopf ;)
Du brauchst etwas Erfahrung was die Auswahl der LEDs und die Kühlung
angeht. Vermutlich wirst Du mehrere Anläufe brauchen bis es wirklich gut
und stabil funktioniert. Da ist fertig kaufen billiger. Es sei denn Du
möchtest was bei lernen.
Naja ich würde das ganze dann wahrscheinlich versuchen mit einem 12V
Netzgerät max 2 Amper oder so hinzubekommen da ich keine Lust auf 230 V
Experimente habe. Also wohl wirklich besser kaufen...
> Experimente habe.
Das Netzteil ist das kleinste Problem. Das muß halt zur gewählten
Ansteuerungsvariante der LEDs passen.
Wie gesagt - die Auswahl der richtigen LEDs was Helligkeit,
Langlebigkeit, Abstrahlwinkel, Farbtemperatur,... angeht und die
passende Kühlung / Gehäuse sind das was Erfahrung braucht.
Kauf doch das teil für 30€ als Grundlage und dann lötest du die Roten
und Blauen led's aus und grüne dafür ein.
Ich habe neulich etliche dieser Led Spots wieder heil gemacht weil
überall viele led's durch waren. Ich war mir auch erst nicht sicher
wegen den led's hab dann billige aus China bestellt und sie sehen
wunderbar genauso aus wie die originalen.
Ich habe die 38"-Variante (glaube ich. Zumindest die kleinste, die es
bei Thomann gibt). Die ist ganz gut, aber übermäßige Helligkeit darfst
du nicht erwarten. Zum Rumspielen reicht es aber auf jeden Fall.
Rob schrieb:
> Ist es eigentlich möglich, ein DMX Signal mit einem keine Ahnung bspw.
> Atmega8 zu erzeugen?
Ja, das ist problemlos möglich. Du brauchst nur einen RS-485-Treiber.
Die Daten kann man einfach über UART mit 250Kilobaud senden. Nur für
Break und Mark After Break muss man ein bisschen nachdenken. Ich schalte
dafür den Pin auf Ausgang und setze ihn manuell vom Programm aus. Und
wenn man zu wenige Kanäle überträgt, sollte man eventuell nach der
Übertragung Pausen machen, damit der Empfänger Zeit zum Verarbeiten hat.
Hier meinte ja jemand, dass die Leistung von den LED PAR Spots nicht so
gut ist. Aber zur Beleuchtung einer Außenfassade reicht es doch oder?
Die "normalen" PAR Spots haben 500W, das ist denke ich etwas viel.
Wenn es richtig Dunkel ist, ja.
Die sieht man eben auch wenn es hell ist ganz gut.
Edit: Um eine Außenfassade zu beleuchten sind LED PARs mit High Power
LEDs besser geeignet.
http://www.amptown-lichttechnik.de/amptown/content/e79/e3441/e4627/e5008/designled-par-zoom36x3W_ger.jpg
Bei diesen Teilen ist ein Schaltnetzteil 30V und eine 5V Analogspannung
integriert.
Wenn man die Led Platine getrennt nutzt,kann diese überall hin gehängt
werden.
Das Schaltnetzei ist die größte Ausfallursache
