Welcher Quarz SMD handlötbar
OP (Firma: Brainit GmbH) #3659476
Guten Morgen allerseits,
nachdem ich mich vor kurzem mit SMD angefreundet habe, bestücke ich auch
den Quarz beim ATmega328P mit SMD. Aus "Gewohnheit" habe ich da auch die
HC49-Bauform gewählt. Funktioniert gut, ich kann den auch problemlos
löten. nur ist das Ding halt recht groß...
Kleiner SMD-Quarze gibts wie (Quarz-)Sand am Meer, aber die schauen mir
großteils so aus als wären die nicht wirklich zum Handlöten (mit
Lötkolben) geeignet... ich brauch da schon seitlich irgendwelche
Kontaktfahnen oder zumindest Flächen wo ich mit der Lötspitze draufkomme
(ich bin ja noch etwas Anfänger was SMD betrifft).
Könnts ihr mir da eine Bauform empfehlen? Idealerweise auch eine
"gebräuchliche"... was verwendets ihr so?
Danke!
Gast #3659480
Vom klassichen HC49-Gehäuse gibt es eine SMD-Variante mit umgebogenenen
Anschlussdrähten, z.B. 16,0000-HC49-SMD bei Reichelt. Die lassen sich
gut löten, sind eventuell aber nicht so klein, wie man es sich bei SMD
wünscht.
OP (Firma: Brainit GmbH) #3659484
> wünscht.
Genau die hab ich ja schon (hab ihc oben vielleicht nciht klar
ausgedrückt: ich hab die HC49 in SMD), ich suche aber etwas kleineres...
Gast #3659485
Gast #3659489
man kann die meisten SMD-Quarze gut von Hand löten, auch die 4-Pinner.
z.B. diese Bauform:
http://www.reichelt.de/12-000000-MT/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=101034&artnr=12%2C000000-MT&SEARCH=12%2C0000+MT
Die verwende ich immer. Ich habe die auch schon öfter von einer Platine
ausgelötet und auf eine andere drauf - ohne Probleme.
Man verzinnt ein PAD, schmilzt das auf und schiebt den Quard da drauf
(positioniert ihn richitg).
Bei den restlichen Pads erhitz man das PAD, gibt Lötzinn drauf und
wartet bis das Zinn unter den Quarz hineinkriecht.
Man kann sich das Löten erleichtern, indem man das Padlayout etwas
anpasst - d.h. die Pads etwas größer machen.
Du kannst gut mit kaputten Mainbords / Computerhardware üben. die Quarze
dort kann man mit dem Heißluftföhn herunterlöten (ob was kaputt geht ist
zum Üben egal) und wieder drauflöten.
Gast #3659522
Da liegt dein Problem. Du brauchst eine Gehirnwaesche welche das
Vorurteil entfernt das SMD schwierig sei. Einfach nur machen und es
geht.
Ich nehme immer die kleinen mit 3.2x2.5mm. :-)
1. Pads Verzinnen.
2. Zinn komplett mit Loetsauglitze entfernen. Dazu die Litze kurz in
Fluxer tauchen oder einmal an einen Flussmittelstift halten.
3. Etwas Flussmittel auf die Pads.
4. Quarz auflegen. (Mikroskop von Reichelt fuer 29Euro ist da hilfreich)
5. Die Leiterbahn neben dem Quarz erhitzen und Loetzinn drauf. Dabei den
quarz nicht beruehren. Das Loetzinn fliesst von selber unter den Quarz.
6. Man muss nicht alle viere Pads loeten, zwei tun es auch.
7. Sind alle viere Pads geloetet und man will ihn wieder entfernen dann
braucht man eine Heissluftpistole aus dem Baumarkt. Oder halt eine
Profiheissluftstation.
8. Sind nur zwei Pads verloetet kann man die mit dem Loetkolben
abwechselnd warm machen und den Quarz dann einfach zur Seite schieben.
Ich setze bedrahtete Bauteile nur noch ein wenn es nicht anders geht.
Nicht nur weil man ja auch mal moderne Bauteile nutzen will, sondern
einfach weil SMD einfacher ist. Ausserdem sehen die Platinen damit
schoener aus. :-)
Olaf
